Há 49 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 49 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15342) | ||||
+5
igor676
Marcos Adriano
antiqueira79
Chico Borges
9 participantes
Motor de Arranque Diplomata 6 cc
Chico Borges- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5
Modelo do carro : Opala Diplomata 4.1/S Ano 87
Data de inscrição : 02/07/2017
Boa tarde senhores..Meu Arranque da pau direto,gostaria de saber se tem algum outro motor de arranque que possa colocar nele...?Por favor,ajudem..
antiqueira79- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1388
Re: Motor de Arranque Diplomata 6 cc
http://americaparts.com.br/store/index.php?route=product/product&filter_name=motor+de+arranque&product_id=2865
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
algo esta errado na montagem ou alinhamento!!!
seu problema nao é o arranque em si!!
Mais uma vez mandei arrumar o arranque e descobri que o eletricista anterior me enfiou a faca, paguei quase o preço de um novo e um arranque todo zuado...
- Número de Mensagens : 8154
Chico Borges escreveu:Boa tarde senhores..Meu Arranque da pau direto,gostaria de saber se tem algum outro motor de arranque que possa colocar nele...?Por favor,ajudem..
http://www.opaleirosdoparana.com/t39647-manutencao-preventiva-e-corretiva-do-motor-de-arranque-arno-delco-remy
Chico Borges escreveu:Mais uma vez mandei arrumar o arranque e descobri que o eletricista anterior me enfiou a faca, paguei quase o preço de um novo e um arranque todo zuado...
putzzzzz
igor676- Opaleiro
- Número de Mensagens : 11
Modelo do carro : Opala Diplomata4.1S
Ano 1988/1989
Cilindros : 6cc 135cv ALCOOL
Data de inscrição : 11/02/2018
Gente o meu Diploma não da solo, a chave vai até o canto e nada oque pode ser?? já fiz partida direta no automático e nada, ele fica mudo... será que é as escovas ou o automático?? Ajudem por favor;
igor676 escreveu:Gente o meu Diploma não da solo, a chave vai até o canto e nada oque pode ser?? já fiz partida direta no automático e nada, ele fica mudo... será que é as escovas ou o automático?? Ajudem por favor;
Jesus dai-me paciência porque se me der forças esmago meu celular...
Você postou errado, em off topic.
Lhe enviei MP.
Você não deu a mínima....
Postou errado de novo em mecânica geral, eu te comuniquei.
Postou no tópico dos novatos, errado de novo.
Agora invadiu o tópico de outro?
Desmonte seu motor de arranque provavelmente a solenóide pifou.
E SE NA QUINTA TENTATIVA VOCÊ POSTAR CORRETAMENTE LHE MANDO O LINK SOBRE MOTOR DE ARRANQUE.
igor676- Opaleiro
Ano 1988/1989
Se eu soubesse como fazer perguntas por aqui não ficava tentando cidadão!!
igor676 escreveu:Se eu soubesse como fazer perguntas por aqui não ficava tentando cidadão!!
Cuidado com as palavras para não ser expulso..
Sim você sabe como fazer perguntas.
O que você tem é preguiça de ir ao local em que te indiquei.
Funcionalidades e regras do fórum.
E para provar sua preguiça o link sobre motor de arranque está neste tópico mesmo, mensagem número 5.
Quer prova maior da sua falta de atenção do que esta?
E como escrevi provavelmente a solenóide, também conhecida como automático, pifou.
Uma batidas com martelo pode resolver se ela travou.
Pode ser os terminais dos fios sujos, se me lembro a solenóide possuí um fio negativo, o positivo pós chave, ambos pequenos e um mais grosso que vai direto ao motor de arranque.
Se estiver tudo certo é retirar e testar na bancada, pelos sintomas é o automático.
