Há 161 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 160 visitantes :: 1 motor de busca
+8
lfsgomes
Thiago Thunderblue
Junior_Opala82
12 participantes
Rapidão Serve Pra Todos
Junior_Opala82- Opaleiro
- Número de Mensagens : 22
Modelo do carro : Remodelado para 82 Comodoro
Data de inscrição : 23/09/2010
Aqui na minha City Eu e meo amigo que gosta mais de coorree Da cavalinho de pau no carro colocana bera mesmo o do meo amigo é 6cc e o meo é 4cc cara os dois opaalas Tipo joga uma primeirinha nele e chama ai ele patina no cascalho a derrepente elle comiça a vibrar a traseira o dos 2 opalas acontece isso será que é muita potencia aii é leve a trazeira dele ai fica quicando?????
Edson Santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1273
Re: Rapidão Serve Pra Todos
Acho que pode ser mola/amortecedor traseiros já meio cansados.
Tipo amigo o meo ten só o amortecedor cansado mas do meu amigo é tudo novo e fica na mesma cituação vocÊ quando chama o seu tb é assim?
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
O meu quicava quando tava com a suspensao traseira zuada, agora nao quica mais quando atravessa
Mas para fazer paradinha, nem adianta, quica mesmo
mais não é paradinha não po a suspensão é nova tipo no asfalto ou no cascalho se começa a patinha ai derrepente ele começa a pula a traseira
Se o carro estiver muito alto ou seja .....na altura original sai quicando....
Se o carro estiver muito rebaixado ....sai quicando , pois dá batente da suspensão
E ainda tem amortecedores cançados ,borracha da balança superior........ , até mesmo ondulação da pista .....
que arrancado não faz nada.....mas ganhando velocidade começa a oscilar a carroceria.......
Hum deve Ser isso que ta No tamanho original Ai se rebaixar ou colocar Saco de areia atras ,para Valew Brigado aew
opaleiro_bva- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2681
só lembrando que Opala nao foi feito pra dar pau...rsr
Thiago Thunderblue- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1548
pode ser bucha detonada.... cuidado pra nao ficar sem carro
opaleiro_bva escreveu:só lembrando que Opala nao foi feito pra dar pau...rsr
deixa, um dia aprende isso, rsr
e da pior maneira possivel
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3572
quando estourar o diferencial e o bolso o cara aprende que opala não é pra moer!!!
Essas são umas das vantagens de Dodge e Maverick ......
lfsgomes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 106
Modelo do carro : Especial 1971
Data de inscrição : 05/08/2010
thallisguimaraes escreveu:opaleiro_bva escreveu:só lembrando que Opala nao foi feito pra dar pau...rsr
Thiago Thunderblue escreveu:e da pior maneira possivel
Concordo com os amigos. Opala é para andar de boa! Nunca faria tal atrocidade com meu opalão! Mas gosto é gosto! Temos que respeitar, digo aturar!
Quer acabar com um carro, vai de AP! Rsrsrsrsrsrsrsrs...Eu prefiro andar no sapatinho.
Respeito opiniões diferentes, mas só ando no sapato!
Att.,
Luís.
betodacaravan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1673
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
essa de colcoar saco de areia e de cimento atras é velha.
ideia de quemm gosta de dar pau no opala.
o ruim de tudo é que o paralama vai rasgar se fizer isso direto.
fora o diferencial arrastando 100 kg de tralha no porta malas..na primeira arrochada ele vai pro saco.
Valew galera
- Número de Mensagens : 16850
ao inves do saco de areia eu ando com duas caixas whisky... o carro fica sentado no chao e ainda faco uma festinha de vez em quando...
eu ia dizer isso tbm, mas a mule no deixa mais eu fazer isso.
o meu nem andando ta
Rufus- Opaleiro
- Número de Mensagens : 943
Modelo do carro : Opala de Luxo 1976
Cilindros : 4 cilindros - H40
pois é.. nem o meu ta andando Thiago...
e os caras descendo a lenha no Opalão.. se meu carro estivesse bom eu ia andar só na maciota. hehehe
matheus.emanuel- Opaleiro
- Número de Mensagens : 541
Modelo do carro : Opala de Luxo 1979
Cilindros : 4 cilindros alcool
- Mensagem nº22
Isso é fase, espero que acorde do sonho sem que ele se torne um pesadelo heheheehehe
Brincadeiras à parte, segue o conselho dos opaleiros, não zua o opalão não, se o seu for o do avatar, dá até dó.... Vai por mim, experîência de quem quebrou DOIS diferencial e 1000,00 a menos no bolso.....
Última edição por matheus.emanuel em Ter 28 Set - 22:06:16, editado 1 vez(es)
- Mensagem nº23
kkkkkkkkkk voçees são mala em
- Mensagem nº24
Tá, Opala não é pra dar pau...mas umas saídas de traseira de vez em quando não faz mal a ninguém!!!
- Mensagem nº25
Mas se opala não é pra dar pau entãi serve pra que
Pra passear desfilar
Então compre um Galaxie / Landau .....
esse sim é pra passera e desfilar ......
se bem que eu tive um desses com 4-jet e impurrei um vectra na Br com o ponteiro colado nos 200km/h .....
- Mensagem nº26
cada um faz o q qser com o carro, mas tem gente q depois de detonar fica chorando pra cima e pra baixo... qr detonar um carro, detone... nao sendo o meu...
- Mensagem nº27
estrageui o topico, ngm mais posta aki
