so que hj notei um pequeno vazamento na bomba hidráulica que e a pescoçuda queria alguma dica de manutenção e reforma ....
Há 120 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 119 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15341) | ||||
+4
Diego Darth
8 participantes
novo projeto
joaocnsbc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5
Modelo do carro : Caravan diplomata 1984 com 66500 km rodado
Data de inscrição : 23/02/2020
novo projeto
Ola boa noite, peguei recentemente tipo 3 dias uma caravan diplomata 1984 com 66mil km rodados, carro parado a mais ou menos uns 13 anos foi feita troca de óleo correias e limpeza do sistema de radiador, motor esta redondo carburador precisando de um talento pois em alta ela falha uns poucos....
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
Re: novo projeto
Cara, ela é Comodoro.... Diplomata, só se for de chassi....
Omega CD 4.1 95/96
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15341
6 cc Gasolina
Re: novo projeto
66.000 rodados e teve os bancos refeitos e o painel está rachado?
Diego Darth- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1480
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 4100 - 89
VW Santana GLS 2000 - 1992
VW Voyage MSI 1.6 - 2018
Cilindros : 6 (4100)
Re: novo projeto
Müller escreveu:Cara, ela é Comodoro.... Diplomata, só se for de chassi....
Nem de chassi.... Caravan Diplomata só a partir de 1985. Não existe anterior a 85 e nem 84/85.... Diplomata (caravan) só 85/85 em diante.
Re: novo projeto
Rubão6cc escreveu:66.000 rodados e teve os bancos refeitos e o painel está rachado?
Muito estranho mesmo... o painel rachado pode ser porque pegava muito sol e ao longo dos anos acabou rachando.... mas os bancos...
sergiomed- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1234
Re: novo projeto
OPA, BONITA, PRECISA COLOCAR PARA RODAR E DAR AQUELA LIMPEZA
pacato- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1143
Standard 79
Re: novo projeto
Realmente muito bacana. Se ela realmente estiver com 66 km, foi muito mal cuidada... bolhas estourando, volante foi trocado... mas o que realmente importa é estar em boas mãos. Sucesso na empreitada.
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
Re: novo projeto
um carro parado dependendo do local q esta estraga mais do q um carro em uso....o bancos pode ter sido opcao do dono fazer de couro....sei la....existem N possibilidades do carro ser ou original com 66mil km
mas independente disso realmente é uma caravan com grande potencial....
a bomba de direcao nao tem muito segredo em mexer.....só fique atento na posicao q estao as peças do rotor pra montar igual....aparentemente elas sao iguais....e encaixam mas dai vc perde pressao quando funciona..
joaocnsbc- Opaleiro
Re: novo projeto
Perdão pessoal ela e comodoro.. no velocímetro marca 66 mil km ela ficou parada um tempo a céu aberto e depois foi parar debaixo dessa varanda, quando o antigo dono pegou já estava com esses bancos, vai ser colocada pra rodar primeiro aí depois vai parar pra fazer uma geral na funilaria
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Re: novo projeto
joaocnsbc escreveu:Perdão pessoal ela e comodoro.. no velocímetro marca 66 mil km ela ficou parada um tempo a céu aberto e depois foi parar debaixo dessa varanda, quando o antigo dono pegou já estava com esses bancos, vai ser colocada pra rodar primeiro aí depois vai parar pra fazer uma geral na funilaria
Pode ser que o hodômetro já virou ..ela pode ter tipo 166.000 ou 266.000 ou 366.000 etc.. Pelo estado do carro para mim não tem 66.000.
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Re: novo projeto
Se eu olhar o que o hodômetro do meu carro aponta ele está com 35.000 então.
joaocnsbc- Opaleiro
Re: novo projeto
Isso e uma coisa meio difícil então de saber e estimar, sábado já vou montar a bomba hidráulica e tirar ela pra rua pra fazer uma boa limpeza nela aí mando mais fotos obs ex dono era bem relaxado acabou com uma Parati e uma marajó
Diplo87- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2636
Re: novo projeto
Dá pra deixar ela bonitona sim
Re: novo projeto
joaocnsbc escreveu:Isso e uma coisa meio difícil então de saber e estimar, sábado já vou montar a bomba hidráulica e tirar ela pra rua pra fazer uma boa limpeza nela aí mando mais fotos obs ex dono era bem relaxado acabou com uma Parati e uma marajó
faça isso e comece a rodar com ela de boa....
ter ou nao 66mil km nao interfete em nada.....
as vezes ela tem 66mil km e ta com motor fundido....cambio estragado e etc.....
o importante é estar rodando bem! Nao se apega muito com isso nao.
joaocnsbc- Opaleiro
Re: novo projeto
Re: novo projeto
é sim...
esse ai é o modelo do volante original dela sim.....o botao da buzina é nesse formato triangular e liso.
só essa capa no aro q nao.
joaocnsbc- Opaleiro
Re: novo projeto
Meus amigos preciso comprar algumas latas para a Caravan ... Algum site alguma loja na região de São Paulo
Hoje à(s) 8:05:34 por FabioM
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
