Há 94 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 94 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15315) | ||||
+36
lucasklaus
LucasPiologo
Bruno Medeiros
Mirão
Sr.Bianchi
rafaelzanetin
França
Cars4100
gabriel.acosta
megadeth
danielmborges
JCNais
Gabriel NS Avelar
Feu4.4
Gesimar
nandocomodoro
PedroJackCaravan
VENDOPALA
Piratini
rictartaro
fabio.vectra
Waltinho
Bertin
renangandini
christian
antiqueira79
rafa.aripuana
grapowski
stickier
40 participantes
Pneus 245/60/14, sera q cabem?
danielmborges- Opaleiro
- Número de Mensagens : 458
Data de inscrição : 16/03/2010
- Mensagem nº51
Re: Pneus 245/60/14, sera q cabem?
Entao esse eh o lance ja vi caber sem ter q fazer nada isso q to falando esses carros nosso sao foda sem base kkkk tenta primeiro vai q da certo...
megadeth- Opaleiro
- Número de Mensagens : 476
- Mensagem nº52
Amigos! achei os hankook 245/60/14 com preço bom, será que cabem nas ralinho 80/84 originais acho que são tala 6, para colocar na traseira. se eu usar essa medida atrás e 195/70/14 na frente a altura dos pneus é compatível ou seja a frente vai ficar levantada por cauda da banda 70
obrigado!
obrigado!
gabriel.acosta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 801
Modelo do carro : Caravan 83;
Opala granluxo 73;
- Mensagem nº53
Não, o pneu traseiro vai ficar um pouco mais alto que o dianteiro... Acho que fica bonito.
Só tem que ver se não vai pegar os traseiros
megadeth- Opaleiro
- Mensagem nº54
Pra compartilhar com a galera ta aí os hankook 245 por R$402
http://www.hipervarejo.com.br/pneus/245/60/14?Mode=M&map=c,spec_fct_18,spec_fct_25,spec_fct_8
Opala granluxo 73;
- Mensagem nº55
Mas este é coma s letras brancas? na foto não aparece.
Se for, está muito barato! Pena não ser o 235.
Edit: Achei o 235/60-14 muito barato também neste site: http://www.hipervarejo.com.br/pneu-235-60r14-dynamic-ra03-96h-letras-brancas-hankook/p?idsku=2000110&utm_source=Criteo&utm_campaign=FullCatalog&utm_source=criteo&utm_medium=cpc&utm_campaign=banners#.VHXsAdLF9z4
Mas não vou comprar agora, imagino que quando eu terminar a restauração do meu e for comprar estará o dobro do preço. Sou tão sem sorte
megadeth- Opaleiro
- Mensagem nº56
Uia! esse fica melhor ainda! O que me diz da medida 225/70/14 na traseira?gabriel.acosta escreveu:Mas este é coma s letras brancas? na foto não aparece.
Opala granluxo 73;
- Mensagem nº57
Deve ficar bom, fica mais alto um pouco... E a diferença de largura é pouca.
Mas eu ainda quero colocar 235/60/14 na traseira e 205/70/14 na dianteira. Isso se não colocar rodas 15, mas acho que vou ficar com as originais!
megadeth- Opaleiro
- Mensagem nº58
Gabriel, como faço para calcular as equivalências de alturagabriel.acosta escreveu:Deve ficar bom, fica mais alto um pouco... E a diferença de largura é pouca.
Opala granluxo 73;
- Mensagem nº59
É porcentagem... No caso de um pneu 235/60 a altura é 60% de 235mm.
Cars4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6
Modelo do carro : Opala Coupe Gran Luxo 1974
Data de inscrição : 08/01/2011
- Mensagem nº60
E rodas originais do 92 com pneu Yokohama Radial 352 235/60/r15 na traseira? Será que fica bom (raspa ou não) no Diplomata 92 ou Coupe 74 com dana 44?
Obrigado pela ajuda.
França- Opaleiro
- Número de Mensagens : 222
Modelo do carro : Diplomata, opala 71 6cc
Data de inscrição : 12/03/2013
- Mensagem nº61
Pessoal aro 255/60-15 na dianteira e traseira.... vou usar dana 44 encurtado e como o carro ta na funilaria quero mandar trabalhar os para-lamas será que cabe?
rafaelzanetin- Opaleiro
- Número de Mensagens : 49
Modelo do carro : Opala SS 1972
Data de inscrição : 19/10/2010
- Mensagem nº62
França,
Na traseira pode até ser com algum trabalho, mas na frente acho que não ficará bom não..... além de ficar bem pesado (a direção do Opala não é leve !), vai forçar bastante a longarina, que do Opala já não tem um histórico muito bom.
Eu particularmente não arriscaria !
Alias, a uns anos atrás lembro de ter visto uma tabela de recomendação que afetava diferentemente a segurança na relação de uso do tamanho dos pneus x largura das rodas..... se não me engano, medidas acima de 235 exigiam rodas tala 8..... vou ver se encontro para postar aqui.
