Obrigado
Há 102 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 102 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
+5
Gorila87
darlon
parra
Otremba
9 participantes
Direção Hidraulica
Otremba- Opaleiro
- Número de Mensagens : 7
Modelo do carro : Caravan 89 Diplomata
Data de inscrição : 29/09/2009
Direção Hidraulica
Comprei uma Caravan 89 Diplo, mais a direção dela esta meio dura oque pode ser? alguem sabe me dizer qual é a medida da mangueira hidraulica, pois o mecanico falou que a certa seria de 5/8 e a que esta la e de 1/4 tem alguma coisa a ver?
Obrigado
Obrigado
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Re: Direção Hidraulica
Dae! Olhei agora, nos meus dois carros ainda são GM as mangueiras, está escrito 3/8....qualquer coisa avisa que eu olho aqui...
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
se esta duro só pode ser a bomba da direção hidráulica ... fiz a retifica da minha, que é o modelo antigo vulgo pescoçuda e saiu 400 reais com as mangueiras de entrada e retorno sendo de alta pressão GM.
[]'s !
[]'s !
Otremba- Opaleiro
vc sabe me dizer se as mangueiras são direta ou tem emenda de latão?a que manda pra hidraulico
parra- Opaleiro
bom meu carro é uma caravan 1983 como te falei a bomba da DH é modelo antigo ainda, a pescoçuda, sendo assim as duas mangueiras são inteiras.
[]'s !
[]'s !
Nos modernos pelos menos tem a emenda fica, ali perto do reservatório de água do vidro, coberta pro borrachas...
darlon- Opaleiro
- Número de Mensagens : 480
sao redutores de pressao...ate mais
Otremba- Opaleiro
Sera esse redutor de pressão da mangueira, que esta deixando DH dura?
Gorila87- Opaleiro
- Número de Mensagens : 17
Modelo do carro : Diplomata SE 88,
Cilindros : 6CC Alcool
Data de inscrição : 27/04/2009
Provavelmente é a bomba que esta com pouca pressão, neste caso e fazer o reparo. Mas antes confira se a correia do hidráulico não está velha e com folga.
Otremba- Opaleiro
A correia do Hidraulico foram tracada, eu estou achando que é o redutor de pressão da mangueira hidraulica, ou a mangueira que esta la, não é da caravan, ela é de 1/4, como o amigo la em cima disse, ela tem que ser de 3/8 e sem redutor de pressão, tem que ser direta.
andre-zambon- Opaleiro
- Número de Mensagens : 785
Modelo do carro : Comodoro 79
Cilindros : 4trinho
Aproveitando o tópico do amigo e já pedindo desculpas pedindo desculpas, sempre que abro a tampa do reservatório do óleo da DH ele está rosado, indicando entrada de ar, essa entrada de ar ocorre onde geralmente? Na própria bomba? Depois que reformar o carro pretendo retirar a DH para evitar dores de cabeça, uma vez que o carro será para finais de semana e não ficarei manobrando,
Abraços!
Abraços.
Abraços!
Abraços.
parra- Opaleiro
humm sei não ... o óleo de DH é meio vermelho/rosado ... não seria por isso ?
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
andre-zambon escreveu:Aproveitando o tópico do amigo e já pedindo desculpas pedindo desculpas, sempre que abro a tampa do reservatório do óleo da DH ele está rosado, indicando entrada de ar, essa entrada de ar ocorre onde geralmente? Na própria bomba? Depois que reformar o carro pretendo retirar a DH para evitar dores de cabeça, uma vez que o carro será para finais de semana e não ficarei manobrando,
Abraços!
Abraços.
mas o oleo tem q ser rosa mesmo
e não fz isso pois opala com DH é muito bom,
principalmente no seu ano que é raro
e a original é igual a um pau!
Fogo- Opaleiro
Cilindros : 4 canecos
Eu sou a favor da direção hidraulica opala é um baita carrão e se já tem direção acho q compensa sim arruma-la
eu troquei os reparos da minha e o kit eu paguei 35 conto foi na Nafil que o parceiro Marcos me passou....
agora quanto ao óleo não é entrada de ar não parceiro o óleo é rosa mesmo apenas para diferençia-lo de outros
para não ter erro de confundir meu vizinho trampa na Lwart e entende bem de óleo ele me deu uma garrafa pet cheia de óleo o mesmo da direção mas sem estar rosa se vc le atrás de do frasco vai ver que vem escrito que a cor
é apenas com o tuito de não aver confusão com o mesmo.
Fogo escreveu:Eu sou a favor da direção hidraulica opala é um baita carrão e se já tem direção acho q compensa sim arruma-la
você mesmo quem trocou???
e foi facil???
Fogo- Opaleiro
foi sim parceiro não tem erro segui os passos de quem sabe e tirei com ele as minhas duvidas ta aqui o link
http://www.opaleirosdoparana.com/how-to-faca-voce-mesmo-f40/bomba-direcao-hidraulica-troca-de-reparo-t6209.htm#132868
Fogo- Opaleiro
Agora tem uma o meu é um 84/85 eu usei o kit d raparo do 85 no site da nafil tem agora quanto a tua se for igual
esse do link q te passei vai dar certo sim
sim o meu é um 88/89 original
putz mas tem muita coisa pra fazer,
hahahahha,
o proximo passo é as molas!
hahahahha,
Gui#4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 112
Modelo do carro : Caravan diplomata 87.....
Cilindros : 6cc alcool
Data de inscrição : 18/05/2009
queria pergunta se alguem ja fez isso alguma vez e tal....minha Caravan vaza d balde oleo hidraulico pelo retentor do volante na caixa d DH...aonde entra o canote no volante bem na tampa....eu tava afim de trocar em kasa mesmo compra o raparo completo e trocar em kasa....será q muito pipino q cuidados tenho q ter ou macetes?valeu abraço a todos!!
Cilindros : 4trinho
Então galera, eu seu que o óleo de DH é meio rosado sim, mas quando eu disse que ele estava rosa é pq ele estava rosa mesmo e cheio de bolhinhas. Já lí aqui no fórum que quando o óleo está assim é pq está entrando ar. Gostaria de saber por onde está entrando o ar, se é na própria bomba, nas mangueiras, direção?
Abraços!
Abraços!
Gorila87- Opaleiro
Existe um bujão atrás da polia do hidráulico se não me engano chave 19, se você tiver as manhas pode fazer o seguinte, retire a polia, não precisa de saca, arrume uma rolha de cortiça +/- 3/4"antes de tirar o bujão, retire o bujão, vai sair uma mola e uma pistonete que regula a pressão do hidráulico, em uma das pontas tem um parafusso e embaixo dela algumas arruelas fininhas. retire o parafuso e uma arruela das mais finas, qualquer mudança altera muito a pressão dohidráulico, coloque novamente o parafuso. para retirar e colocar o parafuso use um alicate depressão protegendo com um pano. monte e teste. Sem tiver mais alguma dúvida entre em contato.Otremba escreveu:A correia do Hidraulico foram tracada, eu estou achando que é o redutor de pressão da mangueira hidraulica, ou a mangueira que esta la, não é da caravan, ela é de 1/4, como o amigo la em cima disse, ela tem que ser de 3/8 e sem redutor de pressão, tem que ser direta.
Ontem à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
