Há 129 usuários online :: 0 registrados, 1 invisível e 128 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15341) | ||||
+3
opala4cc
Flávio Antonio
7 participantes
Concerto de rádio antigo (não toca a fita)
Flávio Antonio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 21
Modelo do carro : Opala comodoro 86 4100
Caravan diplomata 88 4100
Cilindros : 4100cc
Data de inscrição : 20/05/2023
Boa tarde Opaleiro, tenho uma rádio Bosch miami III (opala comodoro 86) comprei o carro recentemente, o rádio funciona perfeitamente, som original com muita qualidade.. mandei gravar uma fita com músicas que eu curto, porém o rádio não toca, ponho ela no rádio e ela põe devolta pra fora! Acredito ser problema no rádio.. alguém me indica onde posso mandar concertar isso, ou se realmente é o rádio com problema.. de antemão agradeço se puderem me auxiliar!
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7198
Re: Concerto de rádio antigo (não toca a fita)
Flávio Antonio escreveu:Boa tarde Opaleiro, tenho uma rádio Bosch miami III (opala comodoro 86) comprei o carro recentemente, o rádio funciona perfeitamente, som original com muita qualidade.. mandei gravar uma fita com músicas que eu curto, porém o rádio não toca, ponho ela no rádio e ela põe devolta pra fora! Acredito ser problema no rádio.. alguém me indica onde posso mandar concertar isso, ou se realmente é o rádio com problema.. de antemão agradeço se puderem me auxiliar!
Eu nunca abri um modelo desses. Não sei o tracionamento da fita é por engrenagens ou por correias. Provavelmente é por correias. Quando o rádio toca-fitas tem stop automático e as correias estão rebentadas ou laceadas, assim que a fita é inserida o toca-fitas ejeta ela de volta pensando que a fita está no fim de curso. Se for apenas correias rebentadas/laceadas, é simples de resolver (por enquanto, já que as correias de reposição estão sumindo do mercado).
Flávio Antonio gosta desta mensagem
Cilindros : 4100cc
opala4cc escreveu:Flávio Antonio escreveu:Boa tarde Opaleiro, tenho uma rádio Bosch miami III (opala comodoro 86) comprei o carro recentemente, o rádio funciona perfeitamente, som original com muita qualidade.. mandei gravar uma fita com músicas que eu curto, porém o rádio não toca, ponho ela no rádio e ela põe devolta pra fora! Acredito ser problema no rádio.. alguém me indica onde posso mandar concertar isso, ou se realmente é o rádio com problema.. de antemão agradeço se puderem me auxiliar!
Obrigado meu amigo, agora já tenho um norte!
opala4cc- Moderador
Flávio Antonio escreveu:opala4cc escreveu:
AS correias parecem atilhos de prender maços de notas de dinheiro, só que são pretas. A primeira coisa a fazer é ver quantas são e se tem alguma rebentada. É possível que não seja tão fácil trocá-las quanto é nos andara e nos shedars, viu?
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15341
6 cc Gasolina
Qualquer bom técnico que mexa com rádios automotivos pode resolver o seu problema. O meu toca fitas foi consertado e atualizado com sistema bluetooth por um especialista. Só não vou recomendá-lo porque ele demorou quase 1 ano pra me devolver o aparelho.
opala4cc e Andre_Cerradopix gostam desta mensagem
GustavoZorzi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 467
Cilindros : Quatro
Como o meu não veio com rádio nunca cheguei a abrir um pra ver, mas acredito ser bem chato devido a escassez de peças.
Deve ser por isso que o do rubão demorou para ser finalizado.
O meu projeto é fazer um fita que tenha bluetooth e/ou cartão sd para que não seja preciso alterar nada na placa do aparelho.
opala4cc- Moderador
GustavoZorzi escreveu:Como o meu não veio com rádio nunca cheguei a abrir um pra ver, mas acredito ser bem chato devido a escassez de peças.
A escassez de peças depende. Se você está falando de knobs, displays específicos do modelo, cristal oscilador ou componentes obsoletos fora de linha (transistor amplificador, circuito integrado, processador, etc...) fica difícil fazer funcionar o aparelho. Mas se for capacitor, resistor, transistor ainda em fabricação, diodo, triac, interruptores genéricos, potenciômetros, etc..., o conserto só depende do capital humano, ou seja, da perícia de quem vai consertar. E quando falo em perícia, me refiro ao raciocínio lógico e ao conhecimento na área. Quanto mais perícia, mais rápido o conserto. Quanto menos perícia, mais demora chegando ao ponto de piorar o problema estragando componentes que estavam funcionais.
No caso do rádio do Rubão, o cara para quem ele enviou o rádio é meio que "famosão" não internet. Logo, ele provavelmente deve estar cheio de serviço. O rádio do Rubão só ficou pronto porque ele resolveu pressionar na medida certa. Caso contrário, tenho certeza de que o rádio ainda estaria lá ou estaria na casa de um "comprador".
O bluetooth é a modinha hoje. É simples de colocar em rádios antigos e o preço que cobram por rádios antigos com o bluetooth instalado não condiz com o tempo/complexidade do processo. Vou ver se em alguns anos atualizo o tópico do andara com a instalação de um bluetooth, se ninguém fizer isso antes.
Tá na minha lista de "to Do":
1) Obter a paz mundial;
2)Cirurgia de troca de sexo;
3)passo-a-passo da colocação de bluetooth em um toca-fitas andara.
Cilindros : Quatro
opala4cc escreveu:GustavoZorzi escreveu:Como o meu não veio com rádio nunca cheguei a abrir um pra ver, mas acredito ser bem chato devido a escassez de peças.
