não se estabiliza no lugar. Parece que marca certo mas fica subindo e descendo levemente. Seria o marcador ou boia? Grato
Há 130 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 128 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15341) | ||||
5 participantes
Marcador de gasolina
Joao Sandes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15
Modelo do carro : Opala comodoro 4.1
Cilindros : 1991/1992
Data de inscrição : 11/09/2013
Boa noite colegas. Meu opala 92 está com com o ponteiro do marcador de gasolina vibrando e
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7198
Re: Marcador de gasolina
Joao Sandes escreveu:Boa noite colegas. Meu opala 92 está com com o ponteiro do marcador de gasolina vibrando e
Ele vibra mesmo com o carro parado em marcha-lenta? Ele vibra com o motor desligado, apenas com a ignição ligada?
O ponteiro oscila quando está funcionando, mesmo em marcha lenta. Se desliga a chave ele retorna para a posição normal de descanso.
opala4cc- Moderador
Joao Sandes escreveu:O ponteiro oscila quando está funcionando, mesmo em marcha lenta. Se desliga a chave ele retorna para a posição normal de descanso.
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
o meu ponteiro fica subindo e descendo conforme vc anda com o carro
tipo se vc tiver numa subida o ponteiro cai pq o combustivel desde para a parte de traz do tanque
numa descida o ponteiro sobe pq o combustivel vem pra frete do tanque
dizem q dentro do relogio do ponteiro do painel existe um liquido tipo de uma glicerina da evitar q o ponteiro se movimente com tanta facilidade....
e tbem dizem q existe um mecanismo eletronico com algum resistor ou sei la o q (nao entendo muito) q "atrasa" o envio do sinal ao relogio fazendo ele ficar mais estavel...
o qual realmente é eu nao sei....se seu problema for esse igual o meu o defeito é um desses dois.
opala4cc- Moderador
Marcos Adriano escreveu:o meu ponteiro fica subindo e descendo conforme vc anda com o carro
Sim, ele oscila um pouco, principalmente em ruas muito esburacadas. É normal. Também é normal esse comportamento do ponteiro em subidas e descidas, até mesmo em carros atuais.
Mas se qualquer um dos ponteiros - seja do marcador de temperatura ou o de combustível - fica balançando com o carro parado na marcha-lenta ou parado e apenas com a ignição ligada, é sem dúvida anormal.
ahhhh sim.....isso é vdd
eu percebo uma leve movimentacao no ponteiro da TEMPERATURA quando eu ligo as setas ou o farol
tipo conforme vai piscando as setas o ponteirinho vai mexendo beeeem poquinho pra cima e pra baixo....e o farol tbem quando liga da uma mexidinha...mas fica parado.
opala4cc- Moderador
Marcos Adriano escreveu:ahhhh sim.....isso é vdd
Aterramento ruim em algum lugar. Provavelmente atrás do painel ou próximo à caixa de fusíveis.
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15341
6 cc Gasolina
Explica melhor..seu ponteiro aparenta estar com Parkinson?
opala4cc escreveu:Marcos Adriano escreveu:ahhhh sim.....isso é vdd
uma vez eu fiz um aterramento auxiliar de um negativo bom direto no painel.....mas nao mudou nada
dai eu deixei...nao é nada incomodo
opala4cc- Moderador
Quando liga o farol é comum dar uma mexidinha no ponteiro. Mas no pisca, não. O aterramento deficiente pode ser em outro ponto. Talvez até nas lâmpadas dos piscas.Marcos Adriano escreveu:opala4cc escreveu:
Gudi021- Opaleiro
- Número de Mensagens : 319
Modelo do carro : Opala SL 92
Data de inscrição : 10/11/2009
Amigo o meu 92 estava assim troquei a boia e melhorou. So que quando ando o ponteiro mexe muito. Mais conserteza e o medidor do painel. Outra coisa veja o aterramento do painel. Abs
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