Agora leia o link e as regras do fórum.
igor676- Opaleiro
Ano 1988/1989
Muito obrigado pela ajuda e desculpa ai qualquer coisa cidadão é que a ultima vez que entrei neste site eu tinha uns 17 anos, mas obrigado pela ajuda...
igor676 escreveu:Muito obrigado pela ajuda e desculpa ai qualquer coisa cidadão é que a ultima vez que entrei neste site eu tinha uns 17 anos, mas obrigado pela ajuda...
Ok, bem vindo e espero que consiga concertar.
igor676- Opaleiro
Ano 1988/1989
Certo aqui em Recife os Opaleiros são muitos desunidos não criam nada, e quando fazem um encontro ninguém sabe quando foi...
leonardo opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 240
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 1990
igor676 escreveu:Certo aqui em Recife os Opaleiros são muitos desunidos não criam nada, e quando fazem um encontro ninguém sabe quando foi...
Devem estar ocupados sendo atacados por tubarões
igor676- Opaleiro
Ano 1988/1989
Ou então tomando cachaça e deixando os carros se acabarem.
Conseguiu concertar?
marco1990- Opaleiro
- Número de Mensagens : 78
Modelo do carro : Opala 91
Opala 90
Data de inscrição : 14/09/2013
Bom... eu tive muito problema cm motor de partida do opala. Primeiro, existe no ML um motor de partda mini sterter nacional, bem melhor que o original.
Mas se quiser ficar com o original sugiro fazer uma revisão, colocar um relé auxiliar de partida e colocar um cabo positivo mais grosso (o que vai da bateria ao motor de partida), e um bom aterramento. Foi assim que parou de dar problemas.
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7198
igor676 escreveu:Ou então tomando cachaça e deixando os carros se acabarem.
Você não colocou na sua inscrição o ano do seu carro. Se ele for 88 em diante, o problema pode estar no módulo original do alarme, cujo bloqueio é no motor de arranque. Nesse caso, pode haver trilhas rompidas no circuito do alarme, interrompendo a ligação elétrica para o automático.
igor676- Opaleiro
Ano 1988/1989
Ola gente consegui concertar, foi a solda de um fio que vai na escova que tinha quebrado então ele não dava solo.
Obrigado a todos.
Obrigado a todos.
opala4cc- Moderador
igor676 escreveu:Ola gente consegui concertar, foi a solda de um fio que vai na escova que tinha quebrado então ele não dava solo.
Obrigado a todos.
É por isso que não se deve fazer apenas a solda de estanho na cordoalha das escovas.
igor676- Opaleiro
Ano 1988/1989
Hoje sai com ele, a mulher e o filho só ouvindo um RAP do bom. agora eu queria deixar o carburador dele mais nervoso!!
Não fiz faculdade, mas DEUS me deu um DIPLOMA "DIPLOMATA"
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15342
6 cc Gasolina
- Mensagem nº22
igor676 escreveu:Hoje sai com ele, a mulher e o filho só ouvindo um RAP do bom. agora eu queria deixar o carburador dele mais nervoso!!
Boa curtição meu garoto
igor676- Opaleiro
Ano 1988/1989
- Mensagem nº23
Obrigado cidadãos. Oh voces tem ideia de como deixar o farol de neblina mais forte? o meu tem a lampada H3 100% branca, mas eu queria deixa-lo bem mais fortes!!
- Mensagem nº24
igor676 escreveu:Obrigado cidadãos. Oh voces tem ideia de como deixar o farol de neblina mais forte? o meu tem a lampada H3 100% branca, mas eu queria deixa-lo bem mais fortes!!
Xenon H3, existem kits H3 para opala no mercado livre.
Alguns kits Xenon somente funcionam se inverter os pólos do reator.
igor676- Opaleiro
Ano 1988/1989
- Mensagem nº25
Show eu vejo na internet cada opala com os neblina foderosos!!
Hoje à(s) 5:21:02 por Rubão6cc
Hoje à(s) 5:18:17 por opaladiplomata.86
Ontem à(s) 10:14:03 por RHCESPECIAL1974
Ontem à(s) 8:05:34 por FabioM
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
