Sempre ( geralmente a 1ª vez) que eu ligo o carro o cheiro de gasolina é um pouco acima dos padrões (acho). Minha roupa fica impregnada de combustível. Gostaria de saber se já aconteceu, ou acontece, com vcs. Quais as possiveis causas além de carburador, mistura pobre/rica, mangueiras, etc...?
Há 156 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 155 visitantes :: 1 motor de busca
+6
peixe
diegolpcosta
10 participantes
Cheiro Excesivo de Gasolina/Alcool
diegolpcosta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 31
Modelo do carro : Opala Diplomata 91
Cilindros : 6 cilndros
Data de inscrição : 09/06/2008
Olá pessoal! Peço perdão se este tópico se encontra em lugar que não seja o apropriado. Mas vamos lá.
- Número de Mensagens : 16850
Re: Cheiro Excesivo de Gasolina/Alcool
no meu que tem 446 é assim... fica impregnado de gasolina... para na garagem e fica umas 2 horas cheirando... mas diz que é que a cuba fica cheia de gasolina...
kdt_go- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1870
Comodoro 4100 coupe 1982
Tem quem chame o DFV de DFVaza, porque a tampa da cuba empena com faciliade e causa vazamentos. Eu diria que essa é a causado cheiro forte. Mesmo se nao for DFV, isso pode acontecer com qualquer carburador.
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
NEm por isso, se voce parar o carro depois voce ver que a 446 joga um pouco de combustivel ainda, pode ser isso tambem
tabarbosa escreveu:no meu que tem 446 é assim... fica impregnado de gasolina... para na garagem e fica umas 2 horas cheirando... mas diz que é que a cuba fica cheia de gasolina...
Justamente, tabarbosa, quando eu ligo o carro na garagem sai de baixo que o cheiro fica na casa toda. Eu queria bolar um jeito para que isso acabe.
Ex: vc toma uma banho caprichado, veste aquela beca maneira vai na casa da mulher buscá-la e chegando lá vc tá pura gasola! Sacanaegem!
Eu chego até pensar em trocar meu 446 por uma weber 40 ou um 3E! mas se ficar na mesma não vai ajudar muito. ( mas o W40 vale o investimento cheirando ou não!)kdt_go escreveu:Tem quem chame o DFV de DFVaza, porque a tampa da cuba empena com faciliade e causa vazamentos. Eu diria que essa é a causado cheiro forte. Mesmo se nao for DFV, isso pode acontecer com qualquer carburador.
Quem aí tem Weber 40 instalada no Opalão/Caravan? Fica cheirando gasola tb???
peixe- Opaleiro
- Número de Mensagens : 75
Modelo do carro : Opala Comodoro 88
Data de inscrição : 28/11/2009
Bom, eu tenho um 3E no meu e nunca reparei o cheiro de ALCOOL nem na garagem nem na minha roupa e muito menos dentro do carro!
Isso acontece apenas quando deixo o carro esquentando com a garagem fechada!
hehehehehehe
hehehehehehe
Meu colega tem um 3e que quando para fica o cheiro tambem, deve ser excesso
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Dae! Veja bem, "se" for do carburador que vem o cheiro, ele está com algum problema, bóia muito alta,agulha sem vedar...446 não vaza, não afoga, não é ruim de acertar e não dá cheiro algum de gasolina,não pode! Pense que um dia o carro já foi zero e com 446 nova,se fosse assim o 446 teria afundado o Opala, imagina um carrão caro, zero, afogando, fedendo gasolina ou que não fosse 100% liso o funcionamento....O fato é que tem 446 da década de 70 em Opala 92,tem muito 446 ai com 20/30 anos rodando, carburador é uma coisa de doido, troca-se tudo novo, de marca e a peça não vai mais...deve ser galeria, empenamentos.Eu já tive duas recon do Genari eram perfeitas e agora essa que tirei da caixa,é liso, pode enfiar o nariz , não cheira, não vaza, parece injetado mesmo.Os defeitos citados da 446 , são mesmo defeitos da peça, não características.Tire a tampa, vire de ponta cabeça pra bóia descer, pegue duas réguas, atravesse uma régua na tampa do 446 bem no centro, de modo que a régua , tipo, corta a bóia bem no meio, ai com outra régua messa quantos milímetros falta pra bóia encostar na régua atravessada, o correto é 5,6mm.Outra parada, a válvula máxima pode estar travada aberta.O certo era comprar já um Kit Weber446 que vem "tudo"menos bóia e trocar.É quase certo que a tampa e corpo estão empenados, mas isso tu parelha com lixa em cima de uma mesa de vidro.
