Daqui umas semanas vou dar um pulo nos EUA das Americas USA, e estou querendo trazer um mimo para o meu 82 4 Cilindros.
Estou na duvida de:
Kit de comando 260 Comp Cams
https://www.summitracing.com/int/parts/cca-k14-123-4/overview/make/chevrolet
Ou
Weber 40/44 IDF
http://www.ebay.com/itm/40-IDF-PERFORMANCE-GENUINE-WEBER-2-BARREL-CARB-VOLKSWAGEN-CARBURETOR-18950-140V-/132210372588
Ou
Kit Bobina + Ignição MSD StreetFire (Linha street ate 300CV)
https://www.summitracing.com/int/parts/msd-5520
https://www.summitracing.com/int/parts/msd-5524
Ou
Distribuidor Proform com ignicao integrada
https://www.summitracing.com/int/parts/pro-67093
Cada item dá mais ou menos o mesmo valor, mas só posso trazer um, no máximo 1 e a bobina street fire.
O que acham melhor? Alguém tem alguma outra sugestão do que trazer? (que não seja "economiza e coloca um 6 cilindros", rsrsr)
Valeuu
Ontem à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
