Há 187 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 186 visitantes :: 1 motor de busca
+3
grapowski
Marco Zanette
7 participantes
tirando o vidro quebra vento
Marco Zanette- Opaleiro
- Número de Mensagens : 525
Modelo do carro : Opala 75
ola opaleiros. então gostaria de saber como faz pra remover o vidro quebra vento pois a tranca do meu lado direito quebrou e eu vou prescisar trocar, se alguem souber o preço da tranca seria bom saber +/- o valor pra buscar nos ferro velhos de minha cidade, um abraço
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Re: tirando o vidro quebra vento
Estou movendo o tópico para a área mais correta
(Equipe de Moderação)
desculpa ai xann não tinha visto que tinha área de assuntos gerais... foi mal
grapowski- Opaleiro
- Número de Mensagens : 608
Cilindros : 6 cil - 4.1
Última edição por grapowski em Qui 18 Fev - 6:38:24, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Mensagem retirarada, pois não tinha nada a ver com o que o amigo estava perguntando hehehehe)
E aí Marco, beleza cara, tamos aí pra isso, é que aqui vai ficar mais fácil de alguem de ajudar
Vc fala da trinca do quebra vento né, cara eu sempre achei que pra resolver esse problema só mesmo comprando outro quebra vento que por sua vez só sai com toda aquela estrutura metalica até la em baixo na porta, o pessoal chama de CAJADO, mas eu vi pra vender essas trancas na internet, só as trancas, então significa que há uma forma de retirar elas.
Ah, acabei de ver aqui e achei no Supimpa.com.br a trinca do quebra vento do Opala mais novo, 34 conto, a do mais antigo ta em falta.
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
Pelo q entendi vc quer tira o vidro da moldura, e não do cajado, certo? Se for isso, tanto o vidro qto a trava é colocada sob pressão. è melhor levar à uma vidraçaria pra não correr o risco de quebrar o vidro ou se machucar.
Se for pra tirar do cajado, já complica um pouco.......tem q tirar o forro da porta, desparafusar o cajado e puxar com mta, mta paciência e jeito pq ele emperra....a partir dai é só desparafusar o quebra vento e destacqr do cajada.
Conselho: é mais fácil comprar outro quebra vento pq o parafuso dele enferruja e é praticamente impossível retirá-lo inteiro.
Omega CD 4.1 95/96
adi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1847
Fala parcero, então, quando eu reformei as portas do diplo (4 portas) o latoeiro desprendeu por dentro a coluna inteira do vidro, retirou toda ela pra pintar e sacou fora o vidro do quebra vento, trocou as borrachas, o que eu recomendo também, porque depois que mexe, as vezes elas rasgam ou não ficam a mesma coisa.
Essa é a coluna, não sei se também é chamado de cajado
- Número de Mensagens : 16850
quebro o trinco? se for acha facil... por 50,00 nova... mais dificil de achar o lado do motorista que quebra mais...
brigado pelas dicas, já tirei ele hoje e amanhã irei atraz de um novo completinho, tem que ter um poco de paciencia mesmo mas desmontar não foi dificil quero ver montar e não sobrar peças uAHiUAHuh
Fogo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 480
Cilindros : 4 canecos
Agora que estou vendo só não me caiu a ficha ainda se for o trinco que vai na parte inferior do quebra vento eu paguei 15 conto aqui na minha cidade e é bem simples é dois ribites que segura o mesmo só corta a cabeça deles e colocar outro trinco e rebitalo d novo agora se não for esse o trinco desculpe dai eu devo ter entendido errado a tua pergunta
Fogo escreveu:Agora que estou vendo só não me caiu a ficha ainda se for o trinco que vai na parte inferior do quebra vento eu paguei 15 conto aqui na minha cidade e é bem simples é dois ribites que segura o mesmo só corta a cabeça deles e colocar outro trinco e rebitalo d novo agora se não for esse o trinco desculpe dai eu devo ter entendido errado a tua pergunta
é isso mesmo eu só reparei nos 2 rebites depois que tirei o quebra vento inteiro
UIHAuiAH
da nada aki na minha cidade era 10 pila mais só achei o lado do motorista por enquanto tenho q procurar mais..
Fogo- Opaleiro
adi- Opaleiro
Vc disse que na tua cidade tem o trinco quebra vento do lado do motorista?
Ve se tem dos opalas mais novos, do diplo 87!!!
Vlw!!!
Vlw!!!
