Há 108 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 108 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15350) | ||||
+50
opala4cc
GustavoZorzi
gordovogt
douglasdiplomata91
Charles 88-73
Diplo87
opalararos
mapereira1
Orlando Fermino
Luizmaltamontenegro
vicomodoro
LipCamaro
gilmareu
Black
VitorGaucho
Claudenir
renato732
Falves
Fernando Deboni Rossetto
ROBERTO KESTERING
ekipe
MarcioCaetano
A.Levati
thiago.santiago
Hector C.
FERNANDO_SOARES
Mauricio Vigorito
evandro de angelis
lbaldini
Becker opaleiro
Ghost
anderwolkov
MATT
Giles
Pinduca do Bagre
betodacaravan
rmoreira
54 participantes
Alarme Original caravan/Opala
Charles 88-73- Opaleiro
- Número de Mensagens : 35
Data de inscrição : 31/01/2020
- Mensagem nº251
Re: Alarme Original caravan/Opala
Rapaz, li o tópico todo e não encontrei nada falando a respeito desse fio que liga no motor de arranque. Alguém que tenha esse conhecimento poderia por favor me ajudar? E os fios azul e preto que vão para a ignição, encontrei no tópico que liga no comutador e também encontrei que liga na caixa de fusível, afinal, alguém poderia me dizer onde liga? Desde já agradeço.
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7205
- Mensagem nº252
Charles 88-73 escreveu:Rapaz, li o tópico todo e não encontrei nada falando a respeito desse fio que liga no motor de arranque. Alguém que tenha esse conhecimento poderia por favor me ajudar? E os fios azul e preto que vão para a ignição, encontrei no tópico que liga no comutador e também encontrei que liga na caixa de fusível, afinal, alguém poderia me dizer onde liga? Desde já agradeço.
mensagem número 58 deste tópico. Serve nos 91 a 92, mas acredito que essa parte seja igual a partir de 1988. Já as ligações na caixa de fusíveis são diferentes em relação aos 91 a 92.
Modelo do carro : Opala Diplomata Cupé 88/88 e Opala Especial Cupé 73/73
- Mensagem nº253
E diferente mesmo, mas estou no caminho, hoje descobri que a sirene não está funcionando, tentar arrumar. Encontrei outro fio cortado no chicote, o fio branco da abertura do capo que sai do chicote junto com os do pisca cima da coluna de direção. Sabe informar se ele conecta com outro para aí seguir para o capo ou vai direto?
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº254
Charles 88-73 escreveu:E diferente mesmo, mas estou no caminho, hoje descobri que a sirene não está funcionando, tentar arrumar. Encontrei outro fio cortado no chicote, o fio branco da abertura do capo que sai do chicote junto com os do pisca cima da coluna de direção. Sabe informar se ele conecta com outro para aí seguir para o capo ou vai direto?
Olha, no meu carro este fio branco vai para um conector em cima da coluna de direção, mas não consigo ver para onde vai. Meu carro tem ar condicionado e ar quente e por isso os dutos bloqueiam a visão do chicote.
- Mensagem nº255
Garimpar esse bendito fio branco. Valeu
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
- Mensagem nº256
No chicote de um Duplo 90 q tenho aqui, esse fio branco, depois de uns 25cm do conector, sai do chicote principal sozinho e segue direto para o terminal do interruptor do capô.
Omega CD 4.1 95/96
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº257
Charles 88-73 escreveu:Garimpar esse bendito fio branco. Valeu
Nas sirenes, já encontrei dois problemas até hoje: a queima da bobina do alto-falante e diodos com fuga. Principalmente os zener:
Eles são difíceis de ler a especificação e difíceis de testar fuga pelo multímetro caso sua voltagem de passagem de corrente seja maior do que uns 3V e dependendo do multímetro, uns 2,3 volts... Aquele zener de cor amarela, de 6,8V, para testar em definitivo só com uma fonte de voltagem DC variável que forneça mais do que uns 7VDC.
Nesse caso, quando tudo já foi testado no circuito e continua sem funcionar, o jeito é trocar todos estes diodos vermelhinhos.
