Há 62 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 62 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
5 participantes
Cilindro fechadura porta malas
Diplo87- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2636
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
Re: Cilindro fechadura porta malas
pelo menos ela nao emperrou fechada.
eu acho q isso deve ser um trabalhinho bem chatinho de fazer.....
boa sorte.
boa sorte.
Diplo87- Opaleiro
kkkkkk deve ser mega chato, mas nem vou desmontar isso agora só especulando por enquanto...
o cilindro da mala da minha caravan tbem tem um probleminha....porem é aquela parte redonda onde tem o recorte retangular q fica girando a 'toa'
as vezes ele ta aberto porem o recorte esta virado para a posicao de estar fechado....dai eu tenho q alinhar ele com a pontinha da chave pra depois terminar de encaixar a chave completamente no cilindro senao ela nao entra.
Diplo87- Opaleiro
acho q vou comprar um desses pra desmontar pra ver como funciona isso, deve ter uma mola que faz isso tanto esse retorno pro centro quanto fechar essa portinha
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
Seguinte, dentro do botão da maçaneta tem umas canaletas onde se encaixam as pecinhas do segredo, impedindo o cilindro de girar pra qq lado sem a chave. Acho q são sete pecinhas. Qdo a chave é introduzida, essas pecinhas são recolhidas pra dentro do cilindro, liberando-o para girar.
Qto à portinhola, sim, o retorno é por efeito de uma micro mola. Acontece q essa parte prateada é inserida no cilindro de uma forma q para retirá-la, somente danificando. Acredito q seja feita de inox.
Omega CD 4.1 95/96
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15346
6 cc Gasolina
Acho que é mais fácil comprar uma peça nova.
GustavoZorzi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 467
Cilindros : Quatro
acho que só um chaveiro pra saber issae
Müller escreveu:Seguinte, dentro do botão da maçaneta tem umas canaletas onde se encaixam as pecinhas do segredo, impedindo o cilindro de girar pra qq lado sem a chave. Acho q são sete pecinhas. Qdo a chave é introduzida, essas pecinhas são recolhidas pra dentro do cilindro, liberando-o para girar.
vixe
Müller- Moderador
É mto bom desmontar, limpar e lubrificar. O cilindro tem graxa e ela empedra, dificultando o movimento dos segredos. Como eles ficam prendendo dentro das canaletas, o dono acaba forçando na chave pra abrir. Isso vai desgastando o botão. Cria umas "pistas" e o segredo não funciona mais. Isso explica pq Opala abre com qq outra chave.
Depois de td limpo, o ideal é trocar o botão por um novo, dependendo do desgaste.
Omega CD 4.1 95/96
Ontem à(s) 19:36:25 por Rubão6cc
» Seção COMÉDIA
