Há 193 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 192 visitantes :: 1 motor de busca
3 participantes
Dúvida: diferencial rodando uma roda pra frente e outra pra tras
Barney250s- Opaleiro
- Número de Mensagens : 381
Modelo do carro : Opala SS 1979 250s
Data de inscrição : 05/07/2008
Um colega me falou que botou um diferencial pro lugar mas que quando a roda está no alto consegue girar na mão, mas observou que um lado esta rodando ao contrario do outro. Nunca vi isso, alguem já viu ??? Estou pra ir lá ver e desmontar ou trocar o dito cujo!
Sergio Rocha- Opaleiro
- Número de Mensagens : 145
Modelo do carro : Caravan 92
Data de inscrição : 25/09/2015
Barney250s escreveu:Um colega me falou que botou um diferencial pro lugar mas que quando a roda está no alto consegue girar na mão, mas observou que um lado esta rodando ao contrario do outro. Nunca vi isso, alguem já viu ??? Estou pra ir lá ver e desmontar ou trocar o dito cujo!
Normal
O problema é: quando o carro ta com a roda no chão, fica impossível de empurrar (carro ainda está montando mecânica ) Isso é normal??
O carro no alto rodar uma roda pra cada lado é normal. Só se o diferencial for bloqueado é que rodam as duas juntas.
Quanto a no chão estar impossível de empurrar é outro problema.
Mas qual problema seria??
Pode ser pneu muito vazio, carro engrenado, diferencial,freio, um monte de coisas.
. Com o carro no alto se vc fizer um pouco de força pode parar uma roda e girar só a outra ou girar as duas pro mesmo lado.
Se não conseguir aí sim tem problema
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
esse é absolutamente o trabalho das satelites e caixa satelite....
elas jogam a força pro lugar q estiver mais livre.
com o carro erguido vc gira uma roda a outra gira no sentido oposto (se o diferencial estiver bem livre e solto as vezes girando uma roda o pinhao tbem gira junto).....com as duas chao nenhuma delas gira pode ser q a caixa satelite ou o pinhao estejam presos devido algum problema nos calços ou algum ajuste.....se o diferencial foi revisado recentemente pode estar ai o problema.
com o diferencial erguido fala pra ele tentar girar o pinhao ou o carda se ja estiver no lugar.....se isso nao for possivel sera necessario revisar o diferencial.
[quote="Sergio Rocha"]carro engrenado [quote]
isso é interessante.....
como ele disse q o carro esta sendo montado a mecanica
baseei meu comentario sobre ele estar SEM O CAMBIO
mas se ele estiver com o cambio montado pode ser realmente q esteja engatado alguma marcha...ai sim nao seria problemas no diferencial....
por isso sujeri a ele falar pro amigo tentar girar o carda com a mao e o dif erguido....isso vai ajudar muito a resolver o achar o problema....
mas q é um fato muito estranho isso é.
uma duvida boba: o carro no chao fica 100% parado (como se estivesse freio de mao puxado) ou tem algum movimento pra frente e pra traz mesmo q pequeno????
Então, o carro tá com a caixa no lugar, e com as rodas no chão tá ancorado, travadão. Eu ainda não fui lá ver pessoalmente, mas como já imagino ser uma pica pra mexer, já vim perguntar aqui pra quando chegar lá cair matando no problema certo.
verifique se o cambio nao esta engatado....se for o varetado veja se ele nao esta encavalado marcha.....
acho muito dificil ser o diferencial.....mais provavel ser o cambio mesmo nessa situacao....
porem mesmo o cambio engatado o carro deveria se movimentar pelo alguns cm pra frente e pra traz devido as folgas comuns das engrenagens do diferencial e do cambio.......rodas extremamente presas é sinal de freio ou diferencial mesmo.