Já a bobina do alto falante você testa facilmente dessoldando um dos fios do alto falante e testando a continuidade nos terminais do alto falante. Se não me engano, tem que dar uns 8 ohms.
- Mensagem nº258
A bobina já testei, não é
Müller- Moderador
- Mensagem nº259
Meu amigo, espero q lhe ajude. Tirei umas fotos hj do meu.
Nessa foto, o fio azul vai no terminal inferior do ante penúltimo fusível da caixa do painel corta fogo.
Nessa, o fio preto está no terminal inferior do último fusível da caixa lateral.
when you feel alone poems
Visão das duas caixas.
Última edição por Müller em Dom 24 maio - 8:28:16, editado 1 vez(es)
Omega CD 4.1 95/96
- Mensagem nº260
Aí sim, obrigado parceiro. Mais didático impossível.
Müller- Moderador
- Mensagem nº261
Charles 88-73 escreveu:Aí sim, obrigado parceiro. Mais didático impossível.
Omega CD 4.1 95/96
gordovogt- Opaleiro
- Número de Mensagens : 47
Modelo do carro : Opala Comodoro sl/e 1990
Cilindros : 4cc,
Data de inscrição : 10/03/2020
- Mensagem nº262
Meu TB está com esse fio azul desligado alguém sabe me dizer do que ele é?
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº263
Da foto acima, as três caixinhas azuis são os relés. Um deles corta o motor de partida, o outro aciona a sirene e o terceiro acredito que corta a ignição do carro ( que seria o "inibidor de ligação direta").
Existe uma variante do módulo GM93203273 que só tem dois relés (mostrado na mensagem número 48). Ainda pretendo descobrir futuramente qual das três funções deixou de ser comandada por relé, se duas das funções foram incorporadas em apenas um dos relés ou ainda uma terceira possibilidade que ainda não aventei.
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº264
gordovogt escreveu:bom dia alguem que tenha alarme instalado teria foto do comutador de ignição ou onde esta ligado o fio azul claro;;outra coisa a pinagem da central 52 277 585 é igual a outra descrita no topico acho que 93 203 273.....pq o chicote do meu alarme tem as mesmas posiçoes descritas no forum mas a central é outro numero 52 277 585
Prezado gordovogt:
Estudei o seu caso agora no fim de semana. A sirene dispara sempre que o pino 11 do módulo é aterrado, o que nada mais seria do que ter continuidade com o pino 17. Exclusivamente no meu caso, como eu tenho algum conhecimento de eletrônica e multímetro, eu faria assim: com o módulo desligado do chicote, testaria no multímetro se há continuidade entre estes dois pinos. Se houver, tem que ser baixíssima (da ordem de megaOhms). Se tiver continuidade alta pode ser um defeito no transistor BC548 da foto, que está diretamente na linha do sinal da sirene (fio roxo com lista branca):
Este transistor precisa ser dessoldado da placa para ser testado no multímetro. Mas só vale a pena mexer nesse transistor se você não encontrar nenhum defeito na fiação ou ligações e também se estiver disposto a abrir esse módulo. Eu acho mais rápido e fácil testar com outro módulo para saber se a sirene continua disparando e assim determinar com certeza se é defeito do módulo. Tendo em vista o baixo custo dele, pode ser mais simples arriscar comprar um usado para colocar ali e testar. Claro que há o risco de se pegar um módulo usado defeituoso...
Já a opção de testar componentes é a mais barata e demorada. Se o transistor estiver bom, eu testaria os relés energizando com 12VDC os terminais das bobinas deles, um a um, para ouvir se eles clicam. Os relés não precisam ser dessoldados da placa para teste.
gordovogt- Opaleiro
Cilindros : 4cc,
- Mensagem nº265
Obrigado pela resposta amigo...meu problema não sei se fui claro é que meu alarme ativa ....mas não consigo desligar ele....deveria ser ao virar a chave mas ele dispara o alarme e não desliga ele
gordovogt- Opaleiro
Cilindros : 4cc,
- Mensagem nº266
E tem esse fio que está solto na caixa de fusíveis igual o que outro amigo postou nas fotos
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº267
gordovogt escreveu:E tem esse fio que está solto na caixa de fusíveis igual o que outro amigo postou nas fotos
Minha caixa de fusíveis é diferente. Mas o Müller já mostrou onde vão estes fios, você viu?
