Olá pessoal estou sem saber quem são e pra que serve esses fios estão cortados ou sem continuidade. Se vcs souberem por favor me ajudem .
Há 199 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 198 visitantes :: 1 motor de busca
3 participantes
Projeto Elétrica
Walas- Opaleiro
- Número de Mensagens : 9
Data de inscrição : 03/09/2017
Projeto Elétrica
- Número de Mensagens : 8154
Re: Projeto Elétrica
Praticamente não dá para saber.
Diversas pessoas já postaram perguntando "que fio é este".
Em 99% dos casos não é possível saber.
Ainda mais quando o fio é uma adaptação como aparenta as fotos.
É seguir com multímetro.
Ou desmontar o chicote.
Ou colocar um fusível na ponta de baixo valor (5 A) de um fio, a outra ponta no positivo da bateria e dar uma "triscada" nos fios desconhecidos e pedir para alguém observar se acontece algo (lâmpada, painel e etc.).
Mas antes teste com o multímetro se os fios desconhecidos não são fios terras.
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7198
Obviamente que são fios do AC. Este relé que está na sua mão é um relé de AC com seu respectivo fusível.
Acredito que "A" estava originalmente em "B" e "C" estava em "D" antes de fazerem a enjambration. Se o AC está funcionando... melhor não mexer. Se não estiver funcionando, você não tem conhecimentos do funcionamento elétrico do AC e pretende colocar para funcionar, melhor não mexer e deixar um auto-elétrico refazer, pois arrancar a fiação ou mesmo refazê-la pode dificultar posteriormente para o auto-elétrico desvendar a charada de fios que o dono anterior fez. Até porque é necessário descobrir primeiramente o motivo de alguém ter feito essa mixórdia elétrica.
