alguém poderia me dar uma luz se esse Eixo garfo seletor( achei assim o nome na net) é do meu câmbio do 4cc 5 marchas ou do câmbio do 6cc 5 marchas ? Agradeço imensamente quem puder me ajudar !!! Na foto essa que estou com o dedo é a minha, as outras foi as que encontrei
Há 31 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 31 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15341) | ||||
2 participantes
Eixo garfo seletor câmbio 5marchas
Guilhermecosci66- Opaleiro
- Número de Mensagens : 9
Data de inscrição : 13/06/2021
Fala galera boa tarde! Tive um problema com meu câmbio e levei até o mecânico, fez a troca de rolamentos quebrados e um sincronizador. Meu opala 4cc está com o câmbio 5 marchas e tem uma peça que não encontro pra comprar na net, achei algumas no desmanche porém tem um detalhe. Minha peça tem a numeração 3315106. Estou com algumas peças dessa mesma numeração porém as cavas do meio são diferentes o restante é idêntico a minha,
Re: Eixo garfo seletor câmbio 5marchas
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
vc pode usar tranquilamente.
a peça com a "cava" do meio maior é um pouco mais nova digamos assim.
tipo: mais moderna q essa sua.
essas cavas sao os guias do sistema do trambulador....sao elas q dao aquela sensacao dos 3 toques da alavanca dentro do carro na hora das mudanças de marcha.....essa cava do meio é referente ao ponto morto....a unica diferença q talvez vc sinta (ou as vezes ate nao perceba) é a alavanca mais "firme" na hora de engatar a marcha ao passar pelo ponto morto.....as outras cavas uma é referente a primeira, terceira e quinta.....a outra cava é referente a segunda, quarta e ré.
tipo se vc tiver numa banguela ao passar alguma marcha (qualquer uma) talvez vc perceba uma diferença nesse momento...
mas vc pode usar ela tranquilamente.
Guilhermecosci66 gosta desta mensagem
sim...da direita q esta com sinais de ferrugem.....
com ela vai ficar ligeiramente mais firme pq a esfera vai ter q se deslocar mais devido a cavidade do meio ser mais "funda"
porem talvez imperceptivel quando montado.
pode usar ela sim.
pode usar ela sim.
Velho agradeço demais, vou montar então. Não consegui achar nenhuma informação sobre pra que servia essa peça e nem sobre os números nada. Agradeço demais pela explicação sobre oq ela faz e tudo mais, valeuuuuu!
tranquilo...
pode usar ela sem problemas
só montar certinho e etc......vai funcionar normalmente.
tanto é q a propria clark passou a adotar esse modelo de varao...entao é suave.
Ontem à(s) 10:14:03 por RHCESPECIAL1974
Ontem à(s) 8:05:34 por FabioM
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
