Há 130 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 129 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15341) | ||||
+2
fauzi
FTiengo
6 participantes
Piscas cristais opala 89
FTiengo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 52
Modelo do carro : Opala Diplomata Cupê Automatic 1981
Caravan Comodoro 4.1/S 1989
Grand Blazer 4.1 1999
Cilindros : 6cc 250/S
6cc 4.1/S
6cc 4.1
Data de inscrição : 10/11/2012
Olá Opaleiros, estou comprando um par de piscas cristais para minha caravan 89, ocorre que existem duas marcas a venda no mercado Godks e HT, ambas de acrílico, qual é a de melhor qualidade?
fauzi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1067
Idade : 67
Re: Piscas cristais opala 89
Godks.
FTiengo- Opaleiro
6cc 4.1/S
6cc 4.1
Muito obrigado pela informação!!
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
Se conseguir encontrar Cibié a um bom preço, vá de Cibié! Eu uso HT e é mto boa!
Omega CD 4.1 95/96
FTiengo- Opaleiro
6cc 4.1/S
6cc 4.1
Obrigado pela resposta!!!
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15341
6 cc Gasolina
Godks, substitutas da Cibié no mercado.
N474N- Opaleiro
- Número de Mensagens : 642
Diplomata 250s 1983
Diplomata 4.1/S 1990
Cilindros : 6 + 6 + 6
Godks, é a mesma Cibié, utiliza mesmo material e equipamentos.
-GTO- gosta desta mensagem
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7198
Até a década passada, você precisava de sorte caso comprasse da marca HT. Ocorria que a distância entre os parafusos de fixação da lanterna da HT variava de unidade para unidade e como consequência, a lanterna não encaixava nos furos da lataria do carro, mesmo sendo estes furos oblongos. Não sei como está hoje. Pode ser que tenham melhorado o processo de fabricação.
Müller- Moderador
opala4cc escreveu:Até a década passada, você precisava de sorte caso comprasse da marca HT. Ocorria que a distância entre os parafusos de fixação da lanterna da HT variava de unidade para unidade e como consequência, a lanterna não encaixava nos furos da lataria do carro, mesmo sendo estes furos oblongos. Não sei como está hoje. Pode ser que tenham melhorado o processo de fabricação.
Esse problema nunca tive. O q verifiquei é q, ao encaixar as abas no farol e apertar as porcas, as lanternas encostavam na lataria, o q causava desgaste da pintura por atrito a quebra das quintas das lanternas. Se alguém com pouca sensibilidade apertasse as porcas, a quebra era imediata. Tive q colocar calços.
Omega CD 4.1 95/96
opala4cc- Moderador
Os problemas estão relacionados: isso acontecia porque mesmo quando a distância entre os parafusos era correta, as ilhas plásticas onde eles eram afixados na lanterna ficavam tortas para fora ou para dentro. O fabricante errava tanto a distância entre os parafusos quanto o ângulo deles. Por isso, também podia acontecer - em casos extremos - da lanterna não alinhar corretamente a superfície dela com a superfície do farol.Müller escreveu:opala4cc escreveu:Até a década passada, você precisava de sorte caso comprasse da marca HT. Ocorria que a distância entre os parafusos de fixação da lanterna da HT variava de unidade para unidade e como consequência, a lanterna não encaixava nos furos da lataria do carro, mesmo sendo estes furos oblongos. Não sei como está hoje. Pode ser que tenham melhorado o processo de fabricação.
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
A lente da lanterna de marca HT da Bonanza do meu pai caiu na rua.
opala4cc- Moderador
Pois é... aí já é um problema de soldagem do plástico da carcaça com a lente. Bizarro.Rubão6cc escreveu:opala4cc escreveu:Até a década passada, você precisava de sorte caso comprasse da marca HT. Ocorria que a distância entre os parafusos de fixação da lanterna da HT variava de unidade para unidade e como consequência, a lanterna não encaixava nos furos da lataria do carro, mesmo sendo estes furos oblongos. Não sei como está hoje. Pode ser que tenham melhorado o processo de fabricação.
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
opala4cc escreveu:Pois é... aí já é um problema de soldagem do plástico da carcaça com a lente. Bizarro.Rubão6cc escreveu:
Ta certo que motor a diesel chacoalha muito mas acho que não era pra tanto.
Hoje à(s) 8:05:34 por FabioM
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
