EAI blz pessoal tô com poblema no meu 4 cc quando chego a 90km/h o carro corta o giro ,,aí tiro pé do acelerador cai pra 80 km/h aí vouta normal rodo o dia todo se manter os 80km/h agora se acelera e chega nos 90 corta novamente alguém pode me orienta ele tá com h 34 gasolina ( carburador zerado)
Há 68 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 66 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15350) | ||||
3 participantes
Meu opala 4 cc corta giro
Americo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8
Data de inscrição : 10/09/2021
chevy250- Opaleiro
- Número de Mensagens : 597
Re: Meu opala 4 cc corta giro
Americo escreveu:EAI blz pessoal tô com poblema no meu 4 cc quando chego a 90km/h o carro corta o giro ,,aí tiro pé do acelerador cai pra 80 km/h aí vouta normal rodo o dia todo se manter os 80km/h agora se acelera e chega nos 90 corta novamente alguém pode me orienta ele tá com h 34 gasolina ( carburador zerado)
Corta de apagar por completo ou fica só engasgando?
Ao chegar aos 80km/h com pé leve ou pé tolado tanto faz? Ou se atolar o pé ele engasga mais forte?
Se engasgar mais forte ao acelerar até o fundo, provavelmente é problema elétrico.
Quando comprei meu primeiro Opala, um 4cil 1988 à álcool, nas primeiras voltas, ao passar de 3000RPM ele ficava engasgando e não desenvolvia - ao revisar o carburador (nao me lembro qual era, pois isso foi em 1996) simplesmente os giclês de alta estava totalmente errados.
Foi acertar e tudo se resolveu.
Se o carburador tá certinho mesmo (limpo, juntas novas, boia, gicles corretos etc), verifique o básico da elétrica: velas, cabo de velas e pelo menos a tampa do distribuidor. Se tiver multimetro, meça a resistencia dos cabos - é para dar algo em torno de 3k a 5K ohms aproximadamente. Depois verifique o ponto e o avanço do ponto, mas ponto errado não corta o giro, apenas "amarra". Por isso é importante saber o que está acontecendo - ele corta mesmo ou apenas amarra ou fica engasgando?
É incrível como o motor do Opala é tolerante à falha. Meu 6cil estava falhando horrores, estava desconfiando de entrada de ar falsa etc.
Ao revisar os cabos de vela, antes de ontem, dos 7 cabos (6 + o da bobina) apenas 2 estavam com continuidade e, ainda sim, com resistencia bem acima do normal - os outros 5 estavam interrompidos (devia estar centelhando dentro do cabo.
Troquei os cabos hoje pela manha, limpei as velas (uma estava cabornizada fazendo um dos cilindros nao funcionar) e ficou liso - resolveu tudo.
Última edição por chevy250 em Sáb 2 Jul - 13:08:19, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Adicao de comentario)
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15350
6 cc Gasolina
Vê se não ta mal encaixado o plug do chicote que conecta no distribuidor
Ontem à(s) 17:00:20 por Wagner Botelho
Ontem à(s) 10:47:45 por junoccj
» diferencial braseixo
Ontem à(s) 10:36:46 por junoccj
Ontem à(s) 10:32:34 por junoccj
» Compro cardã opala 89
Ontem à(s) 10:30:07 por junoccj
Ontem à(s) 10:27:25 por junoccj
» Compro Diferencial 6cc
Ontem à(s) 10:15:42 por junoccj
» Compro Diferencial Braseixos 2,73
Ontem à(s) 10:12:31 por junoccj
Ontem à(s) 8:00:02 por FabioM
