Há 105 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 104 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
3 participantes
Som Naveg NVS 3066
francisco6>8- Opaleiro
- Número de Mensagens : 211
Modelo do carro : Diplomata 83 Cupê
Monza SL/E 86/87
Gol CL 93
Data de inscrição : 01/11/2015
Som Naveg NVS 3066
Seguinte, ganhei um aparelho de som Naveg modelo NVS 3066, este da foto, só que ele veio sem o chicote. Algum amigo possui esse aparelho e pode me ajudar me enviando a foto das posições dos fios no plug?
- Número de Mensagens : 8154
Re: Som Naveg NVS 3066
Internet.
https://manuall.pt/naveg-nvs-3066-auto-radio/
A imagem.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-851943887-chicote-cabo-nveg-3066-3018-outros-_JM
A imagem.
Monza SL/E 86/87
Gol CL 93
adpachec escreveu:Internet.
Foi a primeira coisa que fiz, mas o manual só identifica os fios pela cor. Eu preciso saber ou da sequencia das cores no plug, ou a função de cada pino macho que sai do som:
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
No mercado livre tem chicote pra vender!
[]’s
[]’s
Monza SL/E 86/87
Gol CL 93
Pedrão B. escreveu:No mercado livre tem chicote pra vender!
[]’s
Eu vi, mas estou com dó de dar quase 70 reais em um chicotinho desses. Tô tentando conseguir alguém que tenha (esses sonzinhos são relativamente comuns), se não rolar vou ter que apelar pro ML.
Ou desmonte e olhe a placa, com multímetro se acha o pino que faz contato com a carcaça é o negativo.
O positivo geralmente vem o sinal de + e os dois positivos possuem a trilha mais grossa.
Os fios do som já saem direto do CI (circuito integrado) para os pinos, aí sobrou o azul da antena elétrica.
Depois disto é testar com um alto falante cada saída.
Não é a melhor solução mas....
Seria bom testar com fonte 12 volts e somente dando uma triscada nos fios.
Monza SL/E 86/87
Gol CL 93
adpachec escreveu:Ou desmonte e olhe a placa, com multímetro se acha o pino que faz contato com a carcaça é o negativo.
Eu tentei, desmontei e inspecionei os circuitos, mas minha ignorância não permitiu que eu conseguisse identificar os pinos dessa forma.
adpachec escreveu:A imagem.
Essa imagem não é confiável, ela é apenas ilustrativa. Pensei em usá-la mas logo percebi que não era do produto anunciado.
Aí tive a ideia de sair caçando anúncios do aparelho pelo OLX: escaneei todo o OLX Brasil. Garimpei algumas fotos e comparando imagens de dois aparelhos diferentes, baseado nos manuais, constatei que os chicotes eram iguais, então fui juntando as informações e criando um padrão. Cheguei a entrar em contato com alguns vendedores explicando a situação e pedindo fotos do chicotinho; e consegui! Um rapaz me enviou as fotos hoje pela manhã. No fim é bem simples, os quatro pino da direita são de alimentação e os demais alto falantes.
Não encontrei o plug iso "virgem" pra comprar, então adaptei um usado que consegui em uma loja de som.
Já até funcionou no carro, mas ainda não instalei. E não lembrei de tirar fotos porque sofri um pouquinho até entender que o aparelho só funcionaria com a antena e pelo menos um alto falante ligados, .
Valeu pela atenção adpachec!
As fotos que usei pra descobrir a ordem (as duas primeiras foram as que o rapaz me enviou de boa vontade):
No "zóio" na segunda foto da placa, o ponto de solda inferior esquerdo do soquete, na linha horizontal do parafuso é o terra.
O de cima aparentemente é o positivo, porque é ligado a um ponto grosso de solda acima na foto, é um indutor.
Os oito pontos da direita são dos autos falantes.
Os dois que sobraram são antena e luz do painel frontal, só não sei qual é qual.
Os fios mais grossos são alimentação.
O amarelo com um plástico preto é o positivo principal.
Um preto é o negativo.
O vermelho também é positivo.
Os coloridos são auto falantes.
Cada par de cores é um auto falante, só não sei a posição.
O fio com uma faixa nele é o positivo do auto falante.
O azul abaixo do vermelho deve ser antena elétrica, se não possuir isola.
Ele é ligado também para acionar a potência de som se possuir.
Monza SL/E 86/87
Gol CL 93
Posso usar o fio da antena que sai do aparelho pra acionar a antena elétrica?
Como faço pra colocar um fusível entre o aparelho e a entrada do 12v? E qual fusível colocar? O chicote que consegui nao veio com esse fusível torpedo no fio.
A antena elétrica é para acionar a antena, fazer ela subir e descer.
O fio da antena é aquela entrada com um furo na traseira do aparelho.
Fusível geralmente de 10 amperes.
Existem os porta fusíveis para vender, tanto fusível de vidro ou o chato de plástico.
Monza SL/E 86/87
Gol CL 93
Minha dúvida mesmo era sobre o fio azul, que sai do aparelho. O sinal que ele emite é o suficiente pra acionar a antena elétrica, não é?
Baratinho e é mais fácil de instalar do que eu pensei! Vou comprar um pra colocar antes da entrada 12vadpachec escreveu:Fusível geralmente de 10 amperes.
francisco6>8 escreveu:Minha dúvida mesmo era sobre o fio azul, que sai do aparelho. O sinal que ele emite é o suficiente pra acionar a antena elétrica, não é?Baratinho e é mais fácil de instalar do que eu pensei! Vou comprar um pra colocar antes da entrada 12vadpachec escreveu:Fusível geralmente de 10 amperes.
Sim o fio tem potência para isto.
Aquela antena ligada perto do retrovisor do parabrisa é na verdade um amplificador de sinal.
Up?
Monza SL/E 86/87
Gol CL 93
Foi mal pelo abandono, Pachec. Na semana da última postagem entrei em período de provas e foi emendando uma coisa atrás da outra. Enfim:
Foi mal pela qualidade, meu smartphone quebrou e estou usando um dinocelular, por enquanto.
A antena elétrica que tenho não deu no opala, a ponta que atravessa a lata e fica para o lado de fora tem um acabamento cromado maior que o furo da antena original. Mas vou dar um jeito nisso.
Ontem à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
