Há 175 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 174 visitantes :: 1 motor de busca
+4
betodacaravan
Marcelo Pitbull
NASSIB
Tchezão
8 participantes
carburador 446
Tchezão- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8
Modelo do carro : opala 78ss
carburador 446
caro colegas gostaria de sabe se o 446 consegue alimenta um comando mais forte tipo 300
NASSIB- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1
446 carburaçao
oi voce tem aumentar o tamanho das borboletas dos gigeles e canetas e fazer peça de aluminio para levantar a carburaçao aumento o torque do motor no alcool .
Marcelo Pitbull- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 2280
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Re: carburador 446
Alimenta sim, é claro que vc vai ter melhor rendimento com carburadores maiores, mas, em vista o investimento, uma 446 dá excelentes resultados!
betodacaravan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1673
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Re: carburador 446
existem varias receita de preparação com comando bravo, preparação no cabeçote e com a velha e boa 446 dá otimos resltados com pouco investimento, e nao esquece do 6x2 pra o motor respirar mais e a damper..ai sim teu carro será outro
MontiPaz- Opaleiro
- Número de Mensagens : 82
Modelo do carro : opala saia e blusa comodoro 89
Cilindros : 250s 4.4 a alcool
Data de inscrição : 02/04/2009
Re: carburador 446
betodacaravan escreveu:existem varias receita de preparação com comando bravo, preparação no cabeçote e com a velha e boa 446 dá otimos resltados com pouco investimento, e nao esquece do 6x2 pra o motor respirar mais e a damper..ai sim teu carro será outro
o q é damper???
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Re: carburador 446
MontiPaz escreveu:betodacaravan escreveu:existem varias receita de preparação com comando bravo, preparação no cabeçote e com a velha e boa 446 dá otimos resltados com pouco investimento, e nao esquece do 6x2 pra o motor respirar mais e a damper..ai sim teu carro será outro
o q é damper???
A polia Damper ou Dumper, é uma polia que possui um contra peso (algumas com metal e um anel de borracha e outras com óleo, também chamadas de FluidDumper) , serve para motores que possuem maior potência que os originais.
O virabrequim do Opala 6 cil. é muito longo e de um lado vc tem o volante do motor (extremamente pesado), do outro lado uma polia normal (extremamente leve). Pode-se perceber um desequilíbrio, quase igual ao de uma balança, certo?
Então, esse virabrequim, sob intenso esforço (potência) tende a vibrar na ponta onde está a polia (original), justamente pela falta de peso deste lado, podendo assim ocasionar a saída da polia (original), consequentemente quebra de radiador e até de virabraquim mesmo. Por isso o uso da polia Dumper, para equilibrar o peso e reduzir assim a vibração.
Entendido?
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Re: carburador 446
Ótima explicação Marcelão
Re: carburador 446
perfeita explicação...entendi melhor ainda que antes
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Re: carburador 446
Xann escreveu:Ótima explicação Marcelão
Brigaduuuuuu
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Re: carburador 446
betodacaravan escreveu:perfeita explicação...entendi melhor ainda que antes
Que bão então...
MontiPaz- Opaleiro
Re: carburador 446
Marcelo Pitbull escreveu:MontiPaz escreveu:betodacaravan escreveu:existem varias receita de preparação com comando bravo, preparação no cabeçote e com a velha e boa 446 dá otimos resltados com pouco investimento, e nao esquece do 6x2 pra o motor respirar mais e a damper..ai sim teu carro será outro
o q é damper???
Entendido?
super entendido...valeu mesmo!!! mas apartir de que potencia é necessaria e é facil de achar essa polia???
estou querendo montar um motor de 250hp mais ou menos com um 6 boca q vou adquirir
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Re: carburador 446
MontiPaz escreveu:Marcelo Pitbull escreveu:MontiPaz escreveu:betodacaravan escreveu:existem varias receita de preparação com comando bravo, preparação no cabeçote e com a velha e boa 446 dá otimos resltados com pouco investimento, e nao esquece do 6x2 pra o motor respirar mais e a damper..ai sim teu carro será outro
o q é damper???
Entendido?
Passando dos 200hps já é bom colocar uma dumper, na Race Power (41 32781515 fala com o Édi) aí em Ctba vc vai achar, eles têm uma polia de excelente qualidade!
MontiPaz- Opaleiro
Re: carburador 446
Marcelo Pitbull escreveu:MontiPaz escreveu:Marcelo Pitbull escreveu:MontiPaz escreveu:betodacaravan escreveu:existem varias receita de preparação com comando bravo, preparação no cabeçote e com a velha e boa 446 dá otimos resltados com pouco investimento, e nao esquece do 6x2 pra o motor respirar mais e a damper..ai sim teu carro será outro
o q é damper???
Entendido?
valeu muito obrigado
odair- Opaleiro
- Número de Mensagens : 153
Data de inscrição : 30/09/2008
Re: carburador 446
Uma opção de cabura é o h-34 com difusores de 34mm.
burgueis- Opaleiro
- Número de Mensagens : 30
Modelo do carro : Caravan Std 1976
Re: carburador 446
ainda naum consegui andar redondo com minha solex................sempre fica um buraco entre o primeiro e o segundo estagio....................
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Re: carburador 446
H34 não é o bicho não p preparação, vai de 3E, 446 (prefiro), se sobrar... Weber 40! Só sucesso!
burgueis- Opaleiro
Re: carburador 446
É, realmente é o que todos falam, que dfv eh o q ahhh............hehe..............mas vou partir pra injeção, pretendo colocar o coletor do omega e uma programavel...............dai adeus aos buracos...........axo.........rs
burgueis- Opaleiro
Re: carburador 446
É, muitos jah me disseram isso, e todo mundo fala bem da dfv 446, mas jah vou partir pra injeçao..........coletor de omega e uma programavel, dai axo q vou dar adeus aos "buracos"...........rs
odair- Opaleiro
Re: carburador 446
burgueis escreveu:ainda naum consegui andar redondo com minha solex................sempre fica um buraco entre o primeiro e o segundo estagio....................
No meu h 34 consegui eliminar este buraco aumentando progressivamente o gilclê principal do 1º corpo, por exemplo de 180 pra 182,5 depois 185 e assim por diante até elimar o buraco.
