tem uma outra forma sem que eu use o mortende?
Há 185 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 183 visitantes :: 1 motor de busca
+7
RICARDOADG
doido 76
opalass
Fogo
leciano
11 participantes
mola dianteiras
leciano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 304
Modelo do carro : opala 1977
mola dianteiras
estou para fazer a troca das mola dianteira, mas so que nao tenho os mortende para diminui a molo.
^Marcos^- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2522
Idade : 60
Re: mola dianteiras
leciano escreveu:estou para fazer a troca das mola dianteira, mas so que nao tenho os mortende para diminui a molo.
O que é mortende? É encolhedor de molas?
Se for, tente conseguir com alguem, pois retirar as molas sem encolhedor é muito perigoso.
Tem uns malucos de soltam o pivo e metem o martelo até a mola sair voando, é muito perigoso, se não conseguir o encolhedor, leve em uma oficina, não é tão caro só para trocar as molas.
Sds
Fogo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 480
Cilindros : 4 canecos
Re: mola dianteiras
é muito arriscado mesmo parceiro coisa ai de uns 30$ vc pode resultar em um acidente ou até mesmo danificar tua máquina não compença é só mesmo levar em uma oficina q fica tudo beleza.
leciano- Opaleiro
Re: mola dianteiras
valeu pessoal,é o esquema é levar na oficina,abraço valeu
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Re: mola dianteiras
Putz, já ví uma mola sair voando da suspensão de um corcel certa vez e fiquei assustado, digo a vcs que se tivesse pegado em alguém teria machucado feio.
opalass- Opaleiro
- Número de Mensagens : 47
Modelo do carro : Opala coupe
Data de inscrição : 04/06/2010
Re: mola dianteiras
uma maneira de tirar é o seguinte:
suspende o carro no macaco, coloca um toco embaixo da bandeija, solta a bandeija, e vai subindo o carro de leve no macaco...
parabens voce soltou tirou uma mola \o/
tome todo tipo de precalção
Abraz
obs: ao soltar o pivo inferior, é bom amarrar com fio ou arame grosso a bandeija superior pra cima, facilita.
- Ou tambem ao contrario, coloca um toco calçando o carro, e o macaco por baixo da bandeija, vai abaixando o macaco de leve, ate soltar...
Abraz
doido 76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1278
Modelo do carro : 76
Re: mola dianteiras
é só tirar o amortecedor e colocar uma barra roscada de 1/2' polegada ...... com umas porcas e arruelas fortes .....
opalass- Opaleiro
Re: mola dianteiras
doido 76 voce sabe a medida da peça que embaixo da bandeija ?
pra mandar o torneiro fazer...
RICARDOADG- Opaleiro
- Número de Mensagens : 765
Re: mola dianteiras
Com o carro ainda no chão, trave os aneis da mola ainda comprimida pelo peso do carro, com uma corrente.
Suspenda o carro com um jacaré e deixe-o nos cavaletes.
Coloque o jacaré embaixo da bandeja, solte os parafusos e vá soltando lentamente.
jaisonopl- Opaleiro
- Número de Mensagens : 222
Modelo do carro : Diplomata se 91/92
Cilindros : 6cilindros
Data de inscrição : 07/09/2008
Re: mola dianteiras
bem eu sempre tirei e colokei sem encolhedor ate dsemana passada precisei trocar as molas e fui atras para comprar um encolhedor ,e ñ enconteri o jeito foi tirar se encolhedor mesmo pq eu dou meu carro nas mãos desses maxanicos por ai, voltando ao assunto eu as tiro da seguinte forma suspendo a frente do carro retiro as rodas com o carro no cavalete coloko um macaco hidraulico embaixo da bandeija retiro o amortecedor solto o pivo de direção e o pivo da bandeija sup. ai atrevesso uma barra de ferro entre as 2 bandeijas a sup ea inf.que fica no lugar do amortecedor uso essa barra para q a mola ñ salte na minha cara rsrsrsrsr.
depois de tudo isso feito vou baixando o macaco até q a bandeija dessa e solte a mola ,pra colokar o mesmo processo só q ao inverso.
mas toma cuidado q é mesmo perigoso!!
opalass- Opaleiro
Re: mola dianteiras
nice...
o pivo de direção que voce se referiu que dizer o terminal de direção?
e o pivo inferior voce solta?
voce solta o tirante neh??
turbao79- Opaleiro
- Número de Mensagens : 28
Re: mola dianteiras
eu ja vi uma mola se opala sai voando e quebra todos os dentes de um amigo meu... foi feia a coisa...
paga um profissional que é mais garantido!!
