Não sei mais o que fazer....se alguém puder me dar uma luz, agradeço.
O volante do meu 72 não sai de jeito nenhum!
Passei 2 semanas jogando WD, tentei com 2 sacadores e nada.
Até que espanou o local onde vai o sacador.
Pior disso tudo?
Fui em 3 torneiros e nenhum tem a ferramenta de fazer rosca, para aumentar o buraco e tentar com um parafuso maior.
Pior que não tem como aumentar o tamanho, pois pode afetar na estria.
Ainda assim não sai!
Já tentei andar até sem a porca e nada.
A última tentativa é martelar no meio, mas com certeza irá estourar a caixa lá em baixo e cai noutro problema: a caixa do meu é difícil de achar.
E agora, quem poderá me ajudar?
Hoje à(s) 20:56:39 por opala4cc
Ontem à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
» Alocação dos relés - 81/84