Sr.Bianchi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1963
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
- Mensagem nº63
O meu na traseira com 245 ta pegando do lado de fora. Se o offset da rodas fosse um pouquinho mais positivo, daria certo.
Na dianteira...nem pensar. o meu 235 ta pegando. Também por conta do offset e não ter sido rebatido o paralama, mas de qualquer forma não é a medida ideal.
255/60 15 no opala vai parecer um jipe.
Mirão- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1617
Idade : 62
- Mensagem nº64
Nas rodas cabem, tem que ver é na caixa de roda, devido a largura. As rodas seguram perfeitamente.
Bruno Medeiros- Opaleiro
- Número de Mensagens : 72
Modelo do carro : Opala Cupê 1983
Cilindros : 4 cil. 2.5
Data de inscrição : 27/04/2017
- Mensagem nº65
Peguei meu carro esse ano, estava com pneus ruins na dianteira, e novos na traseira.
Coloquei um par novo na dianteira, e como dito por outro participante não acho recomendável pneus mais largos na frente porque vai pesar a direção.
FICOU ASSIM
195/70 R14 na dianteira
205/70 R14 na traseira
Futuramente quero colocar um Hankook Dynamic na traseira.
Medida 235/60 R14, minha dúvida é se serve sem qualquer modificação de roda e caixa de roda e se dá aquela impressão de traseira mais alta.
FICOU ASSIM
- Número de Mensagens : 8146
- Mensagem nº66
Bruno Medeiros escreveu:Peguei meu carro esse ano, estava com pneus ruins na dianteira, e novos na traseira.
FICOU ASSIM
Primeiro lugar, qual a tala da roda, para esta medida a tala é 7,5 a 8.
Segundo lugar, qual o off set da roda?
Em terceiro lugar, uma trena, meça a distância da borda externa da roda até a parte interna da caixa de roda, e seu diâmetro também, em todas as posições, se usar na roda dianteira também.
Pronto, agora já sabe se vai dar certo ou não.
Wil75 gosta desta mensagem
- Mensagem nº67
adpachec escreveu:Bruno Medeiros escreveu:Peguei meu carro esse ano, estava com pneus ruins na dianteira, e novos na traseira.
FICOU ASSIM
Sim, minha dúvida é a tala necessária para esse tipo de pneu.
Em uma das mensagens falaram que esse pneu cabe na roda original dos opalas dos anos 1970, só se alargaram a tala.
Mirão- Opaleiro
Idade : 62
- Mensagem nº68
Não é bem a tala, são os diâmetros das caixas de rodas. Elas possuem limites de talas. Vejo algumas pessoas confundirem o assunto. O offset tem que ser observado, lógico, mas você têm que ver qual a maior medida de largura de roda seu carro suporta, e essa "largura" é também determinada por um offset para defender o conjunto de rodas/pneus da lata e suspensão.Tem maluco que enfia pneus 245 em talas 5,5, o pneu fica subdimensionado na roda. Outros colocam pneus 175 ou 195 em talas com alargamento superdimensionado para o pneu e dá aquele aspecto de pneus expandidos e banda de rodagem fininha. Medidas 245 exigem uma tala de 8" no mínimo, dadas as proporções do pneu instalado junto ao offset correto, resta saber se cabe ou não nas caixas de rodas. 245 pra mim é muito para um opala com suspensão e caixas de rodas normais, o que vejo por aí é 235, na traseira e 215 na dianteira e bem no limite.
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 63
- Mensagem nº69
por ai mesmo.
215 na frente e 235 na trazeira.
estou com 225 nas 4 e pega um pouco na frente qdo vira tudo
Mirão- Opaleiro
Idade : 62
- Mensagem nº70
Uso 205 nas quatro rodas originais do Opala, mas pretendo adquirir um segundo jogo (depois de restaurado) nas medidas 215 dianteiros e 225 traseiros com talas 5,5 e 6,5 respectivamente. Sempre no aro 15. Queria um conjunto 17 mas compreendo agora que um leve rebaixamento de 1,5 ou 2 elos da mola, deixa o carro muito bonito sem comprometer a suspa, utilizando aros 15 ou 14. Sem querer ser repetitivo, tento esclarecer que a beleza do conjunto é balizado pela tala da roda, não a largura da banda de rodagem do pneu em si.
LucasPiologo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1018
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
- Mensagem nº71
da pra usar as serrinha 14 com hankook 235/60 nas 4 rodas?
lucasklaus- Opaleiro
- Número de Mensagens : 374
Modelo do carro : Dart Gran Sedan '74 (atual)
Opala Especial '72 (ex)
Opala Diplomata '88 (ex)
Cilindros : 8, 6 e 6
Data de inscrição : 21/02/2017
- Mensagem nº72
LucasPiologo escreveu:da pra usar as serrinha 14 com hankook 235/60 nas 4 rodas?
Se a tala for original, sim! Até 245 dá, só vai precisar rebater as bordas dos paralamas traseiros (e os dianteiros caso estiver rebaixado).
