mas quem sabe um dia conto isso melhor.
Bom vamos lá adquiri há pouco tempo uma Opala Comodoro 1981 Coupe.Prata,Rodas Ralinho,Motor 4cc Alcool e Cagadas de tempo
Bom ai está uma foto dele quando o peguei no dia,fui la para Londrina so pra buscar ele
Nesse dia eu dei uma geral nele,para ver o que tem de eletrica pra fazer,motor bancos e lataria e ja contabilizei umas baixas que amanha irei postar.
Ele tava meio tenso,tava quase desgovernado,freios muito ruins mandei refazer tudo no dia seguinte,suspensão traseira rebaixada até o talo e o motor tava bem amarrado.Aparentemente ele esta bem firme,o maior problema que tenho mesmo é com pintura mal feita na lata,alguns podres caracteristicos e o motor com pouco desempenho.
Obs:As longarinas dele estão ótimas
Como aos poucos fui fazendo algumas coisas nele não tenho fotos de antes e depois então la vai algumas coisinhas e ja fiz nele
Motor estava meio estranhão,todo pintado de preto mesmo com ele frio tava ate pra sentir um calor que vinha dele então tirei a tampa do cabeçote e dos tuchos e dei uma corzinha Original.
E digamos que ainda não fiquei satisfeito depois inventei de pintar a Panela de Prata na minha Opinião eu gostei o motor ficou bem destacado
Essas daqui são as lanternas traseira antigas dele,aparentemente estão boas,porém estão foscas e a do lado esquerdo está quebrada na borda e o lado de encaixe de parafusos e soquetes derretido e quebrados,tinha apenas silicone segurando ela praticamente
http://tinypic.com/r/286trb9/5
E essas aqui são as "novas" Que encontrei em uma auto peças ja instaladas nele,unica coisa que precisa é reformar a borda do lado esquerdo que ja cotei quanto vai ficar o resto ta tudo novo
http://tinypic.com/r/23jn3g9/5
Um detalhe que gosto,achei esse kit de pedaleira que seriam do Chevette por 15 reais o Jogo comprei na hora e eu mesmo Adaptei Detalhe: algum antigo dono ja tinha mandado colocar o acelerado assim no carro,ainda pretendo voltar pro Original um dia,mas não é prioridade.
Obs:so pela foto ja da pra perceber que atrás desse painel ta um rolo de fio bagunçado,to tomando coragem pra dar uma geral nele,a coisa ta feia.
http://tinypic.com/r/ossino/5
Painel de instrumentos antigo,acrilico todo quebrado,algumas partes dos indicadores luminosos faltando e indicador de temperatura tinha parado de funcionar,vou levar pra dar uma geral no que parou de funcionar depois pretendo vender
http://tinypic.com/r/5ff04k/5
Esse ja é o Painel de instrumentos "NOVO" já instalado nele,funciona tudo e ta bonito que só
http://tinypic.com/r/14tlduo/5
Em questão de tapeçaria até que não está ruim o banco traseiro está inteiro,sem nenhum rasgo e é muito confortável e tem dois cintos Originais da época.
http://tinypic.com/r/ri5i0p/5
Bancos dianteiros precisam de uma uma pequena reforma e os forros de porta dianteiros estão ja gastos da para reformar mas penso em futuramente mandar trocar a forração por courvin ou couro porém pretendo mais colocar couro mesmo,não da para ver bem na foto mas eles tem uns rasgos nos lados,a madeira ta bem velha,descanso de braço também está bem judiado.
http://tinypic.com/r/11h3vxs/5
http://tinypic.com/r/r97m/5
E uma foto dele atualmente,tirada ontem detalhe que mandei erguer a suspensão traseira,coloquei molas e amortecedores novos e mandei cortar só 1 elo,ficou show amanha vou explicar pq n mandei mexer na frente ainda
Bom pessoal por enquanto é isso amanha eu dou uma revisada no tópico e posto fotos mais detalhadas,desculpe qualquer coisa,é meu primeiro topico sobre reforma e não sei muito bem quais detalhes devo ressaltar mas é isso prometo que qualquer coisa que fazer nele daqui pra frente irei postar aquele abraço a todos.
Última edição por Guilherme Garcez em Sáb 11 Jul - 12:40:10, editado 7 vez(es)
