Há 50 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 50 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15356) | ||||
5 participantes
Fluido direção hidraulica
Fabio41- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2
Data de inscrição : 17/08/2020
No caso de usar um fluido não especifico no sistema de direção hidraulica a mesma pode vir a ficar pesada? Qual o fluido usar na direção do opala 1989 4.1
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15356
6 cc Gasolina
Re: Fluido direção hidraulica
Seção errada
BenKenobi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Cilindros : 4.1
Dependendo de qual fluido usar sim. Muito perigoso danificar sua bomba tbm.
Mas vc postou na seção de regras do forum amigo. Se atente na hora de criar um topico para ter a resposta mais rapido.
Rubão6cc gosta desta mensagem
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Tópico movido pra seção correta.
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
Fabio41 escreveu:No caso de usar um fluido não especifico no sistema de direção hidraulica a mesma pode vir a ficar pesada? Qual o fluido usar na direção do opala 1989 4.1
o q vc diz sobre fluido nao especifico???
qual tipo de fluido vc se refere???
eu sempre usei o ATF Tipo A (aquele vermelho)
mesmo oleo de transmissoes automaticas.....rodou sempre normalmente.
BenKenobi- Opaleiro
Cilindros : 4.1
Marcos, eu entendi que ele quer usar fluido de outra especificacao na direcao, tipo fluido de freio, ou oleo de motor, ou de cambio, coisas do tipo.
Muita gente diz que pode usar fluido de freio na direcao, o que nao pode, pois pode agredir as borrachas dos retentores internos.
Kako- Opaleiro
- Número de Mensagens : 646
Modelo do carro : Atual Opala Diplomata SE 88/89
Ex-Comodoro SL/E 90/90
Ex-Opala Diplomata SE Automatic-4 90/90
Ex-Galaxie Landau 80/80
Ex-BMW 540i 96/96 4.4 V8
Use o Dexron III ATF.
BenKenobi escreveu:Marcos, eu entendi que ele quer usar fluido de outra especificacao na direcao, tipo fluido de freio, ou oleo de motor, ou de cambio, coisas do tipo.
entao....
eu tbem entendi isso......porem nao quis acreditar......
eu espero q ele esteja se referindo a usar o oleo ATF de diferentes tipos como: Dexron II ou Dexron III, IV e etc.....
pois o oleo recomendado para a Direcao hidraulica segundo o manual é o Dexron II.
vou esperar ele se manifestar.....
Hoje à(s) 19:05:49 por RHCESPECIAL1974
» Embreagem 250mm
» Caixa de ar quente do opala
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
