Há 62 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 62 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15341) | ||||
5 participantes
Rele do Opala 91/92
Gudi021- Opaleiro
- Número de Mensagens : 319
Modelo do carro : Opala SL 92
Data de inscrição : 10/11/2009
Rele do Opala 91/92
Amigos alguem teria ou sabe de um site que tenha o esquema do Rele e da Caixa de Fusivel do Opala 91/92, pois a minha caixa nao tem a Tampa e nem a do Rele. Alguem tem fotos para posta algo assim. Outra coisa o rele que fica de baixo do rele do desembaçador qual a funçao dele alguem sabe?agradeço os amigos desde-ja.....
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
Re: Rele do Opala 91/92
Só um detalhe: a "tampa" dos 91/92 é feita de carpete moldado. Logo, não há indicações dos fusíveis e relês e suas funções. Apenas no manual e mto mal explicado.....
Omega CD 4.1 95/96
Gudi021- Opaleiro
Pow amigo vlw msm,,,,,,sacanagem da GM em,,,,o amigo nao sabe onde consigo explicasoes dos reles nao?
eduardobezera- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1369
cara achei isso aqui talvez sirva pra vocÊ
http://www.opala.com/site/images/stories/informacoes/esquemas/Opala.com%20-%20Esquemas%20e%20Tabelas%20-%20Circuitos%20Eletricos%20Opala.zip
achei um material bom.
Müller- Moderador
Gudi021 escreveu:Pow amigo vlw msm,,,,,,sacanagem da GM em,,,,o amigo nao sabe onde consigo explicasoes dos reles nao?
Olha, se vc tiver paciência faça como eu fiz com a minha caixa de fusíveis: eu tirei um por um e fui ligando os dispositivos elétricos um por um tbem e anotando num papel qual fusível era de qual equipamento. Vc pode fazer isso com os relês (coisa q não fiz até hj...rsrs).
Omega CD 4.1 95/96
Gudi021- Opaleiro
amigo tenho como testar o rele cigarra fora dele tipo ligar na bateria para ver se esta funcionando?
alcebiades- Opaleiro
Modelo do carro : Comodoro SL/E 91/92 , 4p, 4 cc, Preto Memphis
Data de inscrição : 25/06/2015
Talvez possa ser útil para alguém...usei informações de alguns colaboradores e dos componentes encontrados na minha própria viatura!
28. Relé do desembaçador do vidro traseiro AMARELO (52.266.202)
29. Relé temporizador do vidro traseiro
30. Relé automático do indicador de direção ( ARPE rp05)
31`. Relé temporizador do vidro elétrico (52.280.684) (DNI 0303)
32. Relé do motoro do ventilador do radiador (52 288 733)
33. Relé da buzina (52 288 733)
34. Relé da partida (52 288 733)
35. Relé do motor do ventilador do AC (52 288 733)
36. Relé do farol de neblina (52 288 733)
37. xxx
38. Alarme sonoro do farol ligado PRETO (com fissura do lado) (52.288.675)
39. Fusível térmico do vidro elétrico ( metal)
40. Rele temporizador dos faróis VERDE (94.659.796)
41. Rele temporizador da luz do teto LARANJADO(ou marrom) ( 94.659.797) (DNI 0305)
42. Rele temporizador do limpador do para-brisa – AZUL (94.646.585)
* numeração com base na imagem feita pelo Gilberto Carlos
43- Relé da partida a frio PRETO
37. xxx
Chiko- Opaleiro
- Número de Mensagens : 219
Gudi021, talvez esse tópico possa ajudar:
http://www.opaleirosdoparana.com/t35371-fusiveis-opala-1991-1992
Abs,
Chico
Abs,
Chico
Hoje à(s) 8:05:34 por FabioM
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