Mirão- Opaleiro
Idade : 62
- Mensagem nº73
O pneu fica buchudo, pelo fato da tala original ficar estreita em relação à largura da banda de rodagem. Isso torna a direção perigosa. Pode desembeiçar o pneu em curvas. Para exemplificar, há um jogo de rodas montados corretamente, à venda aí no fórum. Dêem uma olhada. É uma cruz de malta, devidamente bem montada e centrada em seu offset para opala.
Mirão- Opaleiro
Idade : 62
- Mensagem nº74
Pneus buchudos costumam cortar facimente as laterais também. Elas espalham nas rodas dando aquele aspecto. Mas se gostam de se arriscarem em acidentes, manda ver.
Mirão- Opaleiro
Idade : 62
- Mensagem nº75
Corrigindo meu parco vocabulário, quando descrevi "buchudos" entendam por "barrigudos".
- Mensagem nº76
Perfeito Mirão.
Minha dúvida era exatamente essa, os pneus mais largos encaixariam mas a banda de rodagem seria mais larga que o encaixe da tala, assim o pneu fica comum perfil meio triangular.
Acho que a solução para um 235 será colocar rodas mais largas mesmo, ou deixar o pneu 205.
- Mensagem nº77
205/60 é o perfil que eu uso todo dia no meu carro há alguns anos, diria até que seja a "melhor" configuração entre estética/perfomance de pneus pro opala pois é largo o bastante pra ter uma boa aderencia mas não largo o bastante pra ficar remoendo nas beiradas das caixas de rodas, mesmo com algumas voltas de molas cortadas.
Melhor entre aspas pois é um pouco subjetivo.
Nunca conheci alguém que teve problema com pneus largos em rodas tala 6 e 7, (nem em relatos de forum) tenho até alguns amigos que utilizam os hankooks dessas medidas, especialmente um maverick que tem rodas "gauchas" tala 7 e o usa 245/60 a bem mais tempo do que eu já tenho de opala.
Mas não discordo da ciência, realmente não é o encaixe para qual esses pneus foram fabricados.
loucopala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 12
Modelo do carro : agora estou fazendo um 79 comodoro cupê 79 era dourado Paraty o antigo dono pintou de preto vou restaurar deixando original.
Cilindros : É um 6cc
Data de inscrição : 09/02/2014
- Mensagem nº78
Olá boa noite estou restaurando um opala 79 comodoro Las Vegas e vou colocar também os pneus da marca Galaxy R1 G/T na medida 245/60/14 na traseira com rodas Cruz de Malta tala 8pol.e na frente pneus 235/60/14 com tala 7 Pol. Vi um opala 79 com está configuração nas rodas e não pega só não pode rebaixar demais cortando meio elo fica ótimo.
Gente pena que não sei colocar fotos aqui se soubesse colocaria do meu opala Sea foto do perfil é de um opala que fiz 100% na lata .
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
- Mensagem nº79
loucopala escreveu:Olá boa noite estou restaurando um opala 79 comodoro Las Vegas e vou colocar também os pneus da marca Galaxy R1 G/T na medida 245/60/14 na traseira com rodas Cruz de Malta tala 8pol.e na frente pneus 235/60/14 com tala 7 Pol. Vi um opala 79 com está configuração nas rodas e não pega só não pode rebaixar demais cortando meio elo fica ótimo.
https://opaleirosdoparana.forumeiros.com/t37641-tutorial-atualizado-de-como-postar-fotos#627665
Opalamor- Opaleiro
- Número de Mensagens : 450
Idade : 52
Modelo do carro : Coupe 1976
Cilindros : 6 Bocas - 250S
Data de inscrição : 02/04/2010
- Mensagem nº80
Amigo, eu uso Hankook 245x60x14 na traseira com rodas cruz de malta 7 Pol. Minha suspensão era original e pegava na lata tive que trocar as molas para a traseira ficar mais alta e não pegar. Coloquei as molas dianteiras do 6cilindros. Para mim ficou bom, gosto da traseira alta parecendo hotwhells.
ASPIRA gosta desta mensagem
ASPIRA- Opaleiro
- Número de Mensagens : 26
Modelo do carro : Comodoro Coupé 1980
Data de inscrição : 02/03/2017
- Mensagem nº81
ASPIRA- Opaleiro
- Mensagem nº82
Tudo original*** molas e rodas.
Atualmente tô usando 185/70
Aqui no norte tá difícil achar pneu grande.
ASPIRA- Opaleiro
- Mensagem nº83
Opalamor escreveu:loucopala escreveu:Olá boa noite estou restaurando um opala 79 comodoro Las Vegas e vou colocar também os pneus da marca Galaxy R1 G/T na medida 245/60/14 na traseira com rodas Cruz de Malta tala 8pol.e na frente pneus 235/60/14 com tala 7 Pol. Vi um opala 79 com está configuração nas rodas e não pega só não pode rebaixar demais cortando meio elo fica ótimo.
Pode postar umas fotos?
Estilo hot wheels, é isso que tô querendo fazer no meu!
Sem falar que o 245/60 custa menos que o 235/60, alguns reais apenas, mas diante das circunstâncias...
» Comando Aspirado
» VIRABREQUIM 3.0 181L
