Galera tenho um motor 151 parado a mais ou menos 2 anos, to querendo colocar ele para rodar, ja que o meu e stander e parece q esta batendo saia de pistao, o que preciso fazer para rodar , ele esta aberto e sem cabeçote, camisas sem rebarba e pistoes sem folga, virabrequim com bronzinas 0,10, devo trocar a bomba do oleo, comando ja foi tirado mas achei um original gm inteiro, e bom desmontar ele todo e lavar, o que usar para lava-lo, as juntas vou por todas novas, outra duvida e o seguinte, meu motor e 83 alcool, pistao original gm, e cabeçote a gasolina, este q vou por e de um opala 76 a gasolina, vai andar menos e o consumo sera o mesmo ou muda, vou usar o mesmo carburador
Há 188 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 188 visitantes :: 1 motor de busca
3 participantes
Ajuda motor 151 parado
adriano fossatti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 228
Modelo do carro : comodoro 83
comodoro sl/e 90
Data de inscrição : 10/12/2014
Pedro Opala90- Opaleiro
- Número de Mensagens : 840
C10 4.1 branca 1972
Re: Ajuda motor 151 parado
Vai andar com álcool ou gasolina?
Pode lavar com gasolina, querosene,
thinner.
Escove todas as galerias de óleo, pescador,
verifique se as buchas do comando não
ficam folgadas com o novo comando.
Não retire os pistões dos cilindros.
thinner.
comodoro sl/e 90
Vou rodar a gasolina, neste motor q vou tirar tambem rodo a gasolina, por isso acho que vai perder potencia, por causa dos pistoes que sao concavos neste motor q vou colocar e os q tenho rodando sao retos
C10 4.1 branca 1972
Se o motor é gasolina, cabeçote gasolina, e quer
mais taxa, pode rebaixar um pouco o cabeçote,
ou usar junta fina.
O ideal é calcular a taxa antes de fazer isso.
ou usar junta fina.
Luiz Flavio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 126
Idade : 73
Data de inscrição : 09/12/2015
Eixo comando 260° para Opala 4 cilindros
Bom dia a todos,
OPALA 4 CILINDROS
Estamos colocando no mercado brasileiro o primeiro lote do eixo comando de válvulas KGM•260/4Ni que tem como principais características a impecável marcha-lenta; a maior geração de potência à medida que os giros vão subindo e ainda muito mais resistência ao desgaste graças à camada nitretada.
Caso queiram maiores detalhes, por favor, acessem:
http://www.kuir.com.br/eixo-gm-opala/opala-25-cc-4-cilindros-260-nitretado.html
Luiz Flavio
WWW.KUIR.COM.BR
OPALA 4 CILINDROS
Luiz Flavio
WWW.KUIR.COM.BR
