O motor do meu Opala ta fazendo um barulho semelhante a uma batida metálica, de forma intermitente e só na marcha lenta. Ele anda bem, ta forte, o motor foi feito recentemente.
Alguém já ouviu algo parecido ou tem uma ideia do que pode ser?
Há 114 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 114 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
edscarpes escreveu:Eae pessoal! Bom dia!
adpachec escreveu:edscarpes escreveu:Eae pessoal! Bom dia!
Quantas rpm's é a lenta deste motor?
Não sei, ele ta sem conta giros por enquanto (era 4 cil)
Pelo balançar do filtro de ar parecer ter mal de Parkinson.
Tava frio, depois de quente ele melhora
Pode ser lenta muito baixa, cabeça do pistão do cilindro fria, possui termostática?
Não sei
Óleo com baixa pressão pela baixa rotação.
O 6cc é 750 rpm's a lenta e 850 rpm's no 4cc.
Um erro enorme que a pessoa comete é acelerar forte e rápido o carburador.
As vezes o problema se está no acerto da mistura e acelerar rápido encobre o erro.
SE ACELERAR LENTAMENTE SE DESCOBRE MUITA COISA.
Presumo q por volta de 1000rpm o barulho ja some
Se acelerar devagar e o motor engasgar pode ser ajuste da lenta (falta ou excesso) ou ar falso entrando.
Quem montou o motor pra mim disse q pode ser o volante do motor frouxo.
(ainda não levei o carro pra ele verificar)
Obrigado adpachec
Rubão6cc escreveu:edscarpes escreveu:Eae pessoal! Bom dia!
Fez o motor inteiro?
Diplo87 escreveu:Rapaz, essa lenta aí não está certa não, tu tem que mudar esse acerto do bura logo se não tu nunca vai consegui acertar a lenta...
Veja a lenta do meu motor com W40 como é bem suave.
Pode ser ...LucasPiologo escreveu:O meu que usa a temida 446 não treme, tem algo de errado que não está certo !!
Meu escape faz uma vibração que me deixou louco até descobrir que era ele.
edscarpes escreveu:Façam suas apostas
Não vou ter a resposta antes da próxima semana, espero que não seja nada grave.
Assim q souber aviso voces aqui.
ASPIRA gosta desta mensagem
Sonho deixar minha lenta assim. To sofrendo pra alinharadpachec escreveu:A lenta do 6cc, escute o "ritimo" dos tuchos.
Volante solto somente iria piorar com aceleração.
E sentiria no câmbio ao trocar as marchas.
Retire as velas, podem estar pretas ou úmidas.
Acho que seu problema é excesso.
Ou ponto atrasado no distribuidor.
edscarpes escreveu:Pessoal!
Era o volante do motor frouxo. O barulho sumiu!
Hoje à(s) 19:25:42 por Goettens
Ontem à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
» Alocação dos relés - 81/84
