se puderem passar valores em média dos carburadores, pq em guarapuava tem muita coisa cara, haha obrigado novamente
Há 154 usuários online :: 0 registrados, 1 invisível e 153 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15338) | ||||
+4
jefferson Caravan 4.1
AndreMD
Nyl Omura#676#
Marco Zanette
8 participantes
carburador 4cc
Marco Zanette- Opaleiro
- Número de Mensagens : 525
Modelo do carro : Opala 75
carburador 4cc
ola opaleiros, meu 4cc 75 (gasolina) tah com o carburador fud*** então terei q comprar um novo, original é um de corpo simples, e eu quiria saber qual o carburador mais economico para ele e se terei q fazer alguma adaptação em um modelo diferente, e tambem ouvi dizer do desborbulhador q vinha nos opalas mais modernos com carbura 3E, queria saber se ele funciona no meu... obrigado
Nyl Omura#676#- Opaleiro
- Número de Mensagens : 33
Modelo do carro : Luxo 1974 Automatic 151-S
Cilindros : Quatro
Re: carburador 4cc
O melhor seria vc colocar a solex 40, ela é bem economica e vc nã precisa trocar o coletor.Vc pode coloc ar a h-34 gas, que vai bem tambem mas com final um pouco melhor mas ja precisa trocar o coletor. Tanto um quanto outro vc vai encontrar usadinho de 80 a 120,00
AndreMD- Opaleiro
- Número de Mensagens : 758
Modelo do carro : Opala 1974
Re: carburador 4cc
Tô na mesma.
O meu já tem um H34 toooooooooooooodo fudido
to pensando em botar um DFV de corpo simples.
Porém, o mesmo possui comando e coletor. A regulagem vai ser foda.
jefferson Caravan 4.1- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2
Modelo do carro : Caravan 80 4.1s Azul, Diplomata se 90 4.1s marrom, Opala Coupe 83 2.5 dourado ...
Data de inscrição : 26/10/2009
re: carburador e complicado !!!
Primeiramente boa tarde tive bastante problemas com o carbura do meu opala mais Resolvi !!!
no seu caso se vc quiser colocar um dfv 446 ficaria file porem se seu motor tem algum tipo de preparação de mais simples que seja , por exemplo comando ou escape dimensionado ou cabeçote retrabalhado !!!
o caso do desborbulhador vc tem que ver se seu opala possui retorno de combustivel ao tanque !!!
espero ter ajudado ... se precisar tenho um dfv 446 a alcool zerado para vender !!!
Adrianofb- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 6673
Modelo do carro : À procura
Re: carburador 4cc
Se quer economia e manutenção simples eu indico o Solex 40 simples, uso no meu e até agora funciona belezinha... tu nem vai precisar trocar coletor, talvez os prisioneiros que pra Solex é mais comprido..
Felipão- Opaleiro
- Número de Mensagens : 135
Modelo do carro : Opala 73 luxo
Data de inscrição : 28/06/2009
Re: carburador 4cc
Cara, fui ver com um mecânico pra ele fazer umas modificações no motor, ele me disse que o 3E do 6cc é bem econômico, e que em um 4cc é ótimo, pq é econômico e alimenta melhor
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Re: carburador 4cc
Brother, aqui vc vai ver uma diversidade de opiniões, resta a vc analisar e decidir o que será melhor pra vc.
Já que pede uma opinião, eu gosto da linha DFV/Weber, um bom carburador para o seu carro na minha opinião seria um DFV228. É um carburador de corpo simples e que tem uma boa pegada
betodacaravan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1673
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Re: carburador 4cc
a 3E é um carbura meio termo entre economia e um pouco de performance.
pode ir nela que vai legal.
no 4 cil vai fazer uma media de 9 km/l
no 6 cil vai fazer a media de 7 km/l
eu uso dfv 446 e faz com teste de garrafa de 2 litros, ela faz 6 km/l andando na city, e 9 andando na estrada a 100 km/h isso a uns 2000 rpm
Re: carburador 4cc
ta ae xandao?
Re: carburador 4cc
To aqui brother!
Re: carburador 4cc
massa vou tentar abrir o msn.
» Cambio CLARK 2205B
