[RESOLVIDO]Lenta ficou doida EmptyHoje à(s) 11:52:37 por RHCESPECIAL1974
[RESOLVIDO]Lenta ficou doida EmptyHoje à(s) 9:55:47 por lucas krause
[RESOLVIDO]Lenta ficou doida EmptyHoje à(s) 8:27:19 por Call
[RESOLVIDO]Lenta ficou doida EmptyHoje à(s) 8:19:48 por Call
[RESOLVIDO]Lenta ficou doida EmptyHoje à(s) 8:19:06 por Rubão6cc
[RESOLVIDO]Lenta ficou doida EmptyHoje à(s) 8:12:04 por Call
[RESOLVIDO]Lenta ficou doida EmptyQua 24 Abr - 22:01:19 por opala4cc
[RESOLVIDO]Lenta ficou doida EmptyTer 23 Abr - 15:51:42 por Douglas TADS
[RESOLVIDO]Lenta ficou doida EmptySeg 22 Abr - 22:09:52 por Marcos Marcos
153 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 151 visitantes :: 1 motor de busca
Dinho da Caravan, lucas krause
[RESOLVIDO]Lenta ficou doida Bar_left[RESOLVIDO]Lenta ficou doida Bar[RESOLVIDO]Lenta ficou doida Bar_right
5 participantes
    renangandini
    renangandini
    [RESOLVIDO]Lenta ficou doida Empty [RESOLVIDO]Lenta ficou doida
    Mensagem por renangandini Sáb 13 Fev - 11:01:59
    Galera seguinteeee, meu opala eh 6cc original, com H34, ele tava ateh usavel, mas dava umas engasopadas qnd pisava fundo. Comprei um kit de reparo e um kit de giclagem original e troquei, montei ele, e legal, funcionou doido demais, ficou uma sensacao kkkkkkkkkk.
    Beleza, rodei com ele uns dois dias e tudo ok, ai comprei um filtro de ar novo e de combustivel(sim instalei ele do jeito certo rsrs)
    ai ta, nao liguei ele no dia nao, so no outro e qnd fui ligar tenho uma supresa, o carro embolava e nao dava lenta, parecia eu depois de uma corrida, respirando com dificuldades, bufando rsrs.
    Ai pensei, po, o bichao nao ta dando lenta, gigle de lenta, no q eu tiro ele, o carro funciona perfeito, coloco o carrro bufa, nao ta entopido, pq tirei, limpei, coloquei os velhos e nada. O que eu notei foi q ao inverter os gigles de lenta, o do segundo corpo com o do primeiro, ele funciona melhor mas nao ok. Alguem tem alguma ideia?? ahh, algum jumento espanou os parafusos pende akela peca triangular(acho q chama valvula de maxima), ai ta pingando alcool no coletor, tem algum problema serio?? tipo, pega FOGO?? kkkkkk
    aguardo, se nada der certo, vou ter q antecipar a Weber 40, valeuuuu
    Última edição por renangandini em Seg 22 Fev - 16:31:08, editado 1 vez(es)
    Masculino Número de Mensagens : 4058
    Cilindros : 20 no total!!!!
    [RESOLVIDO]Lenta ficou doida Empty Re: [RESOLVIDO]Lenta ficou doida
    Mensagem por Müller Sáb 13 Fev - 11:17:54
    Tem uma tabela aki no forum com os numeros dos gicles. Vê se vc acha e confere com os seus pra ver se tá certinho msm.
    Qto à válvula ce máxima, cuidado....já perdi um carburador por causa de espanamento.....ninguém quis tentar recuperar a peça......
    Omega CD 4.1 95/96
    renangandini
    renangandini
    Mensagem por renangandini Sáb 13 Fev - 11:27:59
    os numero estao certinho sim, tenho essa tabela, o q eu estranho eh q ele funcionou normal por 2 dias, depois q bichou. curioso isso
    Masculino Número de Mensagens : 2681
    Mensagem por opaleiro_bva Sáb 13 Fev - 12:05:51
    Poxa... [RESOLVIDO]Lenta ficou doida 695742 esquisito essa parada heim...
    renangandini
    renangandini
    Mensagem por renangandini Dom 14 Fev - 6:35:49
    coloca esquisito, nao tenho a minima ideia do q seja, o carro fica dando socos ingriveis se tirar o peh dele e deixar de primeira rsrsrs, tem q apertar o cinto.
    eu tiro o gigleu de lenta ele fica mais liso, coloco ele fica doido. Tem hora q sozinho ele melhor a lenta, tem hora q ele piora, sozinho!!