gordovogt- Opaleiro
Cilindros : 4cc,
- Mensagem nº268
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº269
A ponte deve ter sido feita porque a cabeça metálica de um dos fusívels está muito oxidada. Deve ter baixa condução elétrica. Então, em vez de trocar o fusível, o idiota que fez isto "puxou" energia em paralelo da alimentação de outro dispositivo.
gordovogt- Opaleiro
Cilindros : 4cc,
- Mensagem nº270
Sim sem fundamento ...vou tentar desconectar esse fio e trocar o fusível pra ver se tudo funciona ....mas vão sobrar esses dois fusíveis pq só tem isso conectado neles
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº271
gordovogt escreveu:Sim sem fundamento ...vou tentar desconectar esse fio e trocar o fusível pra ver se tudo funciona ....mas vão sobrar esses dois fusíveis pq só tem isso conectado neles
Dá uma olhada primeiro no manual do proprietário do carro. Esse ano de opala tem duas caixas de fusíveis e no verso dá pra ver que alguns terminais têm ligação em paralelo. Não sei se isso é igual nas duas caixas, mas é importante saber qual é a função de cada fusível antes, lá no manual do proprietário. Olha nesta imagem:
Tira uma foto antes para não piorar, rsrsrsrsrs... nunca se sabe.
gordovogt- Opaleiro
Cilindros : 4cc,
- Mensagem nº272
Verdade importante tira essa foto pra lembrar ...só uma dúvida se tirar um plug e por n outro fusível tem algum perigo além do fato de poder queimar o fusível ??
douglasdiplomata91- Opaleiro
- Número de Mensagens : 63
Modelo do carro : Opala Diplomata 1991
Data de inscrição : 28/06/2013
- Mensagem nº273
Alarme
Pessoal é o seguinte , consegui fazer o alarme funcionar , porém quando fecho as portas e passa o chaveiro no sensor ele faz o beep , espero o tempo e passo novamente para desarmar , quando abro a porta ele dispara , não dá o tempo de 15 ou 20 segundos até ligar a ignição , alguém sabe me orientar o que pode estar acontecendo ? Testei os 2 módulos que tenho aqui e acontece a mesma coisa . Desde já muito obrigado.
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº274
gordovogt escreveu:Verdade importante tira essa foto pra lembrar ...só uma dúvida se tirar um plug e por n outro fusível tem algum perigo além do fato de poder queimar o fusível ??
Não. É pra isso que existe o fusível. Porém, se colocaram um fusível de capacidade maior do que deveria estar ali originalmente, aí... pode derreter alguma coisa, causar incêndio, etc...
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº275
douglasdiplomata91 escreveu:Pessoal é o seguinte , consegui fazer o alarme funcionar , porém quando fecho as portas e passa o chaveiro no sensor ele faz o beep , espero o tempo e passo novamente para desarmar , quando abro a porta ele dispara , não dá o tempo de 15 ou 20 segundos até ligar a ignição , alguém sabe me orientar o que pode estar acontecendo ? Testei os 2 módulos que tenho aqui e acontece a mesma coisa . Desde já muito obrigado.
Qual é a numeração dos módulos?
- Mensagem nº276
Um é final 273 e o outro 585 opala4cc
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº277
douglasdiplomata91 escreveu:Um é final 273 e o outro 585 opala4cc
E ele também bipa quando passa o chaveiro no sensor na segunda vez, a que seria para poder abrir a porta e ligar a ignição?
- Mensagem nº278
Sim opala4cc, eu até gravei um vídeo mais não consegui postar
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº279
douglasdiplomata91 escreveu:Sim opala4cc, eu até gravei um vídeo mais não consegui postar
No forum monzeiros tem um topico sobre este alarme e teve um cara que mencionou que os sensores que monitoram as portas são temporizados enquanto que radio, capô e porta malas, não. Eu não sei se a informação procede. Você já olhou se trocaram a posição dos fios no plugue que vai no alarme?
Outra possibilidade é que algum capacitor esteja estragado na placa do módulo, pois acredito que a temporização seja feita por carga de capacitor. Principalmente porque ela não é muito precisa.
