Pesquisei na Internet e não localizei nada relacionado ao assunto. Vi que existe para a tampa do fusca. Existe algum produto, ou alguém já teve alguma ideia para manter a tampa do motor entre aberta?
Há 62 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 60 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15342) | ||||
4 participantes
Espaçador da tampa do motor, para melhorar refrigeração
medmaicon- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4
Modelo do carro : Caravan 1978 Luxo
Data de inscrição : 12/07/2022
- Número de Mensagens : 8154
medmaicon escreveu:Pesquisei na Internet e não localizei nada relacionado ao assunto. Vi que existe para a tampa do fusca. Existe algum produto, ou alguém já teve alguma ideia para manter a tampa do motor entre aberta?
Qual a temperatura deste motor ?
Se oscilar entre 90° e 100°C é. a temperatura correta.
BenKenobi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Cilindros : 4.1
O que vejo o pessoal fazendo é usar um tubo vazado, e colocar entre a tampa e a fechadura. Dentro do tubo passa o parafuso maior na medida, e o tubo serve de espacador.
Dessa forma vc controla o tanto que fica entre aberto com base no tamanho do tubo vazado.
Pra evitar o capo ficar vibrando, alguns colocam algumas borrachas de fim de curso nas laterais mais alta, para ele nao se mexer. Ai vai da criatividade de cada um.
Berlindo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 183
Modelo do carro : Caravan Standard 1976 2500 4 CIL
Cilindros : 4 CIL 2.5
Data de inscrição : 22/11/2021
Mas será que precisa mesmo? A grade do Opala é tão grande e vazada, o cofre também vazado por baixo. No Fusca a coisa é totalmente inversa, mas no Opalão quem tem que fazer esse papel de resfriar é o radiador e a água.
Penso que a tampa aberta só vai ajudar mesmo na estrada em velocidade e aí nesse caso vai ser um fluxo grande de ar vindo da grade e passando por baixo do carro.
Já se é por estética, já vi gente parafusando uma placa de metal no lugar da fechadura e parafusando a fechadura mais acima nessa placa.
Berlindo escreveu:Mas será que precisa mesmo? A grade do Opala é tão grande e vazada, o cofre também vazado por baixo. No Fusca a coisa é totalmente inversa, mas no Opalão quem tem que fazer esse papel de resfriar é o radiador e a água.
Existem diversas teorias e falsos medos.
1- dizem que se acumula ar quente na parede do cofre do motor.
2- acham que o ponteiro deve ficar sempre no meio do marcador de temperatura, é mito, a temperatura sofre influência da temperatura ambiente.
O opala álcool 1982 recebeu termostática de 110° (e tem gente que se assusta se o ponteiro sobe um pouco acima do meio).
3- a maioria desconhece que motor frio também prejudica o motor.
Erguer o capô pode causar o efeito guilhotina, este é um dos motivos de os capôs abrirem a frente, o risco do capô entrar no parabrisas numa colisão frontal, o brasileiro era (e é) muito resistivo a usar o cinto de segurança, aumentando o risco da cabeça bater contra o cabô que se ergue contra o parabrisas.
Mas a GM pela dificuldades de instalar dupla trava (sem fazer grandes alterações), mudou o modo de abertura do capô (mais barato).
Lembre, o opala nasceu para competir com o fusca (muito mais barato).
https://opaleirosdoparana.forumeiros.com/t30367-mancadas-da-linha-chevrolet-opala
BenKenobi- Opaleiro
Cilindros : 4.1
Um dos poucos "benefícios" que vejo é quando se usa tripla de weber, a weber que fica nos cilindros 1 e 2 ficam muito rente ao capo, ocasionando na restricao do fluxo de ar. Ao levantar o capo esse efeito é diminuido.
Outro efeito positivo é que melhora um pouco a aerodinamica do carro, tanto que na stock car e old stock existe o levante maximo do capo, visto ter ganhos nas retas. Mas isso é carro de corrida. Carros de rua nao vai sentir efeito disso.
E por ultimo, alguns carros com muita preparacao (taxa ou turbinas gigantes), 6x2 e outros, acabam retendo muito calor no cofre, e ao abrir melhora alguma coisa. Mas de novo, cada caso é um caso, não é 100% garantido que vai melhorar para todos carros.
BenKenobi escreveu:Um dos poucos "benefícios" que vejo é quando se usa tripla de weber, a weber que fica nos cilindros 1 e 2 ficam muito rente ao capo, ocasionando na restricao do fluxo de ar. Ao levantar o capo esse efeito é diminuido.
Existem casos da borracha do filtro do H-34 fazer o filtro pegar no capô.
Hoje à(s) 8:00:16 por carlos_palacios75
Hoje à(s) 7:39:44 por lucas krause
» Seção COMÉDIA
Hoje à(s) 5:21:02 por Rubão6cc
Hoje à(s) 5:18:17 por opaladiplomata.86
Ontem à(s) 10:14:03 por RHCESPECIAL1974
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
