Boa noite pessoal. Já faz um tempo comprei um distribuidor hall novo, porém o mesmo começou a apresentar vazamento pelo eixo, ou seja, entra óleo no copinho e vaza pelos furinhos da base. Isso não ocorria com o antigo que eu tinha. Resolvi desmontar a bagaça para ver o que ocorria. Ele não possui oring e não tem folga nos eixos, também não passa ar soprado com a boca, porém no modelo antigo tem aquele furo passante que provavelmente retornaria o óleo que subisse. No novo só notei que tem uma rosca esquerda, mas que retornaria o óleo para dentro do corpo do eixo, que já teria mais óleo tentando subir.
A questão é, compensaria fazer este furo no distribuidor novo? será que seria uma possível solução? alguém já passou por isso?
seguem fotos para análise.
ps. o distribuidor eu comprei novo na horizonte autopeças, mas ao desmontar ví que foi adaptado, e até os pesos do avanço estão lá dentro, fora os cortes em cima dos furos para encaixar o sensor hall.
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
