Há 135 usuários online :: 1 registrado, 1 invisível e 133 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15341) | ||||
+2
geyson riguete
6 participantes
altura original traseira opala diplomata
geyson riguete- Opaleiro
- Número de Mensagens : 38
Modelo do carro : Opala Diplomata se 1989 4.1/S
Cinza ninbus
135cv
Data de inscrição : 30/06/2008
olá amigos meu opala diplomata 89 6cc , esta com traseira mais baixa que frente, estou usando as rodas originais serrinha aro 14,com pneus 195/70/14 , estou desconfiado que a mola traseira esta cansada, a traseira não era para estar mais alta ou igual a dianteira , queria deixar ele mais empinado sem cortar a mola dianteira
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
Re: altura original traseira opala diplomata
a traseira é um pouco mais alta q a frente sim
a mola traseira tem 9 elos.....tira e conta pra ver se ela nao esta cortada....se nao estiver cortada vai ter q trocar pra erguer.
as molas traseiras sao em faceis pra tirar.
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15341
6 cc Gasolina
geyson riguete escreveu:olá amigos meu opala diplomata 89 6cc , esta com traseira mais baixa que frente, estou usando as rodas originais serrinha aro 14,com pneus 195/70/14 , estou desconfiado que a mola traseira esta cansada, a traseira não era para estar mais alta ou igual a dianteira , queria deixar ele mais empinado sem cortar a mola dianteira
Esquisito...
Normalmente a frente é mais baixa, especialmente no 6 cc, porque é normal o agregado empenar com o peso do motor ou as molas cansarem.
Na minha opinião rebaixaram ele e depois trocaram as molas dianteiras por algum motivo, mas não cortaram elas pra deixar na mesma altura que as traseiras.
Cinza ninbus
135cv
Também acho ,vou colocar um par de molas novas a trás,o tchan do opala e a traseira erguida kkkk
- Número de Mensagens : 8154
A traseira é um pouco mais alta.
Se não é mola cansada é mola cortada, se rebaixa a traseira para ganhar tração.
geyson riguete escreveu:Também acho ,vou colocar um par de molas novas a trás,o tchan do opala e a traseira erguida kkkk
eu ja acho mais legal ele "alinhado"
tipo traseira na mesma altura q a frente.....
agora frente mais alta q a traseira eu acho horrivel.....
tiagojborges- Opaleiro
- Número de Mensagens : 71
Modelo do carro : Opala Standard 1978/1979
Cilindros : 4CIL
Data de inscrição : 08/06/2020
Normal?
Diplo87- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2636
Eu acho bacana esse visual com a traseira mais alta
Cilindros : 4CIL
O pneu traseiro é um 245. Espero não dar merda pra vistoria porque não tenho outros kkk
merda quanto a isso creio q nao vai dar
costuma dar quando muito baixo.
Cilindros : 4CIL
Menos mal
Diplo87- Opaleiro
É cara, relaxa, o pneu estando bom tá tranquilo esse tamanho passa de boa
ai onde vc mora eles olham os cintos tbem?
Cilindros : 4CIL
Aqui olham tudo, se faltar a haste do capô já dá problema. Não sei se é coisa de todo RS ou só daqui de Canoas, mas tô preocupado até com as portas fecharem mais fácil, porque pra reprovar por qualquer motivo aqui é bem fácil.
caramba....
Hoje à(s) 8:05:34 por FabioM
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
