alguem sabe de alguma coisa a respeito ?
Há 76 usuários online :: 3 registrados, 0 invisíveis e 73 visitantes :: 2 motores de busca
FabioM, jeanbuzzello, opala4cc
Rubão6cc (15350) | ||||
+3
fabio_jordan_ctba
marcao90
7 participantes
prisioneiros maiores
marcao90- Opaleiro
- Número de Mensagens : 163
Idade : 65
Modelo do carro : Opalao 74 Especial
E ae pessoal, vou precisar colocar um espaçador por causa do off set das rodas, só que preciso de prisioneiros maiores, falei com uma pessoa hoje e ela disse que nao existe, que todos sao padrão...
100- Moderadores
- Número de Mensagens : 7771
Re: prisioneiros maiores
marcao90 escreveu:E ae pessoal, vou precisar colocar um espaçador por causa do off set das rodas, só que preciso de prisioneiros maiores, falei com uma pessoa hoje e ela disse que nao existe, que todos sao padrão...
Se não me engano o da Toyota Bandeirante é maior...toda via procure em lojas de peças p/ Jeep...ele costuma usar espaçador com rpisioneiros maiores...já ví de até 2cm maior que o do Opala
Os da Ranger S10 são um pouco maiores também..
fabio_jordan_ctba- Opaleiro
- Número de Mensagens : 661
Modelo do carro : Diplomata SE Coupe 88
tem os da d-20 tb são maiores e casam certinho, abcs
MARCÃO- Opaleiro
- Número de Mensagens : 64
Modelo do carro : diplomata 1990 / caravan 1979
Cilindros : o diplomata 6cc e a caravan 4cc
Data de inscrição : 14/09/2008
fala chara. no meu uso os da toyota
marcao90- Opaleiro
Idade : 65
Prisioneiros
MARCÃO escreveu:fala chara. no meu uso os da toyota
Obrigado pela ressposta. Você sabe o quanto são maiores?
abraçao
marcao90- Opaleiro
Idade : 65
fabio_jordan_ctba escreveu:tem os da d-20 tb são maiores e casam certinho, abcs
Blz cara, vou tentar ver os da D-20.
Obrigado e abraço
MARCÃO- Opaleiro
fala xara não tenho ideia de quanto da de diferensa mas e rasuavel
uns 3 a 5 cm de diferensa . qualquer coisa tamo ai
Eduardo SSa- Administrador
- Número de Mensagens : 8677
Da uma olhada na tabela.
Sendo o do Opala 12mm/1,5/37mm conforme passaram
Prisioneiros maiores http://www.venenoparts.com.br/rodas.htm
Mais uma solução
http://wimg.co.uk/JGR3QA.bmp
http://wimg.co.uk/TWkycm.bmp
http://wimg.co.uk/WQDghk.bmp
Última edição por Eduardo SSa em Ter 11 Nov - 13:45:28, editado 1 vez(es)
Interessante
Conjunto Roda + Pneu
Antes de substituir o conjunto roda/pneu é preciso algumas precauções:
O índice de carga nunca deve ser menor que o original ;
O código de velocidade nunca deve ser inferior ao original;
É possível converter o conjunto roda/pneu uma vez que o diâmetro externo seja mantido ou sofra uma variação de até -3% ou +2%.
Esse tipo de alteração compreende um aumento do diâmetro do aro e uma redução da altura do pneu.
O conceito "+1 / +2" é bastante utilizado para conversão de medidas entre aros (com +1 ou +2 polegadas) obtendo uma melhora significativa da performance dos pneus.
Para o aumento de 1” no aro devemos reduzir 10 na altura do flanco, e aumentar 10mm na largura da seção.
exemplo: Pneu 175/70 R13, eqüivale a 185/60 R14
Para o aumento de 2” no aro devemos reduzir 20 na altura do flanco, e aumentar 20mm na largura da seção.
exemplo: Pneu 175/70 R13, eqüivale a 195/50 R15
Cálculo do diâmetro externo do pneu:
Pneu 155/80 R13:
Largura da seção = 155mm
Altura de Flanco = 155mm x 0,8 = 124mm
Diâmetro do Aro = 13 x 25,4 = 330mm
Diâmetro externo = Diâmetro do aro + 2 x altura do flanco
= 330mm + 2 x 124mm
Diâmetro externo = 578mm
Pneu 155/80 R13:
= 330mm + 2 x 124mm
Marcelo Gg- Opaleiro
- Número de Mensagens : 83
Modelo do carro : Comodoro 86
Cilindros : 6CC
alguem sabe onde eu acho os prisioneiros do opala??? nao maiores como estes da toyota
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Amigão, prisioneiros do Opala mesmo vc acha facilmente em casas de peças. Aqui na minha região tem em qualquer Autopeça. Caso não ache aí na sua região acesse www.nafil.com.br ou www.jocar.com.br
Hoje à(s) 10:48:00 por opala4cc
Ontem à(s) 18:35:34 por opala4cc
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
Ontem à(s) 17:02:49 por bode4cc
Ontem à(s) 11:15:22 por Murilo R
» diferencial braseixo
Qui 9 maio - 10:36:46 por junoccj
Qui 9 maio - 10:32:34 por junoccj
» Compro cardã opala 89
Qui 9 maio - 10:30:07 por junoccj
Qui 9 maio - 10:27:25 por junoccj
