ola meus amigos opaleiros estou restaurando meu comodoro 81 e queria algumas dicas sobre motor ,e pintura ,ele é preto porem queria um preto q destacasse ,tambem queria por motor 6caneco o q vcs acham por favor mandem fotos de opalas nestes estilos brigadao e estou contente por fazer parte deste clube!
Há 119 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 119 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15341) | ||||
5 participantes
sugestoes para meu comodoro 81
bandit32- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2
Modelo do carro : comodoro 81 restaurando,preto;duvidas ainda sobre o motor .......caravam ss 74 original com detalhes rarissimos tambem restaurando,duvidas na cor pois ela é um vrmelho meio vinho
Cilindros : tanto o opala quanto a caravam sao 4cc
Data de inscrição : 01/09/2009
kdt_go- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1870
Comodoro 4100 coupe 1982
Re: sugestoes para meu comodoro 81
Tá aí! Esse carro, todo preto, com aquelas lanternonas enormes vermelhonas atrás é muuito massa! Use o preto formal original mesmo, já é uma cor muiot brilhante e bonita.
opaleiro_bva- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2681
Sem dúvida nenhuma, mete um preto do ano dele mesmo que fica o bixo!!! se preferir uma pintura moderna e com mta resistência, escolha base poliester, essa base usa verniz para dar brilho, veja os carros da GM por exemplo, os carros na cor preta, usam o preto list, base poliester, fica um espelho!!! tem outro preto tbm que você pode fazer em PU, seria o preto cadillac!
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Cara o preto preto fica show velho, mas se quiser algo mais personalizado coloque um preto metálico tipo o preto Granito que tb fica show.
Sobre colocar um 6 caneco, aí vai ser só alegria.
- Número de Mensagens : 16850
desculpas por decepcionar: se fizer um preto basico, cor sólida, não vai ter diferença nenhuma para qualquer preto... por fazer parte da composição primaria da mistura que a maquina faz, sai preto mesmo...
a mesma coisa não acontece com os tons metalicos ou perolados do preto....
agora se quiser uma sugestão de pintura perolada, fora do catalogo da GM indico o preto perolado do new civic... a noite fica azulado com a luz do farol... um espetaculo...
bandit32- Opaleiro
valeu pessoal
realmente o preto é shou ,procurei muito pra encontrar essa maquina por isso quero faselo com carinho
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