Eu por um momento quis fazer o bluetooth direito no rádio e é bem simples mesmo, mas depois que vi que existe pronto uma fita que vai ser servir em qualquer rádio e tem o bluetooth e cartão sd me interessei mais nessa opção. Dai estudei e vi que não é nada complicado de fazer e acaba sendo algo mais exclusivo.
opala4cc- Moderador
GustavoZorzi escreveu:opala4cc escreveu:
Eu já tinha visto e sei que existe faz tempo aquelas fitas falsas com um fiozinho saindo que provê saída auxiliar (inclusive tenho uma faz uns 20 anos!). Mas essa fita falsa com bluetooth eu não sabia que existia. Acho muito mais prático a fita falsa com bluetooth! Não altera o rádio, não tem que pagar mão-de-obra, mantém a originalidade e você ainda pode usar todas as funções originais do rádio.
Cilindros : Quatro
É semelhante ao uso de uma fita com saída auxiliar, mas a diferença é que neste caso você solda um cabo na placa Bluetooth, juntamente com uma bateria de lítio e um carregador micro-USB/USB-C.
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Não foi por isso que o cara demorou pra terminar não, é porque ele é desorganizado mesmo...alegou problemas de saúde e coisas do tipo...mas mesmo isso não justifica demorar quase 1 ano pra fazer o serviço. Eu achei até que ele iria roubar meu toca fitas. Essas coisas estão valendo muito dinheiro hoje em dia.
PS: eu recomendo fortemente esse serviço de atualização do rádio com bluetooth. Realmente o resultado fica muito satisfatório. No meu caso além do bluetooth, foi instalado um cabo USB, onde posso plugar um pen drive com músicas. Pra falar a verdade eu acho mais prático usar o USB do que o bluetooth.
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
opala4cc escreveu:
A sua lista não contém "desesquerdizar o mundo" ? Eu botava fé que você tinha um plano para ser o próximo desesquerdizador.
opala4cc- Moderador
Rubão6cc escreveu:opala4cc escreveu:
Quem dera... Se essa é uma causa perdida no Brasil, imagine no Mundo! Mais fácil tentar a Paz Mundial mesmo.
FabioM- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1772
Modelo do carro : Comodoro 76
opala4cc escreveu:
Mete ficha que tô no aguardo.
Atualmente uso aqueles adaptadores do acendedor de cigarro que faz emparelhamento no FM.
É bacana, mas nota-se que perde qualidade
opala4cc- Moderador
FabioM escreveu:opala4cc escreveu:
Pois é, já sabia que algumas técnicas de colocar bluetooth tem perda de qualidade e ruído no som do bluetooth. Não sei se são os casos do uso do regulador 7805. É por isso que o meu projeto vai usar esse módulo para energizar o bluetooth:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1954194447-conversor-dc-dc-buck-boost-2-em-1-step-up-e-down-xl6019-_JM#position=5&search_layout=stack&type=item&tracking_id=4dd16c68-e312-4d33-a8f4-b9740b625c0e
e esse módulo de bluetooth:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2735743506-mini-modulo-placa-receptor-bluetooth-50-audio-mp3-som-_JM#position=6&search_layout=stack&type=item&tracking_id=ba071026-6177-40c5-98b2-bf138f81028d
Sei que fica mais caro e superdimensionado, isso é apenas o esboço de um PLANO. Ainda pode mudar. Infelizmente, nos próximos meses não vou poder abraçar esse projeto. Se isso se concretizar, ainda vai levar alguns meses, talvez dois anos. Ainda tenho dois malditos shedar para consertar!
Benatti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E
Data de inscrição : 19/08/2021
Pioneer keh-p7650
Boa tarde amigos, eu optei por um pioneer KEH-P7650 e uma interface pioneer bluetooh. Segue imagens.
Rubão6cc gosta desta mensagem
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Rádio legal!
opala4cc- Moderador
Rubão6cc escreveu:Rádio legal!
A única coisa ruim nesses rádios modernos é que os botões são minúsculos e a grafia que descreve a função ainda mais minúscula. Pensa numa coisa ruim de ler...
Benatti- Opaleiro
opala4cc escreveu:Rubão6cc escreveu:Rádio legal!
Esse pioneer é um dos ultimos toca fitas e tem a saida ipbus(saida roxa) para ligar disqueteira ou adptador bluetooth, sendo ele bem completo e com muitas regulagens.
Estou atras de uma diqueteira para ligar nele
Segue video do funcionamento dele, porem ultimamente o pessoal esta pedindo R$2.000,00 nesse aparelhos
opala4cc gosta desta mensagem
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3572
Benatti escreveu:opala4cc escreveu:
Caraca, e pensar que mandei de brinde pro cara que comprou minha disqueteira queimada a uns 10 anos atrás.
opala4cc- Moderador
Paulo Corso escreveu:Benatti escreveu:
Pior é a sensação de
Quando eu era criança, tinha um trem elétrico da atma. Junto, eu também tinha alguns vagões da frateschi. Dentre eles, um vagão frigorífico muito simplório e sem graça, da "FRIMA" - frigorífico mato-grossense. Ficou guardado e, no final da década de 80, início da de 90, meu pai perguntou para mim e para meu irmão se aceitávamos trocar esse vagão por um outro, pois um colega de trabalho dele era ferromodelista e queria este vagão. Como nem eu e nem meu irmão tocávamos nisso há mais de 10 anos, aceitamos.
Recentemente fiquei sabendo que é o vagão mais raro da frateschi... kkkkkk!!! Do vagão, só ficamos com a caixa original, vazia.
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