    Alguem sabe me dizer se altura da boia tem alguma coisa haver com isso?? To perdidimmm! E olha que ja regulei carburador duplo de moto, e la eh corpo um e corpo 2 nao, lah sao dois mesmo e equalizados.
    Mensagem por Xann Dom 14 Fev - 20:12:10
    Brother o sintoma é de falta de combustível, ja que vc tira o gicleur,de lenta e ela melhora. Já que vc conferiu os mesmo e viu que não estão entupidos, pode ser em outro lugar como nos dutos, ou a junta que ficou torta. Olha nos orificios onde o gicleur entra se não há nenhum outro tipo de obstrução.
    [RESOLVIDO]Lenta ficou doida Assina1moderadorxann2
    renangandini
    renangandini
    Mensagem por renangandini Seg 15 Fev - 10:14:13
    xann. entrei no forum agora pra falar q descobri o problema, só nao tenho a solução ainda.
    Descobri que é falta de combustivel. Agora não é só a lenta mais, qnd eu tucho o pé, ele ta falhando muito tb.
    Ele comecou esse problema logo apos a troca do filtro de combustivel, ai hj tirei ele pra ver se ele estava dando passangem legal, e esta, normal, como minha mangueira de combustivel é dakelas meio transparente, vi que tem muita bolha no sistema de alimentacao, eh normal isso??se nao for como q eu retiro??? Teste da bomba de gasolina?? como faço?? Altura da boia pode ter haver?? Mas ela desregularia sozinha sendo que o carro funcionou normal durante um bom tempo?? A regulagem dela eh como?? akeles parafusos q suportam ela??
    Bastante perguntas mas acho q apartir dai consigo resolver, pq tenho certeza q é combustivel, pq o carro falha bastante, ai qnd eu bombo o acelerador, ou seja, aumento a velocidade da bomba, e retorno ele pra lenta, a lenta alisa por um tempo, depois volta a falhar.
    Mensagem por Xann Seg 15 Fev - 12:12:53
    Então Renan, bolhas na mangueira da bomba de combustível para o carburador, só quando o combustivel está acabando, fora isso vc não ver bolha alguma ali, então sua bomba está sugando ar, isso pode acontecer por algum furo ou rasgo na mangueira de combustível antes de chegar na bomba. Faça um teste bem simples, coloque combustivel numa garrafa PET e coloque dentro dela uma mangueira que será ligada na entrada da bomba de combustivel, se as bolhas pararem, é certo que a mangueira da linha de combustivel original do carro está zuada em algum lugar, mas se continuarem aí vai ser sua bomba de combustivel que vai estar com problemas e sugando ar de algum lugar.
    renangandini
    renangandini
    Mensagem por renangandini Seg 15 Fev - 20:18:40
    entao, esqueci de explicar melhor, as bolhas que eu vi, estao antes da bomba, pq a mangueira so eh transparente antes dela, depois dela eh normal, ai nao sei.
    DIPLO86
    Masculino Número de Mensagens : 170
    Mensagem por DIPLO86 Ter 16 Fev - 9:10:23
    Obs se a borboleta do segundo estagio ta fechada totalmente .Depois porte os resultados quero saber tudo sobre essa h 34 é a que eu uso.
    Mensagem por Xann Ter 16 Fev - 9:12:57
    Hum, complicado cara, essas bolhas é ar entrando na mangueira, tem algum furo ou entrada de ar em algum lugar da linha.
    renangandini
    renangandini
    Mensagem por renangandini Ter 16 Fev - 11:03:09
    a borboleta do segundo estagio ta toda fechada sim, mas mesmo qnd abre ela um pouco nao interfere nisso nao, so acelera o carro
    renangandini
    renangandini
    Mensagem por renangandini Seg 22 Fev - 16:30:27
    RESOLVIDO, O grande problema foi q tava dando falta de combustivel, dando ar, tudo pelo suspiro do tanque entupido, vai entender neh, coisas de opala rsrsrs
    Mensagem por Xann Seg 22 Fev - 17:46:19
    Cara, ainda bem que conseguiram achar o problema, agora é só curtir de novo com o Opalão. OKK
      Data/hora atual: Sex 26 Abr - 14:16:32
