Alexandre Lomba escreveu:Galera, ta complicado passar os OPALAS aqui em SP - Capital. Tenho acompanhado cada amigo Opaleiro e dos três que foram, todos reprovados, sendo que dois deles sequer chegaram a fazer o teste de poluentes e ruídos, um reprovado por vazamento de oleo (Gaxeta) e outro pela agua que saiu do radiador (mangueira de respiro). O que não vazou oleo e agua, foi reprovado por emissão de poluentes.
Os amigos têm alguma dica para o vazamento da Gaxeta, algo "palhativo" e da agua que sai da mangueira (respiro) do radiador?
Abs.
Cara, nossos carros não tem reservatório de fábrica (os 4cil, claro). Portanto, não cabe ao inspetor reprovar por vazamento de água no respiro. Isso é extremamente normal qdo a água esquenta e, esquentando, a pressão e o volume aumentam e esse excesso de volume tem q ir pra algum lugar, ou seja, mangueira do respiro e chão. O q q é? Vão obrigar agora a adaptarmos tanques de expansão? Se for assim, tem q por no dreno do A/C tbem pra não fikar "mijando" na rua...............
Agora, gaxeta/retentor não tem jeito........O meu tbem vaza.....na época da minha outra inspeção (já fiz uma e passei), vou desmontar e fazer a parte de baixo do motor pra não ter problema. Pelo menos até a próxima inspeção.
Ontem à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
» Alocação dos relés - 81/84