- Mensagem nº280
Entendi mais o que é estranho que no módulo 273 também acontece a mesma coisa , nos fios do chicote estão corretos também
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº281
douglasdiplomata91 escreveu:Entendi mais o que é estranho que no módulo 273 também acontece a mesma coisa , nos fios do chicote estão corretos também
É a primeira vez que me relatam este tipo de problema. Os sensores do carro estão bons, caso contrário o alarme nem armaria. Se os fios não foram trocados de posição e o alarme reconhece o imã tanto para armar quanto para desarmar temporariamente, só resta a opção de problema interno no módulo.
Já experimentou armar o alarme e depois de uns 30 segundos desarmá-lo e tentar, dentro do tempo de "cortesia", abrir o porta-malas para ver se o mesmo problema se repete com outro sensor?
- Mensagem nº282
Vou fazer esse teste opala4cc. Obrigado
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº283
douglasdiplomata91 escreveu:Vou fazer esse teste opala4cc. Obrigado
Se o problema continuar, só pode ser problema de capacitor dentro do módulo ou algum dos chips lá dentro que está danificado. Capacitor dá pra trocar, mas os chips... Não tem identificação de mercado
- Mensagem nº284
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº285
Não. Se os sensores não estivessem enviando os sinais esperados pelo módulo, o alarme nem armaria. Este fio foi aterrado porque provavelmente o som foi trocado em algum momento por um aparelho não original. Para o sensor do locktronic code, o alarme espera que esteja ligado à massa para poder armar.
- Mensagem nº286
Obrigado Opala4cc , vou ver se consigo outro módulo para teste , o importante é que esta funcionando rsrs já fiquei feliz por isso , obrigado
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15350
6 cc Gasolina
- Mensagem nº287
Acabei de adquirir essa coisa:
Müller- Moderador
- Mensagem nº288
Rubão6cc escreveu:Acabei de adquirir essa coisa:
Bom!!
Omega CD 4.1 95/96
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº289
Aquele lugar ali embaixo vai dar trabalho pra caramba para emendar com fita isolante. Se for com espaguete termo-retrátil e solda com estanho, vai ter que fazer curso EAD de McGyver!
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
- Mensagem nº290
opala4cc escreveu:Rubão6cc escreveu:Acabei de adquirir essa coisa:
Eu como não entendo necas de elétrica vou deixar isso a cargo do meu eletricista. Espero que ele dê conta do recado KKK
gordovogt- Opaleiro
Cilindros : 4cc,
- Mensagem nº291
Boa noite voltando só tópico como postei anteriormente minha caixa de fusíveis estava o Diabo comprei outra e graças a foto do amigo que postou aqui liguei os fios de acordo....para minha surpresa resolveu o problema que tinha em relação a desativar o alarme que não acontecia como devia ao ligar a ignição....porém alegria de pobre dura pouco logo em seguida percebi que o alarme após ativado alguns segundos o Mesmo Dispara... Alguma ideia do que possa ter de errado para o alarme disparar ??e Sim O fio marron com listra branca do Rádio está aterrado na lataria..
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº292
gordovogt escreveu:Boa noite voltando só tópico como postei anteriormente minha caixa de fusíveis estava o Diabo comprei outra e graças a foto do amigo que postou aqui liguei os fios de acordo....para minha surpresa resolveu o problema que tinha em relação a desativar o alarme que não acontecia como devia ao ligar a ignição....porém alegria de pobre dura pouco logo em seguida percebi que o alarme após ativado alguns segundos o Mesmo Dispara... Alguma ideia do que possa ter de errado para o alarme disparar ??
