umas 9 de 900ml?
sendo que algumas podem ser disolvidas e outras nao.
qual a qntidade total de tinta pra pintar o carro inteiro?
Há 150 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 148 visitantes :: 1 motor de busca
juliano caravan escreveu:se for P.U com umas cinco latas vc pinta trankuilo
e se for poliester creio ki com 7 de tinta e umas seis de vernis pra ele ficar bom,isso com o cofre do motor ...................blzzzzz................
e mais uma coisa a tinta poliester vai depender bastante da cor a ser pintada pois tem cores ki precisam de mais demãos para cobrir (como o vermelho alguns prata tbm ) espero ter ajudado um pokinho...........blzzzz
se foi tirado kuase toda a tinta naum tem problema nenhum,desde ki foi dado um acabamemento bom nela antes de aplicar o primer P.U,e este tbm feito um acabamento legal naum tem problema nenhum não.....pode ficar trankuilo.....tabarbosa escreveu:mesmo? no meu SS coloquei uma porta marron metalica... mesmo tirando quasde toda a tinta tem problema?
juliano caravan escreveu:se foi tirado kuase toda a tinta naum tem problema nenhum,desde ki foi dado um acabamemento bom nela antes de aplicar o primer P.U,e este tbm feito um acabamento legal naum tem problema nenhum não.....pode ficar trankuilo.....tabarbosa escreveu:mesmo? no meu SS coloquei uma porta marron metalica... mesmo tirando quasde toda a tinta tem problema?
se for original!!!!!pra jateamento??????no caso da minha caravan eu vou remove-la pois tem muita massa,e voltar a lata toda na espoter......mas ser for original segue os mesmos padroesGabriel Coelho escreveu:juliano caravan escreveu:se foi tirado kuase toda a tinta naum tem problema nenhum,desde ki foi dado um acabamemento bom nela antes de aplicar o primer P.U,e este tbm feito um acabamento legal naum tem problema nenhum não.....pode ficar trankuilo.....tabarbosa escreveu:mesmo? no meu SS coloquei uma porta marron metalica... mesmo tirando quasde toda a tinta tem problema?
e se o carro inteiro for marrom metálico original??? só jateamento? po... desanimei agora! os 2 opalas q eu to comprando são marrom metálico!!!
PS: um dia até pretendo jatear o bicho, mas por enquanto não rola $$$... e eu detesto marrom metálico! hehehe
juliano caravan escreveu:se for original!!!!!pra jateamento??????no caso da minha caravan eu vou remove-la pois tem muita massa,e voltar a lata toda na espoter......mas ser for original segue os mesmos padroesGabriel Coelho escreveu:juliano caravan escreveu:se foi tirado kuase toda a tinta naum tem problema nenhum,desde ki foi dado um acabamemento bom nela antes de aplicar o primer P.U,e este tbm feito um acabamento legal naum tem problema nenhum não.....pode ficar trankuilo.....tabarbosa escreveu:mesmo? no meu SS coloquei uma porta marron metalica... mesmo tirando quasde toda a tinta tem problema?
pode pintar sim ele P.U.....sem problema nenhum.....eu digo assim ki naum pintaria ele P.U se ele fosse metalico por um ponto de vista meu neh.....pq eu axo o metalico bonito...... mas no seu caso naum da nada de zica.vc sempre ira usar o mesmo primer P.U pra realizar o serviço...O primer P.U sempre vai ser essencial em qualquer tipo de pintura seja ela metalica ou P.U pelo acabamento ki ele proporciona na partefinal do serviço (sem mapas como é mais comum em alguns casos) blzzzzGabriel Coelho escreveu:juliano caravan escreveu:se for original!!!!!pra jateamento??????no caso da minha caravan eu vou remove-la pois tem muita massa,e voltar a lata toda na espoter......mas ser for original segue os mesmos padroesGabriel Coelho escreveu:juliano caravan escreveu:se foi tirado kuase toda a tinta naum tem problema nenhum,desde ki foi dado um acabamemento bom nela antes de aplicar o primer P.U,e este tbm feito um acabamento legal naum tem problema nenhum não.....pode ficar trankuilo.....tabarbosa escreveu:mesmo? no meu SS coloquei uma porta marron metalica... mesmo tirando quasde toda a tinta tem problema?
então... mas o juliano disse:
só ki tem uma coisa barbosa se o carro fosse metalico(poliester) eu naum pintaria ele p.u
minha intenção é mudar a cor do carro, e os 2 q eu tenho em vista pra comprar são marrom metálico! dai nesse caso, não dá pra usar P.U.
o jateamento foi um exageiro, mas pelo q o juliano falou, não da pra pintar PU sobre uma base poliester metálica... ou dá? o primer é diferente, isso eu sei, mas não tem jeito msm? e POR QUE não dá, qual a zica?
