A minha barra tem 25mm de espessura
Há 89 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 89 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15341) | ||||
4 participantes
Buchas barra estabilizadora dianteira opala 1989 ? Alguém sabe algum código das buchas ?
José Antonio Vasconcellos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1
Data de inscrição : 16/05/2022
Gerald- Opaleiro
- Número de Mensagens : 754
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 1989
Cilindros : 6 cilindros 4100
Data de inscrição : 15/10/2021
Re: Buchas barra estabilizadora dianteira opala 1989 ? Alguém sabe algum código das buchas ?
José Antonio Vasconcellos escreveu:A minha barra tem 25mm de espessura
Segundo o catálogo GM:
BUCHA de borracha da barra estabilizadora (DI 23mm)
Ano: 1988 a 1992
Nº da Peça: 52285231
Quantidade: 8
Um anúncio dessa bucha no ML:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-982705646-batente-estabilizadora-dianteira-kadett-monza-91-opala-88-_JM
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
Gerald escreveu:José Antonio Vasconcellos escreveu:A minha barra tem 25mm de espessura
Ano: 1988 a 1992
Quantidade: 8
Essa do anúncio não é da barra estabilizadora. Pela foto do catálogo postada pelo próprio vendedor, é a bucha q vai entre o quadro e a longarina.
A barra estabilizadora usa apenas duas buchas.
Omega CD 4.1 95/96
Gerald- Opaleiro
Müller escreveu:Gerald escreveu:
Ano: 1988 a 1992
Quantidade: 8
O nome oficial dado pela GM para a peça 6 (figura acima) que citei no post anterior é "BUCHA de borracha da barra estabilizadora". O erro está no título do anúncio do ML, Batente Estabilizadora Dianteira Kadett Monza 91/ Opala 88/! A peça 6 é uma bucha, não um batente!
Talvez a confusão venha do fato da GM também chamar de bucha a peça 2, que poderia ser a bucha que José Antonio Vasconcellos está precisando. O nº da peça 2 é 52285228.
No ML tem vários anúncios de venda da bucha 52285228. Um deles:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1986304039-bucha-barra-estabilizadora-opala-1988-1989-1990-jahu-_JM#position=4&search_layout=grid&type=item&tracking_id=5df58168-3d52-4b3e-af7c-93d138616ed9
- Número de Mensagens : 8154
Tópico movido para seção correta.
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
