Obrigado
Há 112 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 112 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15341) | ||||
+2
diplomata1985
Iagobaggio
6 participantes
Problemas com o comando de valvula
Iagobaggio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 49
Data de inscrição : 08/09/2014
Bom dia opaleiros, eis o seguinte, minha engrenagem de fibra do comando foi pro laço, ao desmontar em casa mesmo, percebi q a engrenagem do comando q toca o distribuidor estava comida, nunca tinha visto isso. O comando esta em otimo estado, só essa engrenagem q se foi e preciso trocar ele, desmontei tudo e encomendei um kuir 260° pro L4, vou ver se esse comando fica bom, porem na hora de montar eu nao achei aquele encosto do comando que vai dentro da chapinha q fixa 2 parafuso no bloco, e nao me lembro de ter retirado ele, pode ter sido montado sem e feito gastar a engrenagem q toca o distribuidor? Para substituir essa arruela de encosto, tem alguma compativel? To achando os preços muito alto pra apenas uma arruela. E alguem ja usou esse comando? Aprova?
Obrigado
Obrigado
diplomata1985- Opaleiro
- Número de Mensagens : 487
Re: Problemas com o comando de valvula
Quando for instalar a nova engrenagem do comando procure o kit de alumínio. Nunca mais use essas de Fibra! E sempre compre o kit pois se trata de casal das engrenagens.
Quando é o casal você não corre o risco de por engrenagem de dente fino com dente grosso.
Fique atento a essas informações para não ter que desmontar tudo de novo.
E procure marca de kit de renome tipo Melling!
Pode deixar amigao, sabe se tem alguma arruela compativel com aquela q vai no comando e na chapinha q fixa ele?
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Iago...
Se estava montado sem a trava do comando, muito provavelmente ele estava trabalhando fora da sua posição correta.
Infelizmente vai ter que pagar o absurdo que pedem nessa peça...
Caso for usar engrenagem de alumínio no 4 cilindros, esteja ciente que ela fará barulho.
É uma arruelinha q vai dentro daquela chapa que fixa o comando com 2 parafusos, a engrenagem acho q vou colocar de fibra mesmo, mandei fazer essa arruela no torno
paulo_bomber- Opaleiro
- Número de Mensagens : 179
Data de inscrição : 30/10/2011
nunca vi e nem usei esta arruela, como é?
- Número de Mensagens : 8154
bah, q zebra, nunca vi mesmo, e ja desmontei vários
desculpre o repost, mas vc saberia dizer as dimensoes da peça?
Nunca usei! kkkkkk.
Já vi vários sem também.
O meu por exemplo não tem.
Agora vai a pergunta:
Essa arruela vai entre o bloco e a trava ou entre a trava e a engrenagem?
pelo q andei vendo ela vai entre a trava e a engrenagem, e é o que parece fazer mais sentidodiplomata1985 escreveu: Agora vai a pergunta:
Essa arruela vai dentro daquela chapa q fixa o comando com 2 parafusos, eka fica oresa no comando e deixa o comando rotacionar na chapa de dois parafusos, o meu veio montado sem ela, isso que estragou o meu comando, ficou dando um pouco de jogo nele e gastou a engrenagem do comando que tica o distribuidor, ela é bem facil de quebrar a hora q se desmonta e bem dificil de achar, e quando se acha um preço absurdo, mandei fazer uma no torno pra mim, só levei o comando e a chapinha para eles
Douglas Vaciliev- Opaleiro
- Número de Mensagens : 295
Modelo do carro : Opala Coupê 1979
Data de inscrição : 30/07/2015
Não monte sem essa arruela, e quem tem montado sem, desmonte e a coloque.
Pois ela não deixa que o comando fica jogando para frente e para tráz, quando pode danificar a engrenagem do comando, do distribuidor e até mesmo a tampa das engrenagens. Sem falar no barulho que da no motor com essas folgas...
E sobre fazer ela no torno... não sei... porque a original é de aço e na hora de prensar a engrenagem cuidado para não prender a arroela entre o comando e a engrenagem, deixa ela girando com a mão.
Isso mesmo, falei com um cara duma retifica e da pra fazer no torno de aço, de preferencia um aço duro, ela vai gastar mais rapido q a original, essa original é temperada, problema q nenhum ferro velho quis abrir um motor pra tirar só uma arruela... a soluçao foi mandar fazer no torno mesmo
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
