Há 94 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 93 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
4 participantes
Coletores tripla weber santilli
reimon- Opaleiro
- Número de Mensagens : 234
Modelo do carro : opala 89 comodoro
Data de inscrição : 17/02/2014
Ola.quero mesmo so deixar meu comentario sobre os coletores santilli para tripla.pois antes de comprar nao achei muita informação,eu fiquei bem desapontado com a qualidade.a peça simplesmente nao encaixa,e preciso faser um corte onde fica o sensor de temperatura,tem de desbastar a lateral onde vai o prisioneiro.por que as porcas nao cabem.a furaçao onde vai o prisioneiro que segura as weber tambem veio desalinhada de forma que o carburador nao encaixa outro detale eles sao muito altos.a primeira weber fica quase encostando no capu,e o que eu achei pior que e o motivo pelo qual eu vou retirar esses coletores do meu carro e que os mesmos sao inclinados para frente,sendo que um ainda veio bem mais inclinado que os outros dois.resumindo fiquei bastante descontente com a compra.paguei 800.00 que arrependimento de nao comprar um drago,agora vou esperar meu cartao liberar e comprar um drago.e ver se concigo ao menos uns 400 nesses santilli.
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
Re: Coletores tripla weber santilli
depois do seu relato nao espere vender eles aqui no forum ne??
kkkkk
ninguem vai comprar.....
me desculpe....mas eu ainda acho q foi montado errado....posso estar muito enganado....mas é o q eu acho.
kkkkk
reimon- Opaleiro
Marcos Adriano escreveu:depois do seu relato nao espere vender eles aqui no forum ne??
kkkkk
kkk nao vou vender no ml.quando eu desmontar pra montar o drago,vou fazer um video ai vai dar pra perceber todos os problemas!vou postar uma foto,note que onde estou segurando tem menos material que no lado oposto.
reimon- Opaleiro
reimon- Opaleiro
antiqueira79- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1388
desculpem a perguta, mas eles não são assim pra ficarem nivelados, já que o motor do opala é inclinado ?
reimon- Opaleiro
antiqueira79 escreveu:desculpem a perguta, mas eles não são assim pra ficarem nivelados, já que o motor do opala é inclinado ?
Eu imagino que seja pra isso mesmo.mais as outras marcas nao tem essa inclinação.e eu nao sabia que viriam assim.acho que e um modelo novo.pois vi ate coletores santilli usados que sao nivelados.
é justamente minha suspeita...
maaaaaaas
BenKenobi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Cilindros : 4.1
Ja não é a primeira vez que ouco isso da Santilli.
Conhecido meu teve mesmo tipo de problema com coletor simples de weber. Teve que desbastar varias partes do coletor, varias rebarbas e etc.
Quando estava pra comprar o coletor da quadrijet pro meu, fui pesquisar e me falaram pra ir de engine de olho fechado, que era plug and play. E de fato foi.
reimon- Opaleiro
Se eu soubesse.eu achei que era de primeira qualidade.ja que é o utilizado na old stock.e e caro tambem.como queria ter pego o drago.quase 200 a menos.ainda vou comprar so que perdi um dinheiro nesses ai.
Ontem à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