eu nunca tentei fazer assim....tem ki remover e deixar na lata,depois vc limpa bem a peça,em aguns casos vc passa um lixinha nela pra tirar as vezez alguma coisa ki fica./passa desegraxante para tirar alguma gordura./passa uma ou duas demaos de wash primer./e ja pode ate passar um primer p.u /e começar a corrigir os defeitos com massa poliester.e por ae vai/depois de tudo certinho as massa e o fundo lixado vc vem com o acbamento final com primer p.u de volta/espera a secagem lixa e pintatabarbosa escreveu:que eu saiba se nao remover bem encrua na hora... se nao der galho, nao reagiu tinta com tinta...
juntando essa resposta com a q vc deu ao tiago mais abaixo, basicamente tem q deixar na lata crua... esse era meu medo! eu achei q quando se tinha uma boa pintura, sem massa, dava pra usar ela como base... aliás, eu já vi essa recomendação algumas vezes, quando se tem uma pintura boa, a melhor coisa é deixar ela como base pra outra! mas eu não tinha me atentado pra essa questão de pinturas com base diferente (PU e poliester)..
agora to confuso pacas!!!
Chevy...
o wash primer é um produto pra proteger o metal sim, ele é usado quando se tem a lata crua, depois de um jateamento ou lixa, por exemplo! o primer PU é akela "tinta" cinza que se passa na lataria, ele se fixa à lata de forma mais... hmm... "intima" que a tinta em sí, e cria a superficie ideal para se aplicar a tinta!
a cor q vc mostrou é linda! pelo que os gringos falam, eu acho q vc conseguiria um visual bem parecido com isso com metálico associado a perolizado (micca), já vi uns trabalhos assim, e pelas fotos o visual era bem semelhante ao q vc mostrou! e é single coat, é só guardar a formula da tinta q dá pra reproduzir tranquilo em caso de reparos!
tinta custom dá pra trabalhar tranquilo mas candy... ai eh zica!
TIAO escreveu:Então... uma dica, olhe a cor no escuro (como está na foto) e no claro! A luz modifica muito a tonalidade, ainda mais com a interferencia do flash que muita das vezes estorá a claridade e modifica a tonalidade! Esse azul é bem parecido com o azul do meu carro, Azul Europa Perolizado da Lazzuril feito em PU.
Ah! Como sou chato, pedi que raspasem todo carro para pintar, somente o porta mala e o cofre do motor que foi reutilizada a pintura antiga como base. Eu não gostei, qualquer arranhado que surge, mostra a cor antiga! Hoje em dia eu penso em jatear o cofre e o porta malas para que seja feito do zero o serviço!
http://www.opaleirosdoparana.com/restauracoes-e-projetos-f41/restaurar-opala-coupe-1976-t1491.htm
TIAO escreveu:Pow... na foto a peça tinha recebido o primeiro polimento, até hoje o carro não foi totalmente polido! Mais indico tambem o Azul Firmamento da Wandacril, bem parecido e ele é bem brilhante tb!!!
isso mesmotabarbosa escreveu:uma correção: o tal do wash primer é um produto que aumenta a aderencia do primer a lata e ao preparo dado na funilaria da mesma... precede o primer.
TIAO escreveu:Olha, o serviço foi de lanternagem e pintura geral, as unicas partes do carro que não tiveram sua pintura original raspadas, foram o porta-mala e o cofre do motor! Material todo incluso, só tive que comprar os remendos de lataria necessarios. O serviço todo foi R$2.000, o serviço de lanternagem foi muito bom e o de pintura externa tambem, mas em contra partida eles demoraram o dobro do tempo e os detalhes de acabamento do porta-mala e cofre ficaram a desejar!
Com lanternagem e pintura você nunca sai lucrando totalmente, mas no geral sai bem, pois a maioria das oficina pedem de R$3.000 a R$5.000. O serviço pesado ja foi feito, os detalhes que eu não gostei eu posso refazer em outro lugar que ainda estou no lucro! Pesquise bastante antes e preste atenção no nivel do detalhe dos serviços!
Se veio do lanterneiro que arrumou o SS do Alex... não temos que descutir! hehehehejuliano caravan escreveu:boaaaaa tiao
Sim sim, pesquisa sim... eu rodei muito até achar esse preço em uma oficina!-Chevy- escreveu:
orra barato mesmo
aqui cobraram uns 4 mil pra fazer ;~
mais so fui em 2 oficinas se pesquisar direitinho
consegue um preço melhor eu axo
-Chevy- escreveu:Tiao vi o seu topico na area de restauraçao
1º de tudo parabens pelos links das paginas de fotos do carro
aehuaheuhae mt boa ideia.
2º achei o trabalho mt bommm mesmo, os 2 mil que voce pagou foi
pq o carro ja tava meio q inteiro, e nao gasto muito na lataria mais msesmo assim
aki me cobraram 2 mil so na pintura, tu saiu mt no lucro e a pintura fico mt boa,
com o tom de azul que eu qro,so qria mais brilhante, mais como vc disse ele ta sem polir e tudo mais
qro ver uma foto dele depois de polido e tudo pronto
vai ficar show de bola
abrass
vc pode comprar um galaozinho de 3.6 litros( 4 latas ) ki vc pinta ela legal o P.U rende bastanteMaselinho escreveu:Uma caravan gasta qtas latas de tinta de 1 litro ? pra pintar de PU branco, ou Nepal, ou Everest
Obrigado
