Há 69 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 69 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15341) | ||||
+6
Caravan88
opala4cc
renonjr
Edgar Japa
10 participantes
fui roubado
Edgar Japa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2
Modelo do carro : Opala 1970
Cilindros : 6CC
Data de inscrição : 16/05/2018
fui roubado
Boa noite restaurei meu opala 1970 e roubaram as moldura do pisca, agora estou a procura pois só falta isso para montar a frente! alguém tem ai essas molduras? pisca cego
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15341
6 cc Gasolina
Re: fui roubado
Oloco!!! Foi 50% do valor do carro
Cilindros : 6CC
Re: fui roubado
e pensa em um desanimo e nao acho p vender....
renonjr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 965
Idade : 52
Re: fui roubado
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-713636782-moldura-lanterna-dianteira-opala-1969-ate-1974-cada-_JM
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7198
Re: fui roubado
renonjr escreveu:
Dizem que essas molduras paralelas não encaixam direito. Que ficam MUITO feias, pois vem tortas, ficando salientes da carroceria em alguns pontos e dando um aspecto desalinhado... Mas sei lá: pra quem está sem, pode valer a pena.
^Marcos^- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2522
Idade : 60
Re: fui roubado
Olá como o cara conseguiu roubar a moldura? ela é parafusada no paralama como ele conseguiu soltar?
Ele estourou as travas na chave de fenda?
opala4cc- Moderador
Re: fui roubado
^Marcos^ escreveu:Olá como o cara conseguiu roubar a moldura? ela é parafusada no paralama como ele conseguiu soltar?
Deve ter sido na oficina de restauração, quando as peças de acabamento estavam fora do carro. Já falei várias vezes aqui no fórum que tem de tirar tudo antes de mandar pra oficina
Caravan88- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1034
DIPLOMATA 1989/1990 (VENDIDO)
Opala de Luxo 74 (VENDIDO)
Re: fui roubado
Rubão6cc escreveu:Oloco!!! Foi 50% do valor do carro
Sacanagem, mas eu ri.
Essas molduras são um parto para conseguir.
OP, tem um maluco de SC que vende a base de troca, não caia nessa.
TUNISI- Opaleiro
- Número de Mensagens : 64
Modelo do carro : Opala Coupé 1971
Cilindros : 6 cilindros - 250 Polegadas
Data de inscrição : 27/12/2017
Re: fui roubado
renonjr escreveu:
Cara, meu carro veio com essa paralela, não tem cristo que ponha aquilo lugar.
Vendo fora do carro até parece ser boa, mas é uma peça de aluminio fundido grossa pra caramba extremamente mal feita.
Cara, se não quiser ficar sem a paralela até é uma opção mas te aconselho manter a calma e procurar uma original.
, vai na minha.
Abração e boa sorte.
^Marcos^- Opaleiro
Idade : 60
Re: fui roubado
opala4cc escreveu:^Marcos^ escreveu:Olá como o cara conseguiu roubar a moldura? ela é parafusada no paralama como ele conseguiu soltar?
Ai é froids, boa sorte
Caravan88- Opaleiro
Re: fui roubado
Se virar a roda dá para entrar por baixo e desparafusar, salvo engano são 4 ou 5 parafusos. É chato de tirar, mas com um wd e paciência acho possível um furto desses. Mas vai uma meia-hora para cado lado.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1019518211-molduras-pisca-opala-71-72-73-74-original-gm-_JM
1.600 o par e sem os grampos
pacato- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1143
Standard 79
Re: fui roubado
Foda. Boa sorte na procura
Pedro Fagundes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 962
Modelo do carro : cupê 72
Re: fui roubado
mas que bando de fdp..
o pior, talvez seja um opaleiro tb precisando ou sabendo o preço e raridade de uma peça dessa.
por esse tipo de coisa que so ando no opala sob supervisão. E qdo tá na oficina de alguem se acontecer
algo assim o cara vai ter que se virar. Infelizmente o nosso país é assim, muito lamentável!
vai de paralela mesmo pra não ficar vazio, talvez com o tempo apareça.
mas realmente muito rara e valorizada essa peça, não é atoa que o safado roubou.
opala4cc- Moderador
Re: fui roubado
Antes de mandar o carro para oficina para restauração:
- tire os frisos externos;
- tire o painel de instrumentos;
- se possível, coloque um volante de direção alternativo;
- se as rodas forem de valor, coloque um jogo menos valorizado com pneus muito gastos,
- retire espelhos retrovisores, se valorizados;
- retire as forrações de portas e o mecanismo interno;
- retire acabamentos, como soleiras;
- retire os faróis;
- se possível, retire toda a fiação elétrica etiquetando tudo que estiver ligado e fotografando exaustivamente;
- deixe apenas o banco do motorista;
- retire carpetes e tapetes;
- se tiver frisos nas borrachas dos vidros e ainda forem aproveitáveis, retire.
- retire lanternas e piscas;
- Se puder e dependendo da infraestrutura da oficina, retire até os vidros...
Por quê? Porque se você mesmo não fizer a restauração destes agregados, com certeza quem fará será mão-de-obra específica que você contratará para cada tipo de componente: frisos, cromados, lanternas e faróis, forrações de tecido, parte elétrica, instrumentação, volante, etc...
Vai dar trabalho, mas dará menos dor de cabeça no futuro.
- retire os faróis;
Mau_Glad- Opaleiro
- Número de Mensagens : 174
Modelo do carro : Caravan SS4 - 78/78
Data de inscrição : 12/01/2017
Re: fui roubado
opala4cc escreveu:Antes de mandar o carro para oficina para restauração:
- retire os faróis;
Falando em Oficina e restauração, acrescento: fotografe o carro dentro da oficina, de vários ângulos, pegando, ao fundo, imagens que identifique o local onde está o carro.
Lembre-se também de organizar todos os parafusos retirados com suas respectivas peças. Coloque dentro de saquinhos plásticos, lacre e identifique. Facilita muito na montagem, mesmo que os parafusos estejam em mau estado e precisem ser trocados.
opala4cc- Moderador
Re: fui roubado
Mau_Glad escreveu:opala4cc escreveu:Antes de mandar o carro para oficina para restauração:
- retire os faróis;
Bem lembrado!
Hoje à(s) 8:05:34 por FabioM
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