É estranho. Se os interruptores de portas, capô, porta-malas e do rádio não acusassem condição "ok", o módulo sequer armaria. Tem algum alarme afetrmarket no carro instalado concomitantemente com o original?
gordovogt- Opaleiro
Cilindros : 4cc,
- Mensagem nº293
Não possui nenhum outro alarme ....outra coisa alguém consegue fotos da caixa de fusíveis igual a outra que amigo postou só que dá parte de cima dos fusiveis
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº294
gordovogt escreveu:Não possui nenhum outro alarme ....outra coisa alguém consegue fotos da caixa de fusíveis igual a outra que amigo postou só que dá parte de cima dos fusiveis
Levando em conta o histórico do seu caso, acredito que fizeram alguma emenda de fio no chicote do alarme pata pegar um aterramento ou pós chave em algum ponto debaixo do painel para instalar algum acessório elétrico que pode nem estar mais no carro.
gordovogt- Opaleiro
Cilindros : 4cc,
- Mensagem nº295
Pode ser algum defeito n módulo será
- Número de Mensagens : 8154
- Mensagem nº296
opala4cc escreveu:gordovogt escreveu:Não possui nenhum outro alarme ....outra coisa alguém consegue fotos da caixa de fusíveis igual a outra que amigo postou só que dá parte de cima dos fusiveis
O mais provável.....
Uma vez mexi em um Fiat uno que o interruptor do alarme da coluna da porta travou acionado por causa do ferrugem.
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº297
adpachec escreveu:opala4cc escreveu:
Também já me aconteceu. O problema é que se o interruptor de porta estiver travado acionado (mecanicamente falando) simulando porta fechada, o módulo do alarme não dispara. Se estiver travado acionado (eletricamente falando) simulando porta aberta, o módulo do alarme pensa que a porta está aberta e não arma. Além disso, ele já mencionou que os interruptores de porta já foram verificados e estão bons.
gordovogt- Opaleiro
Cilindros : 4cc,
- Mensagem nº298
Bom dia uma coisa que não confere com o descrito pelos amigos é que alarme ativa com capo e porta aberto
- Mensagem nº299
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº300
gordovogt escreveu:Bom dia uma coisa que não confere com o descrito pelos amigos é que alarme ativa com capo e porta aberto
De fato, o manual não inclui o fechamento do capô e do porta-malas como condição essencial para o armamento do alarme. Também está implícito no manual que estes dois sensores não são temporizados (pelo menos no desarme do alarme). As luzes de cortesia do capô e do porta-malas estão funcionando perfeitamente? Não puxaram nenhuma derivação de fio para algum alarme paralelo que tenha sido removido? Porque tudo indica que o módulo pode ter algum defeito interno ou então algum dos sensores está enviando sinal falso de violação. Tente, lá no plugue do chicote do módulo do alarme, desconectar os terminais relativos a portas, capô e porta-malas e teste o alarme novamente.
adpachec escreveu:gordovogt escreveu:Bom dia uma coisa que não confere com o descrito pelos amigos é que alarme ativa com capo e porta aberto
Com portas e capô abertos ele dispara.
Aí apertando o botão de cancelamento o alarme para.
obs.: o desarme do alarme original não é por botão de cancelamento. É pelo imã que deve ser passado no sensor do parabrisas e posteriormente com a chave ligando a ignição.
- Mensagem nº301
Sim....mas com certeza ele entendeu o que escrevi.....
Ainda mais com o print do manual do opala.....
GustavoZorzi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 467
Cilindros : Quatro
- Mensagem nº302
Apenas para complementar o tópicoopala4cc escreveu:gordovogt escreveu:Sim sem fundamento ...vou tentar desconectar esse fio e trocar o fusível pra ver se tudo funciona ....mas vão sobrar esses dois fusíveis pq só tem isso conectado neles
No caso do opala ter duas caixas de fusíveis os dois são iguais, respeitando o lado o correto.
Caixa fixada na frente do carro, o lado da interligação dos três fusíveis deve ficar para lado direito
Caixa fixada na lateral esquerda do carro, o lado da interligação dos três fusíveis deve ficar apontada para a frente do carro.
Hoje à(s) 10:47:45 por junoccj
» diferencial braseixo
Hoje à(s) 10:36:46 por junoccj
Hoje à(s) 10:32:34 por junoccj
» Compro cardã opala 89
Hoje à(s) 10:30:07 por junoccj
Hoje à(s) 10:27:25 por junoccj
» Compro Diferencial 6cc
Hoje à(s) 10:15:42 por junoccj
» Compro Diferencial Braseixos 2,73
Hoje à(s) 10:12:31 por junoccj
Hoje à(s) 8:00:02 por FabioM
Ter 7 maio - 9:15:59 por Gerald
