Salve amigos gostaria de uma ajuda dos amigos. Meu SL 4cc 91 esta roncando a caixa, barulho muito chato principalmente a 5 velocidade. Quando jogo em ponto neutro o barulho some, entao creio que e a caixa mesmo. Ouvi dizer que o Aditivo Lubrificante Superconcentrado Para Transmissões G-a pode ajudar mais não sei qual seria a quantidade ideal. Queria saber se tambem poderia usar no diferencial? Outra coisa a caixa e o diferencial do meu opala dar uns pingos mais sempre levo ao posto para verificar o nivel. Peço ajuda aos amigos. Abraços
Há 105 usuários online :: 0 registrados, 1 invisível e 104 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
3 participantes
Caixa Opala 91 Roncando
Gudi021- Opaleiro
- Número de Mensagens : 319
Modelo do carro : Opala SL 92
Data de inscrição : 10/11/2009
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15349
6 cc Gasolina
Re: Caixa Opala 91 Roncando
@MarcosAdriano
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
eu ja tive um opala 82 q troquei a caixa varetada pela 5m moderna (igual) a sua.
e ela roncava em quinta......quando coloquei bardhal G-A o ruido sumiu.....
eu sempre usei ele em todos os cambios e diferenciais dos meu opalas e caravans....mesmo antes desse acontecido de tirar o ruido do cambio...eu coloquei pq ja era de meu costume.
recomendo.
POREM!!!!! o correto é nao roncar....algo esta com algum problema na sua caixa.....
o uso do G-A é pra aprimorar a viscosidade do oleo e proteger as peças internas....nao é pra disfarçar ronco.....
sobre a quantidade no proprio produto vem escrito....porem eu sempre usei uma bisnaga de 100ml no cambio e uma no diferencial.
recomendo.
Gudi021- Opaleiro
Marcos Adriano escreveu:eu ja tive um opala 82 q troquei a caixa varetada pela 5m moderna (igual) a sua.
recomendo.
Obrigado amigo. Fiz a compra do G-A pela net. Vou trocar o oleo da caixa e diferencial no caso qual oleo devo compra amigo? Outra coisa aquele bujão do carter do motor qual chave que devo usar para tirar o dreno? abs
Óleo de câmbio GL5-W90 são mais ou menos 2.5 litros.
Bujão de óleo do carter do motor a chave é 3/4 ou 19mm.
Vânio Carlos gosta desta mensagem
Ontem à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