Tem mais um lance...mas esse fica cheiro dentro do carro...Lá atrás,tem um respiro conectado no bocal do tanque,sai dali e desce pro chão do porta malas,pode acontecer da ponta da mangueirinha desencaixar do furo , ai fica gotejando e o cheiro dentro do carro fica de arder, de uma olhada, porém não é o seu caso já que cheira por fora...
Jean, o carro cheira por dentro! Tú veste uma beca invocada e sai quando desce tá só o combustível!Jean Bida escreveu:Tem mais um lance...mas esse fica cheiro dentro do carro...Lá atrás,tem um respiro conectado no bocal do tanque,sai dali e desce pro chão do porta malas,pode acontecer da ponta da mangueirinha desencaixar do furo , ai fica gotejando e o cheiro dentro do carro fica de arder, de uma olhada, porém não é o seu caso já que cheira por fora...
Vou verificar o n° de série da 446 e assim verificar o ano de fabricação! Quanto ao tanque comprei um na jocar de 85 litros pra ver se ajuda no processo! Assim que chegar falo se melhorou. (se não melhorar vou trocando item por item). Mas se for trocar o carburador levarei em conta o W40! ( custo/ benefício).
opaleiro_bva- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2681
e tem outra moçada!!! perfume de opaleiro é cheiro de gasolina!!!! tao reclamamando do que?????kkkkkkkkkkkk
helinho- Opaleiro
- Número de Mensagens : 698
Idade : 52
a caravan que eu tinha uma comodoro 79 teve uma vez que o suspiro do tanque ficou para dentro do carro e o cheiro de gasolina era forte de mais eu coloquei ele no seu devido lugar e pronto
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Sobre o 446 eu digo que estou 100% com tudo que o jean disse, quanto ao suspiro do tanque que ele citou, passei por isso tb, quanto mais eu andava com o carro mais fedia pelo fato do combustivel balançar dentro do tanque, mas se o carro ta parado e não tem cheiro algum de gasosa, aí vc dá partida e o cheiro começa a subir, eu chuto no excesso ou afogamento do seu carbura, ou simplesmente pode ter alguma mangueirinha de combustivel furada ou trincada. O meu com 446 não provoca nenhum cheiro desse tipo.
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3572
Cara é como o Jean falou tem muito 446 zuado rodando por ai, os caras saem trocando tudo sem a menor noção de seguir a tabela, usam junta de qualidade duvidosa, não regulam a alguma da bóia, dai da excesso e ficam xingando o bura.
Mas verifique então o respiro, só puxar o tapete....diegolpcosta escreveu:Jean, o carro cheira por dentro! Tú veste uma beca invocada e sai quando desce tá só o combustível!Jean Bida escreveu:Tem mais um lance...mas esse fica cheiro dentro do carro...Lá atrás,tem um respiro conectado no bocal do tanque,sai dali e desce pro chão do porta malas,pode acontecer da ponta da mangueirinha desencaixar do furo , ai fica gotejando e o cheiro dentro do carro fica de arder, de uma olhada, porém não é o seu caso já que cheira por fora...
Ow louco rsrsrsrsrs...só na hora de lavar peças isso....esse perfume ae é pra quem tem/tinha DT, RD....ou DKV....opaleiro_bva escreveu:e tem outra moçada!!! perfume de opaleiro é cheiro de gasolina!!!! tao reclamamando do que?????kkkkkkkkkkkk