Re: mola dianteiras
Maluco, se uma mola dessa pega na canela parte ao meio, imagina no rosto. Todo cuidado é pouco na hora de mexer com essas molas.
doido 76- Opaleiro
Re: mola dianteiras
fqaz o esquema da barra roscada ....... é barato e funciona ...... na casa de parafuso vende ..... é só comprar umas arruelas grandes e colocar no lugar do amortecedor ..... pronto ......
dica .... compra uma barra roscado m16 ou m18 .......
Eduardo Fernandes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 27
Modelo do carro : Caravan Comodoro 81
Omega GLS 96
Data de inscrição : 07/09/2010
Re: mola dianteiras
Boa noite
A ideia da barra roscada é a mais rasoavel e menos perigosa, mas tem que ser uma barra de 1/2" ou 5/8" e usar arruelas lisas grossas, tirar o amortecedor colocar a barra no lugar dele, com duas porcas e duas arruelas em baixo e uma porca e duas arruelas em cima. Segurar a barra na ponta que sobrar em baixo com um alicate de pressão e apertar a porca da parte de cima até obter uma ligeira pressão na mola. Soltar a porca do pivô inferior mas não tira-la completamente, deixa-la na ponta do pivô. afrouxar a porca da parte de cima gradativamente e ir batendo na lateral da manga de eixo na direção do pivô inferior para solta-lo.Essa e a parte mais perigosa do trabalho. A porca fica na ponta do pivô por medida de segurança. Quando o pivô inferior soltar retire a porca que ficou na ponta do pivô, para segurar o tranco, e afrouxe a porca de cima da barra roscada gradativamente até a balança descer e liberar a mola.
Desmonte e monte um lado de cada vez e suspenda a frente do carro em cima de cavaletes o mais alto que voce conseguir.
Muito cuidado, já vi mecânico que quase perdeu dedos da mão por causa de molas, imagina se ela bater no rosto.
Espero ter ajudado
Espero ter ajudado
doido 76- Opaleiro
Re: mola dianteiras
1/2 polegada tem 12,7mm e 5/8 tem 15,87mm......... a m16 tem 16 mm e a m18 tem 18 mm ......... será q é melhor?? tem q ser umas porcas boas tbm .... e arruelas grossas.......
seria bem interessanre se fazer uma chapa de aço de 5 ou 6mm pra poder usar ao inves de arruelas...... uma chapa de 100 x100 mm com 6 mm de espessura ..... um quadradao ....... mas é seguro ..... e o furo bem justo com a barra roscada......
Omega GLS 96
Re: mola dianteiras
doido 76 escreveu:1/2 polegada tem 12,7mm e 5/8 tem 15,87mm......... a m16 tem 16 mm e a m18 tem 18 mm ......... será q é melhor?? tem q ser umas porcas boas tbm .... e arruelas grossas.......
Com certeza, nesse caso de mexer com molas quanto mais segurança melhor.
No caso da espessura da barra roscada e melhor usar a medida que mais se aproxime da medida daquele furo onde pega a ponta superior do amortecedor.
A ideia da chapa também é boa.
Re: mola dianteiras
Hum, interessante, nunca havia pensado nesse lance da barra rosqueada
nicolas opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2698
Re: mola dianteiras
mola quando dispra vai q nem um tiro. quando arrumei um trempa quase q aconteceu isso comigo, mas ja vi acontecer com os outros
Convidad- Convidado
Re: mola dianteiras
Não dá pra brincar com mola,não estamos mais na época do pula-pula do gugu.
