Ela é de alumínio, mas estava suja, meio encardida e com ferrugens.
Aproveitei o tempo para tirar fotos e preparar um tutorial para todos. Espero que seja útil.
-- Nível de Dificuldade: Fácil.
-- Investimento: R$60 - R$90
-- Tempo Necessário: 2 semanas
-- Material Necessário: Lixas de ferro grão 200 e 400, Escova de aço, Ferrox, Kaol, Pincel, Caixa de papelão ou jornais, Paninho da mamãe, Colorgin Cromo e Colorgin Verniz, Luva de proteção, óculos de proteção e máscara de proteção.
-- Estado das soleiras:
1º Passo: Espalhe Kaol pela superfície das soleiras e com o paninho da mamãe, esfregue bem. MUITO BEM, até brilhar.
Soleira de cima ainda sem passar Kaol. Brilho visível na soleira de baixo.
Se você não quiser gastar mais, até aqui já terá feito um ótimo serviço. Se você é como eu e gosta de ir além, continue com os passos abaixo.
Se você for um xarope, comprar a luva e não utilizar, vai ficar assim:
2º Passo: O kaol limpa, dá um brilho, mas não acaba com a ferrugem. Para isso, utilize a lixa grão 200 para retirar a ferrugem forte.
3º Passo: Retire a poeira da lixação com um pano. Deixe as soleiras limpas e secas. Em seguida, utilizando o óculos de proteção, a máscara, as luvas e o pincel, passe Ferrox por toda a superficie das soleiras. Deixe secar durante 24 horas.
4º Passo: Quando o ferrox estiver bem seco, lixe-o com lixa grão 200. Não deixe sobrar ferrox lá!
5º Passo: Depois de retirado o ferrox, lixe com lixa grão 400 (lixa d'agua) até ficar liso e a lixa estar escorregando no alumínio. Você vai saber quando a lixa vai estar escorregando! rsrs
6º Passo: Pegue a Colorgin Cromo e o papelão/jornal. Forre bem o chão. NÃO OUSE CROMAR AS SOLEIRAS COM ELAS PENDURADAS! Se você fizer isso, a tinta vai escorrer e vai ficar uma tranqueira. Posicione as soleiras no chão, em cima do papelão e do jornal.
7º Passo: Agite bem a Colorgin Cromo, mire nas peças a uma distancia de 30 cm ou mais e aplique. Um espirrão contínuo, ida e volta. Sempre, IDA e VOLTA. Após ter feito toda a cobertura da peça, deixe-a secando por 24 horas.
8º Passo: Repita o procedimento anterior mais 3 vezes, ou seja, 4 demãos. Sendo que a última demão você deverá aguardar 2 dias para secar completamente. Muita gente reclama que a tinta colorgin sai na mão. Isso acontece porque o pessoal dá uma ou duas demãos e acha que tá bom. Outro segredo, é o verniz.
9º Passo: Com todas as demão de Colorgin Cromo feitas, chegou a hora do verniz. O verniz serve pra dar mais brilho e proteger a tinta cromo. Espirre o verniz, ida e volta. Aguarde 24 horas para as demais demãos. Repita esse procedimento, no máximo mais 2 vezes.
RESULTADO:
Boa sorte a todos!
