Boa tarde turma! Gostaria de aumentar o limite de rotação do motor 6 cilindros carburado! Hoje uso um carburador 3E, com 2º estágio mecânico, Comando 250s, tuchos mecânicos e balanceiros roletados... Pelo que li, o torque máximo é por volta de 2.000 rpm...
Há 144 usuários online :: 0 registrados, 1 invisível e 143 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15341) | ||||
5 participantes
Aumentar limite de rotação no 250 - 4.1L
Sandro Marcos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2
Data de inscrição : 12/03/2020
- Número de Mensagens : 8154
Re: Aumentar limite de rotação no 250 - 4.1L
Sandro Marcos escreveu:Boa tarde turma! Gostaria de aumentar o limite de rotação do motor 6 cilindros carburado! Hoje uso um carburador 3E, com 2º estágio mecânico, Comando 250s, tuchos mecânicos e balanceiros roletados... Pelo que li, o torque máximo é por volta de 2.000 rpm...
Em primeiro lugar para o quê?
A faixa de torque a 2.000 rpm's se dá principalmente pelo overlap do comando (procure na internet o significado).
Comandos com maior overlap jogam a faixa de torque para cima, porém precisa acelerar mais para sair, principalmente na subida.
Por isto que não ocorre corrida de arrancada na subida, um carro de arrancada tomaria pau de carro 1.0.
A cavalagem (CV) vem da inércia e "momentum" da rotação, no opala a uns 4.500 giros.
E um motor "girador" precisa ter balanceamento.
Se você é do tipo que gosta de ficar acelerando forte no semáforo um dia vai ter o azar de ver o volante do motor sair voando, ou entrar na cabine e arrancar um (ou dois) pé.
E não esqueça.......
https://opaleirosdoparana.forumeiros.com/f2-apresente-se-opaleiro
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15341
6 cc Gasolina
Tópico encaminhado para seção correta!
chevy250- Opaleiro
- Número de Mensagens : 596
No meu 6cil original, eu nem passo de 3500RPM de forma a evitar problemas, principalmente pois não sei como está o estado das engrenagens do comando.
Esse motor é muito robusto se usado na faixa em que foi projetado. Alta rotação é convite à valsa para voar peças
Se quer mais potencia, pense em soluções para funcionar dentro da faixa de projeto.
mInternauta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 217
Modelo do carro : Chevrolet Caravan Comodoro 4.1L 1986
Cilindros : 6CC 4100
Data de inscrição : 17/08/2013
Esse motor foi desenhado para ter torque em baixa rotação, para um carro de rua, eu não vejo necessidade de subir tanto a rotação, no máximo um comando do tipo 260ss, que na real não sobe a rotação, mas faz o motor respirar um pouco melhor.
Você busca mais velocidade final, então é melhor mexer nas relações do cambio e diferencial. Este motor consegue sem esforço empurrar um cambio de 7 marchas facil facil.
Transformar um motor deste em girador é algo complicado, o motor tem de ser balanciado ao extremo, nada pode estar fora de ponto, porque senão sai voando, quebra, fura ... Então não compensa para um carro de rua, além de fica muito ruim para andar na rua. (Já vi queimarem a embreagem na subida e não conseguirem sair). Motor fica quadrado, o giro tem que ficar alto para não morrer e ai vai...
Se você reparar esses motores quando são preparados para alto giro, em conjunto é colocado um cambio sequencial, porque assim o piloto arranca na faixa de torque máxima, com o motor carregado. E o cambio mantem aquele giro até o fim da pista (como se fosse um CVT).
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
