Cilindro da porta do opala 83 EmptyOntem à(s) 19:16:50 por edscarpes
» Embreagem 250mm
Cilindro da porta do opala 83 EmptySex 17 maio - 9:16:40 por Rubão6cc
» Motor 4 cilindros gasolina.. como deixar mais forte?
Cilindro da porta do opala 83 EmptySex 17 maio - 8:10:59 por Tonho_RS
» Caixa de ar quente do opala
Cilindro da porta do opala 83 EmptyQui 16 maio - 18:14:12 por Müller
» Avanço de Ignição - Medidas em um Opala de 6 cilindros
Cilindro da porta do opala 83 EmptyQui 16 maio - 15:04:50 por opala4cc
» macaco do opala/caravan/comodor/diplomata 91 ou 92
Cilindro da porta do opala 83 EmptyQua 15 maio - 10:35:33 por opala4cc
» Ar condicionado opala automático 90
Cilindro da porta do opala 83 EmptySeg 13 maio - 18:35:34 por opala4cc
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
Cilindro da porta do opala 83 EmptySeg 13 maio - 17:02:49 por bode4cc
» compro relação diferencial braseixos 3.07 ou 2.73
Cilindro da porta do opala 83 EmptySeg 13 maio - 11:15:22 por Murilo R
59 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 58 visitantes :: 1 motor de busca
eleandro kalckmann
Cilindro da porta do opala 83 Bar_leftCilindro da porta do opala 83 BarCilindro da porta do opala 83 Bar_right
Rubão6cc (15356)
5 participantes
    Digital1
    Digital1
    Feminino Número de Mensagens : 19
    Idade : 64
    Modelo do carro : Opala Silverstar 83
    Data de inscrição : 29/03/2021
    Cilindro da porta do opala 83 Empty Cilindro da porta do opala 83
    Mensagem por Digital1 Sáb 10 Abr - 22:17:34
    Olá amigos. Tenho um Opala coupê 83 com as maçanetas de porta cromadas do modelo antigo. Quero trocar os cilindros das chaves que não estão bons e estive vendo alguns anúncios para comprar.
    Por acaso vi que o usado no porta malas do Chevette são muito parecidos com os da porta do Opala, e ainda muito mais em conta.
    Alguém sabe dizer se estes cilindros são os mesmos usados na porta do Opala?
    Ou alguém tem para vender um par destes cilindros para opala com um preço legal?
    Grato
    Marcos Adriano
    Masculino Número de Mensagens : 10111
    Cilindro da porta do opala 83 Empty Re: Cilindro da porta do opala 83
    Mensagem por Marcos Adriano Dom 11 Abr - 19:22:12
    cilindro do porta mala do chevete na maçaneta do opala é isso?
    fauzi
    fauzi
    Masculino Número de Mensagens : 1067
    Idade : 67
    Mensagem por fauzi Dom 11 Abr - 20:54:04
    O amigo poderia postar o anuncio do cilindro do chevette?
    Pelos que olhei não são iguais não ...
    Digital1
    Digital1
    Idade : 64
    Mensagem por Digital1 Seg 12 Abr - 7:45:37
    Verifiquei novamente o anúncio, o cara colocou foto errada, o cilindro do porta malas do chevette é diferente...😳
    Marcos Adriano
    Mensagem por Marcos Adriano Seg 12 Abr - 18:33:06
    kkkkkkkkkkkkkkkkkk
    fauzi
    fauzi
    Idade : 67
    Mensagem por fauzi Seg 12 Abr - 19:04:09
    No ML até tem alguns anúncios com preços razoáveis.
    Quando reformei a Caravan tive que trocar o cilindro de ignição. Aí ficou uma chave pra dar partida e outra pras portas, porta-malas e porta-luvas. Fui num chaveiro pra trocar o segredo. Das 2 portas ele trocou, mas do porta-malas ele perdeu a paciência e eu trouxe ele m desmontado. Vai daqui vai de lá, consegui arrumar. Ai criei coragem e desmontei e troquei o segredo do porta-luvas também.
    Ficou tudo com a mesma chave agora kkkkk
    leofireman12 gosta desta mensagem
    A Richetti
    A Richetti
    Masculino Número de Mensagens : 169
    Modelo do carro : opala coupe 1981
    Data de inscrição : 23/06/2015
    Mensagem por A Richetti Qua 14 Abr - 11:57:05
    Eu comprei um miolo de chave da maçaneta no ML e não serviu direito na maçaneta. Tive que desmontar tudo e usar a cápsula do antigo com a parte interna do miolo nova. Deu um trampo razoável.
    Diplo87
    Diplo87
    Masculino Número de Mensagens : 2636
    Mensagem por Diplo87 Qua 14 Abr - 12:39:46
    Tem que tomar muito cuidado com certos vendedores que afirmam que as peças são as mesmas, as vezes por fora tem a mesma aparencia, mas na hora de instalar não é igual.
      Data/hora atual: Dom 19 maio - 15:27:01
