Há 96 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 94 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15350) | ||||
4 participantes
Cabo da valvula do ar quente
Ricardo masahiko katayose- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5
Data de inscrição : 18/07/2022
Boa noite pessoal sou novo por aqui estou procurando o cabo acionador da valvula do ar quente só achei do ar condicionado pessoal fala que é igual o meu é um diplomata 85 alguém sabe me dizer se é igual mesmo
Gerald- Opaleiro
- Número de Mensagens : 760
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 1989
Cilindros : 6 cilindros 4100
Data de inscrição : 15/10/2021
Re: Cabo da valvula do ar quente
Dê uma olhada nesses dois anúncios:
https://loja.fania.com.br/leve/cabo-de-comando-fania-030-117-gm-opala-no-original-94624811
https://shopee.com.br/Cabo-Do-Ar-Condicionado-Gm-Opala-1981-...-920mm-30105-Fania-i.284785802.5056460961
Os cabos são parecidos, exceto pelo comprimento. O do sistema de ar condicionado é mais longo, mas talvez sirva no sistema de ar quente.
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
Gerald escreveu:Dê uma olhada nesses dois anúncios:
Esses não são do ar quente. Se não me engano, o mais curto é do comando para distribuir o ar forçado entre os difusores centrais e para brisa dos carros sem ar e o maior, é da portinhola de recirculação do ar dos carros com ar condicionado.
Omega CD 4.1 95/96
Obrigado estou olhando no m.l mas eles anunciam como do ar quente ai puxa pelo número original fania fala que é do opala com ar condicionado fica meio confuso e 920 mm achei que fica comprido por causa da distância
Gerald- Opaleiro
Pelo que vi, existem dois cabos do aquecedor do controle da válvula, um de 980mm e um de 972mm:
https://loja.fania.com.br/leve/cabo-comando-de-ar-fania-030-066-gm-opala-nooriginal-94609956
https://loja.fania.com.br/leve/cabo-de-comando-do-ar-gm-opala-030-116
Valeu pessoal vou comprar e ver no que dá ai falo aqui pra duvidas futuras
- Número de Mensagens : 8154
Seção errada, tópico movido.
Hoje à(s) 8:00:02 por FabioM
Ter 7 maio - 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
» Alocação dos relés - 81/84
