Há 137 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 136 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15341) | ||||
+4
DanielSS76
BenKenobi
Rogério 78
8 participantes
Suspensão traseira
Rogério 78- Opaleiro
- Número de Mensagens : 64
Modelo do carro : Opala de luxo 1978
Cilindros : 2.5 151
Data de inscrição : 30/07/2018
Suspensão traseira
Alguém poderia me dar uma idéia, de qual mola usar na traseira do meu 78, visto que quero deixar mais alta. Tenho um par de molas dianteiras do 4cc em casa. Será que posso usa-las?
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Re: Suspensão traseira
Rogério 78 escreveu: Alguém poderia me dar uma idéia, de qual mola usar na traseira do meu 78, visto que quero deixar mais alta. Tenho um par de molas dianteiras do 4cc em casa. Será que posso usa-las?
Pode usar calços mais altos, tem no mercado livre pra vender.
[]’s
BenKenobi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Cilindros : 4.1
Pode tentar usar as molas do opala pra GNV. Tem 1-2 elos a mais que o normal.
Usar dianteira na traseira não é boa ideia, a carga de mola é diferente. Provavelmente vai subir mais rapido que o amortecedor, fazendo o carro ficar bem instavel nas curvas.
DanielSS76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 627
Modelo do carro : Opala SS76
Cilindros : L6 4400
Pode usar as dianteiras do 4 cil na traseira que fica show de bola.
Meu opala balançava um pouco a traseira e me dava sustos. Depois que botei as molas dianteiras do 4cil na traseira, ficou perfeito, pode entrar rápido nas curvas que o carro não joga mais.
Outra coisa que a maioria desconsidera é o uso dos batentes dos amortecedores traseiros. Eles ajudam a limitar a inclinação da carroceria nas curvas.
No meu uso amortecedores Cofap turbo gás + batentes originais em borracha + molas dianteiras do 4 cil, fica show, mesmo com buchas originais de borracha, que são as que eu uso.
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
daniel vc usa algum reforço na lataria onde prende o amortecedor traseiro?
Cilindros : L6 4400
Não, não uso. Porque, amigo?
Última edição por DanielSS76 em Seg 26 Nov - 18:23:06, editado 1 vez(es)
Cilindros : L6 4400
Uma coisa que eu ainda quero testar é por batentes de borracha nos amortecedores dianteiros, para tentar eliminar ou, ao menos, reduzir o efeito mergulho nas frenagens mais fortes.
DanielSS76 escreveu:Não, não uso. Porque, amigo?
por que o amortecedores turbo gas tem acao nos dois sentidos....
ou seja ele puxa e empurra o suporte onde esta preso...
dizem q os opalas 91 92 sairam com turbo gas de fabrica e na area onde fica preso o amortecedor tem um reforco pra nao estragar a lata....
esses dias meu amortecedor traseiro me deu um susto e eu cogitei de colocar os turbo gas....
dai comecei dar uma pesquisada sobre e fiquei sabendo disso....
ainda bem q só foi um susto...nao foi necessario troca-los ainda.
Cilindros : L6 4400
Marcos Adriano escreveu:DanielSS76 escreveu:Não, não uso. Porque, amigo?
Então, amigo, desconheço essa informação, mas, de qualquer modo, acredito que o suporte, mesmo dos mais antigos seja bem resistente. Como não uso o carro todos os dias, é mais carro de final de semana e, não pego terreno acidentado, acredito que não deva dar problemas.
Obrigado pela dica
Grande abraço
eu estou decidido a fazer a troca pelos turbo gas tbem quando os meus a oleo derem problema
eu ja uso muito minha caravan...é meu unico carro......e aqui as ruas sao pessimas kkkkkkkkkk
mas vou arriscar.
mas vou arriscar.
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7198
Marcos Adriano escreveu:eu estou decidido a fazer a troca pelos turbo gas tbem quando os meus a oleo derem problema
mas vou arriscar.
Trocar os amortecedores convencionais do opala pelos turbogás não é "arriscar": é UPGRADE. Depois dos turbogás (novos, né? amortecedor recondicionado é piada), você nunca mais vai cogitar colocar os convencionais. Principalmente porque os "SPA" são um verdadeiro lixo.
ahhhh sim bom saber
mas ja ouvi alguns comentarios sobre o suporte q nos 91 92 é mais reforcado
o arriscar q eu digo e montar e torcer pra nao ter problemas com o suporte....
mas quando for trocar o meu kit vou por a gas sim
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
Não acho que a "força" do Turbogás seja suficiente pra causar algum dano no suporte.
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3572
Também acho que não, tanto é que com a mão vc aciona eles. Esse reforço deve ter sido somente para evitar a quebra ao longo dos anos.
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
Marcos Adriano escreveu:ahhhh sim bom saber
Vá com td!!!! Uso na 88, no 90 e na 91 sem qq problema!!!!
Único problema q tive até hj nessa parte foi a quebra do pino do eixo onde pende o amortecedor. Mas foi culpa minha..apertei com mta força e quebrou-se.....o material já devia estar fadigado tbem......
Omega CD 4.1 95/96
showww!!!
estou ancioso pra colocar os turbo gas...
porem torcendo para os a oleo nao estragarem kkkkkkkkkkkkkkk
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
