mas li que tem que abrir a abertura das velas, ai pergunto para quanto tem que abrir?????
e vou comprar o calibre amanhã, e nunca vi e não sei usar,
como que usa ele para regular?
Há 178 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 178 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15338) | ||||
raphaelcaronti escreveu:Bem pessoal, amanhã irei comprar a bobina do Gol MI e o chicote para instalação
Marko4100 escreveu:raphaelcaronti escreveu:Bem pessoal, amanhã irei comprar a bobina do Gol MI e o chicote para instalação
O calibre possui diversas laminas graduadas... vc usa a lamina na medida que precisa (por exemplo a lâmina 1,5mm) como gabarito pra conferir se precisa abrir mais ou menos...
raphaelcaronti escreveu:bem tava conversando com um amigo
e ele me falou para abrir a abertura para 1mm é isso mesmo ou mais
e a lamina é so para medir? se sim como que faz abaixar a abertura?
raphaelcaronti escreveu:hum então vou tentar final de semana agora,
comprei hoje o calibre e a bobina do gol MI
agora so fazer o chicote e achar um cabo da bobina usado.
Kako escreveu:Galera, vou trocar as velas do Diplo 6 cil Gasolina, na tabela da NGK diz que a abertura deve ser 0,8... o mecânico aqui disse que como uso GNV é bom deixar com 0,5. Eu achei muito pouco, procede essa informação?!
cabesanto77 escreveu:Mas estas aberturas se aplicam nas velas de iridium tambem ?????
Jean Michel Colet escreveu:Bobina do mi em opala gasolina pode deixar com 1,1 ou 1,2 mm
Obs : Taxa original e motor 4 cil .
cabesanto77 escreveu:Jean Michel Colet escreveu:Bobina do mi em opala gasolina pode deixar com 1,1 ou 1,2 mm
Mestre Jean
Fiquei em duvida pq estou com elas iridium com abertura original, mas tenho modulo MSD6AL Digital e bobina Msd blaster 2 pelo tamanho que sai a centelha poderia abrir bem a vela...
O que vc me diz
Jean Michel Colet escreveu:cabesanto77 escreveu:
Mestre Jean
O que vc me diz
É diretamente proporcional a taxa de compressão e a tensão de seu sistema!!!
Obrigado !!
Jean Michel Colet escreveu:Olá Cabesanto, por curiosidade qual a taxa de seu carro?
cabesanto77 escreveu:Jean Michel Colet escreveu:Olá Cabesanto, por curiosidade qual a taxa de seu carro?
Jean vou passar na oficina amanhã porque coincidentemente hoje nem eu nem o mecânico lembramos, e o assunto veio por conta da sua tabela....rsrsrss
amanhã passo lá confiro a taxa e abertura das velas.....
Abraço...
» Cambio CLARK 2205B
