Há 169 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 169 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
+19
Marcos Marcos
tiagojborges
Diplo87
Sergio Rocha
Smarley
LipCamaro
Black
Julio D
Mirão
marco1990
thiago6boca
marcoskle
diplomata1985
LucasPiologo
Hainra
BenKenobi
Marcos Adriano
23 participantes
Resolvendo problema do cabo da embreagem com coletor 6X2
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
realmente é um opcao bem legal
bom....
apos 4 anos usando o cabo desse topico ele finalmente chegou no seu ultimo fio!
creio q pelo meu uso durou bastante...ainda mais levando em conta a instalacao do coletor do omega q faz ele sofrer uma curva bem acentuada proximo da caixa seca e as dezenas de vezes q tirava o cambio pra testar algum q eu arrumava ou revisava...esse durou bem"
e novamente foi a vez de fazermos mais um no mesmo estilo:
esse cabo custou 35 reais no mercado livre......vamos ver dura mais 4 anos.
VitorGalvao gosta desta mensagem
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15349
6 cc Gasolina
Caramba..o meu ta lá desde 2012 acho
é mas o problema é q eu mexo muito nesse cabo tirando os cambios q eu monto pra testar.
e o 6x2 do omega q ta no meu motor quase dobra o cabo bem no encaixe dele da caixa seca.
um 6x2 convencional eu nao ficar mexendo taaaaaanto no cambio acho q duraria mais sim.
mas de qualquer forma estou satisfeito.
Diplo87- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2636
Marcos Adriano escreveu:é mas o problema é q eu mexo muito nesse cabo tirando os cambios q eu monto pra testar.
Muito boa dica, valeu Marcos!
tiagojborges- Opaleiro
- Número de Mensagens : 71
Modelo do carro : Opala Standard 1978/1979
Cilindros : 4CIL
Data de inscrição : 08/06/2020
Sei que o tópico é sobre o cabo, mas vamos lá, porque não achei nenhuma outra citação do mesmo problema...o meu cabo original derreteu no dimensionado (aqui 4x1), e acabei comprando um cabofênix de 270 reais, que tem o "garfo" com pino para encaixe no pedal, proteção de metal pra não encostar no coletor (que já tem thermotape mas mesmo assim aquece pra burro), e anteontem o cabo novo, que é umas 3x mais grosso que um desses comuns, rebentou quase no encaixe do pedal. Pesquisei aqui, e vi que existem formas de adaptação do atuador hidráulico da Toyota Bandeirante 94-01, ou algo assim, na embreagem do Opala. Pelo que vi, o kit de cilindro-mestre, auxiliar e flexível desse, sai em torno de 230 tudo novo pelo ML. E nunca mais problemas de cabo. Alguém já fez isso aqui no grupo? Me disseram que é bem comum nos Jeep com mecânica de Opala.
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Meu cabo de embreagem atual está no carro desde 2012 e foi feito esse procedimento de retirar o plástico.
Marcos Marcos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 367
Modelo do carro : Opala Comodoro Coupê 1983
Data de inscrição : 05/07/2021
tiagojborges escreveu:Sei que o tópico é sobre o cabo, mas vamos lá, porque não achei nenhuma outra citação do mesmo problema...o meu cabo original derreteu no dimensionado (aqui 4x1), e acabei comprando um cabofênix de 270 reais, que tem o "garfo" com pino para encaixe no pedal, proteção de metal pra não encostar no coletor (que já tem thermotape mas mesmo assim aquece pra burro), e anteontem o cabo novo, que é umas 3x mais grosso que um desses comuns, rebentou quase no encaixe do pedal. Pesquisei aqui, e vi que existem formas de adaptação do atuador hidráulico da Toyota Bandeirante 94-01, ou algo assim, na embreagem do Opala. Pelo que vi, o kit de cilindro-mestre, auxiliar e flexível desse, sai em torno de 230 tudo novo pelo ML. E nunca mais problemas de cabo. Alguém já fez isso aqui no grupo? Me disseram que é bem comum nos Jeep com mecânica de Opala.
Já vi em video uma aplicação dessas, os componentes eram de outros carro, mas o resultado final é o mesmo. Precisa fazer um soporte que vai preso na parede corta fogo, e também outro suporte que vai preso na caixa.
A Richetti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 169
Modelo do carro : opala coupe 1981
Data de inscrição : 23/06/2015
Tem um tipo de revestimento que utilizam nas mangueiras de motores convencionais de aviões, colocaram isso no meu carro e nunca mais tive este problema. Ela tem um revestimento laranja e um feltro por dentro. Fica top.
sezil- Opaleiro
- Número de Mensagens : 661
Idade : 56
Modelo do carro : Opala ss
Cilindros : 6Cil
Data de inscrição : 28/05/2010
No cabo do velocimetro eu descasquei o cabo e no cabo da embreagem eu pequei aquele capa que vem em ducha higienica e revesti o cabo e resolveu o problema!!
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
Esse produto abaixo lembra o que o colega comentou ali
https://metalhorse.com.br/protecao-termica/conduites/fire-sleeve.html
VitorGalvao- Opaleiro
Data de inscrição : 06/07/2022
Boa tarde!
Esse cabo "Tuba" possui dois revestimentos internos. O branco eu vi que você tirou, mas o preto, que fica colado no cabo vc conseguiu retirar? Como?
Valeu!
Hoje à(s) 19:25:42 por Goettens
» Usar prisioneiros de roda mais novos
Ontem à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
