desde ja agradeço
Há 245 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 244 visitantes :: 1 motor de busca
+3
antiqueira79
darlam 4100
7 participantes
Caravan 76 duvidas
darlam 4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 411
Cilindros : 4cc veneno antigo
Caravan 76 duvidas
Galera alguem sabe mim falar sobre a borracha do vidro trazeiro da caravan 76 si possui friso ou e lisa !?
desde ja agradeço
desde ja agradeço
antiqueira79- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1388
Re: Caravan 76 duvidas
Amigo a borracha é lisa, friso só 78 em diante, abs
Ah valeu amigo obrigado! Desconfei pois a minha borracha e lisa ! agora estou pretendendo restaurar o carro ai vou ter qui comprar !
Galera mais uma duvida minha caravan as lentes trazeiras sao todas vermelhas e parece qui nao tem luz de re !? e isso mesmo!? posso tomar multas com isso !? Tambem aonde vai o farolete da coluna a lata e afundada pra dentro ! isso sera qui foi batida ou original os dois lados sao igualzinhos!
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
darlam 4100 escreveu:Galera mais uma duvida minha caravan as lentes trazeiras sao todas vermelhas e parece qui nao tem luz de re !? e isso mesmo!? posso tomar multas com isso !? Tambem aonde vai o farolete da coluna a lata e afundada pra dentro ! isso sera qui foi batida ou original os dois lados sao igualzinhos!
quanto a luz de re não é original
foi trocado e multa acho que o cara tem que entender muito de opala para saber que ali é a luz e etc
Hum intao quer dizer qui a caravan 76 possuem o farolete com aquele miolho branco da re!?
sim todos os opalas/caravan de 75 a 79 possuem 2 lanternas totalmente vermelhas e 2 vermelhas com o miolo branco para a ré.
Valeu!
saberia mim dizer por que a coluna aonde vai o farolete das laterais e afundada!?
darlam 4100 escreveu:Valeu!
essa eu não entendi
me especifica melhor onde fica.
Aonde vai o farolete da carroceria ali e meio afundado pra dentro!?
darlam 4100 escreveu:Aonde vai o farolete da carroceria ali e meio afundado pra dentro!?
marca em uma foto exatamente onde que fica esse farolete.
- Número de Mensagens : 16850
e pode levar multa sim... r´e tem que ser branca...
Zattera_Opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 231
Modelo do carro : Opala SS 78
Cilindros : L6
Data de inscrição : 15/02/2010
Boa noite galera!!!!!!!!
Segundo a resolução 14/98 do Contran a luz de ré NÃO é exigida em veículos fabricados antes de 1º de janeiro de 1990, por isso não é passível de multa.
Cilindros : L6
é uma boa ´pra galera q curte lanternas tipo pires, é só desligar a luz de ré e colocar uma de freio ou meia luz e freio por exemplo...
bom saber... realmente nao conhecia a resolucao...
Cilindros : L6
Existe também sobre o cinto de segurança, eu particularmente nunca colocaria no meu cupe um cinto três pontas, (parece um trapo pindurado) tira o charme da ausência da coluna, sendo permitido o cinto abdominal para veículos fabricados até 31de dezembro de 1983 ( Resolução 48/98 CONTRAN).
Galera vou pintar minha caravan e assim qui começar vou postar fotos pra vcs acompanhar! ela e 76 na cor bege provavelmente beje copacabana eu acho qui e isto! a tinta e duco ou pu neste ano ?
qual devo pintar ?
so qui ela possui aqueles dois filetes laterais originais preto! e quero continuar com eles! so qui o meu sao pintados!aonde encontrar aqueles moldes para a pintura? alguem poderia dar uma ajuda nesses detalhes!
Desde ja agradeço a atençao de todos obrigado.
qual devo pintar ?
hunzeker- Opaleiro
- Número de Mensagens : 624
Modelo do carro : caravan 75
os filetes de uma olhada no site da old desing.
E quanto a pintura !? pintar Duco ou PU?
darlam 4100 escreveu:E quanto a pintura !? pintar Duco ou PU?
entre essas duas PU concerteza.
Um maigo meu mim falou qui em 76 eram pintados opalas e caravan de duco! mas da muito trabalho pra preparar! sera verdade!? vou ver si acho bege copacabana em tinta pu!
betodacaravan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1673
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
- Mensagem nº22
se nao achar, o que acho dificil, manda fazer.
