raphaelcaronti escreveu:To gostando de ver o capricho do trabalho.
Opa, continue acompanhando que vai ficar bom
Há 76 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 76 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
Paulo Corso escreveu:Muito bom o trabalho, impressionante!!!
Rubão6cc escreveu:Muito bom o serviço...o cofre eu pintaria de preto fosco ou algo do tipo...
bruno silverstar83 escreveu:Acompanhando
DalBosco88 escreveu:Rubão6cc escreveu:Muito bom o serviço...o cofre eu pintaria de preto fosco ou algo do tipo...
Cara, pensei nisso, mas depois de descascar o carro inteiro, achei um preto bem no fundo, e estranhei, mandei e mail pra GM pra perguntar sobre a cor, pelo numero de chassi.
Uns 4 dias depois me ligaram, pra dizer que a cor era preto nobre, nao pensei 2 vezes, mandei passar logo.
Fernandohluiz escreveu:DalBosco88 escreveu:
Cara, está ficando incrível o trabalho! Parabéns.
Eu entendi o que o Rubão quis dizer. Eu vou fazer exatamente o que ele disse. Na próxima semana vou começar a restaurar o Cofre e o Motor da minha Caravana. Já comprei as tintas do Motor e do Cofre. O Motor será Amarelo Primavera GM, e o Cofre da cor do Carro, Cinza Urânio. Porém Ambos com acabamento Fosco como eram originalmente. Fiz algumas pesquisas antes para chegar a conclusão de que eles não tem brilho. Mas isso já é uma questão de opção do dono da máquina. Querer algo original ou do gosto pessoal. O importante é ficar do nosso gosto.
Mais uma vez, parabéns!
Rubão6cc escreveu:Fernandohluiz escreveu:
Isso...eu particularmente não gosto do cofre pintado no mesmo tom da carroceria, fica muito cheguei...todas as soldas e parafusos ficam muito realçados...prefiro seguindo o original que me parece ser um tipo de pintura fosca..
Rubão6cc escreveu:DalBosco88 escreveu:
Seu carro é 88...não pode ser preto nobre. Preto nobre é cor da linha 90.
Fernandohluiz escreveu:Rubão6cc escreveu:
Dá uma olhada nesse Cofre e Motor. Estou usando ele como referência para fazer o meu.
Fernandohluiz escreveu:Muito bom! Esse é do Paulo Neto. Ele é daqui do RJ. Esse carro dele é incrívelmente novo e bonito.
Rubão6cc escreveu:Logo Logo vou arrumar meu cofre também...tenho renegado esse serviço pois vai ser meio grande, quero tirar o motor pra pintar, trocar o forro da parede corta fogo...enfim fazer um serviço geral de revitalização.
DalBosco88 escreveu:Rubão6cc escreveu:Logo Logo vou arrumar meu cofre também...tenho renegado esse serviço pois vai ser meio grande, quero tirar o motor pra pintar, trocar o forro da parede corta fogo...enfim fazer um serviço geral de revitalização.
Cara ja fiz esse serviço em alguns opalas de amigos, realmente demora, mas o resultado final compensa muito.
Então..vou fazer..se der certo ano que vem...vou encostar na oficina pra fazer...e vou aproveitar que vou tirar o motor pra trocar o retentor traseiro do virabrequim, que está merejando óleo faz tempo..
Rubão, eu tomei coragem para fazer a restauração por causa do vazamento da Gaxeta e da Embreagem que precisam serem trocadas. Vou aproveitar e fazer a retifica geral do motor, higienização do Ar, trocar o reparo da Caixa e da bomba hidráulica.
DalBosco88 escreveu:Fernandohluiz escreveu:
E bom pegar um tempo pra fazer tudo mesmo, o carro estando sem motor, voce faz sem pressa, como tem que ser.
DalBosco88 escreveu:Após a primeira experiencia com o fogo, resolvi então desmontar o carro para ver como estava a parte elétrica, e encontro isso
[/url]
[/url]
[/url]
opala4cc escreveu:Rubão6cc escreveu:
Já sabe: retentor bipartido da fel-pro.
Müller escreveu:DalBosco88 escreveu:Após a primeira experiencia com o fogo, resolvi então desmontar o carro para ver como estava a parte elétrica, e encontro isso
[/url]
[/url]
[/url]
Meu amigo, sabe me dizer qual a medida dos fios que vc utilizou?
DalBosco88 escreveu:Müller escreveu:
espessura ou comprimento?
Bitola...1,00 - 1,5 - 2,5mm.
opala4cc escreveu:Que bom que a coluna "A" desse carro estava boa! mexer ali é uma das maiores broncas do opala.
Rubão6cc escreveu:Nessa fase a ansiedade deve estar a mil..
raphaelcaronti escreveu:Bom saber que já está quase pintando
raphaelcaronti escreveu:Ta indo bem rápido essa restauração heim! Ansiedade deve estar batendo forte
Fernandohluiz escreveu:Está muito bom Amigo! Parabéns!!!
Rubão6cc escreveu:O bebê tá ganhando forma de novo
Ontem à(s) 20:56:39 por opala4cc
Ter 7 maio - 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
» Alocação dos relés - 81/84
