Há 177 usuários online :: 3 registrados, 0 invisíveis e 174 visitantes :: 1 motor de busca
+5
opala4cc
Tonho_RS
Murilo R
Sr.Bianchi
vanioss
9 participantes
troca de embreagem
vanioss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 159
Modelo do carro : Caravan DeLuxo 1978
Data de inscrição : 02/02/2015
troca de embreagem
boa tarde, então, vou precisar trocar o kit de embreagem, não entendo nada nessa parte, qual marca, com mola ou sem mola, de ceramica ou nao.. espero ajuda
Sr.Bianchi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1963
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Re: troca de embreagem
Estou montando uma mecânica 6 cil. por aqui.
Utilizei a embreagem do opala 6 cil. 90 em diante, que por sua vez é maior (disco tem 250 mm contra 230 mm do <89).
Pra um motor com preparação leve, fica bom, está de bom tamanho.
Se seu motor for original, pode ir na de 230 mm sem problemas.
Marca, para mim pelo menos a melhor, mais garantida é Sachs, fornecedora original, inclusive. Mas LUK é boa também.
Se quiser se aventurar, tem as remanufaturadas...bom, aí não tem como garantir nada.
De cerâmica, a não ser que seja carro de pista, passe longe.
vanioss- Opaleiro
achei aqui na cidade o kit por 880, do 89
se quiser coloca do 90 nao tem problema? ou muda alguma coisa?
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1522
Cilindros : 4 CC
ta bom o preço se for sachs ou luk
vanioss- Opaleiro
aproveitando o tópico
peguei essa imagem na internet
eu to mexendo na caixa também, e tava uma meleca de oleo e ta vazando daquela 3 saida das varetas, nao sei oque e ali, retentor, reparo.. se alguem puder ajuda agradeço
Tonho_RS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 943
Cilindros : 4 cil - 2500
vanioss escreveu:aproveitando o tópico
Onde saem as hastes das varetas é usado um retentor, para trocar é preciso remover a tampa lateral.
O retentor é esse, Sabo 00888GA: https://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=4982
Quanto a embreagem, é como o Sr.Bianchi disse, a mais confiável é Sachs, se o motor for original ou levemente mexido a original da conta.
Fuja das recondicionadas e das cerâmicas.
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7198
Estes caras desse canal no youtube têm uns vídeos sobre vazamentos e regulagens dessa caixa de câmbio varetada. Dê uma olhada:
https://www.youtube.com/user/MisterOpala/videos
vanioss- Opaleiro
Tonho_RS escreveu:
no caso é 3 deles ne? o meu é orion nao tem problema muda? e o de tras do que sai o cardan e qual?
a embreagem achei do 89 880 reais da sachs, tem como eu coloca do 92? ou nao da certo?
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
880,00 ta caro.
A minha paguei 712,00 com o frete.
Como to usando volante do 4 cil., tive que abrir um pouquinho no torno o vão, onde da o contato do disco. Talvez o do 6 cil. já seja um pouco maior; não lembro direito. Mas se tiver que fazer esse serviço é barato, gastei 40 pilinhas no torneiro.
vanioss- Opaleiro
consegui a de 250mm por 850, nao achei mais barato.
retentores da caixa 4 marcha clark, da saida do carda, é retentor eixo piloto ou retentor saida da caixa? tem as juntas também, so tem da caixa 4 marcha 82, vai servir na minha?
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Onde vemos essa medida ? Tenho um disco na caixa HD da FF embreagens de 250mm,pelo menos está escrito na caixa , que segundo a propaganda é melhor, mais forte, que a original sem ferrar o volante como o disco de cerâmica . E a medida da face de contato é de 470 mm.
vanioss- Opaleiro
frederico santos escreveu:Onde vemos essa medida ? Tenho um disco na caixa HD da FF embreagens de 250mm,pelo menos está escrito na caixa , que segundo a propaganda é melhor, mais forte, que a original sem ferrar o volante como o disco de cerâmica . E a medida da face de contato é de 470 mm.
o meu disco vai fica 400mm em contato no volante
LucasPiologo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1018
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
Paguei 500 no kit Luk no mercadocar em SP
vanioss- Opaleiro
Bom dia, então agora a duvida qual disco usar? o do 89 pega 3,8 cm e o do 92 pega 4,0 cm na base do volante
Disco de 250mm 89/92
Disco de 230mm ../89
disco velho, recondicionado, no caso mesmo que o 250mm, pega por inteiro no volante
Valeu Vanioss..
vanioss- Opaleiro
Ajuda??
Marcio Usai- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2
Data de inscrição : 04/08/2017
Posso usar o disco de de 250 mm no volante do 87? Ou preciso retificar? Agradeço ajuda.
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
o volante do 87 tem 230mm vc precisa reabrir a pista pra 250mm....isso é feito no torno! no momento de vc dar o passe pra alisar a pista vc fala pra reabrir a pista pra 250mm!
da pra fazer sim...eu uso um disco de 250mm na minha caravan 87!!!
retificar fica a criterio seu.....deixa a pista mais lisa e evita desgastes do disco nas primeiras acoes.
Obrigado pela ajuda parceiro!
Hoje à(s) 9:37:15 por FabioM
